Подключение полного привода Part-Time на скорости...
Включение передка на Парт-тайм - надёжность?
Сообщение Солярыч » 05 мар 2009, 17:16
Машина была куплена в Виатере.
В общем съездил отец мой на сервис по возникшей проблеме с сигналкой, передергали все панели по следованию проводки, оказалось что был плохой контакт возле главного блока сигнализации.
Собственно вопрос.
После чего сервисмены сказали отцу что зря взял ПартТайм, у них стоят 2 машины с порванными раздатками из за того что на ходу включили передний мост. Хотя в книжке написано что до 80 км/ч можно.
У кого нибудь случлось такое?
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Re: Пугают чегото меня сервисмены. Включение передка на Парттайм
Сообщение Exp35 » 05 мар 2009, 17:22
Я разговаривал с инженером по сервису,сказал что отправлял раздатки но гарантии шт 5 а продано много но это редко и по гарантии их меняют...
Exp35
Доп. информация: "Классический" Черный графит был,теперь - SsangYong New Action D20T-2011-181 л.с.-AWD-АКПП .
Сообщение puzzin » 05 мар 2009, 17:56
включил ровно на 80...
был толчок и все...
обычно до 40 включаю... даже толчка нет
При правильной эксплуатации (НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!! на нормальных дорогах) будет усе ок
Человек простой и очень простой.
puzzin
Доп. информация: 267 тыс км :)
мобильник +79112627944
Сообщение Солярыч » 05 мар 2009, 18:13
Так вроде как и должно так быть, значит те раздатки это из ряда вон выходящего.
Позвонил, успокоил отца, а то чего то без настроения был.
Еще кстати о Сервисе и великом уме.
Когда покупали машину, Манагеры просто пяткой в грудь били себя то что ТОД это постоянный - фигово, а парттайм это подключаемый передок жестко но если будут буксовать задние колеса то передок тоже сам подключится - кого туда берут не пойму, книжку хотябы почитали чтоли какими машинами торгуют.
Жаль что у нас нет аттестации работников на таких должностях.
Солярыч
Сообщение podvoh » 05 мар 2009, 18:36
Солярыч писал(а):Машина была куплена в Виатере.
Умные там манагеры :ROFL:
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Сообщение Сергей Киев » 05 мар 2009, 18:48
Солярыч
Включаю до 80, в основном без "тыка", тихо, проблем нетю, да и не видел я на форуме таких проблем.
Сергей Киев
Сообщение Afonin » 22 дек 2009, 16:23
Всем, привет!!!!
Можно ли подключать полный привод на скорости или только на месте??? Если да, то максимально на какой!!!!
4low, я так понял только наместе и в положении N?????
Afonin
Re: Пдключение полного привода на скорости...
Сообщение жаннчик-одуванчик » 22 дек 2009, 16:32
Привет. :)
Для машин с Part-Time:
2HI <-> 4HI - переключение можно делать на скоростях до 80км/ч.
xHI <-> 4LOW - только стоя не месте, тормоз нажать, селектор КПП в положении нейтраль. После поворота крутилки надо дождаться, пока перестанет моргать индикатор 4LOW, после этого можно начинать движение.
При полном приводе НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ превышать скорость больше 80-100км/ч :)
жаннчик-одуванчик
Благодарил (а): 89 раз.
Доп. информация: Серенький Малыш :))
Сообщение Hrom » 22 дек 2009, 17:27
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Re: Включение передка на Парт-тайм - надёжность?
Сообщение samson741 » 28 дек 2009, 21:49
Про включение понятно,а вот подскажет кто ,выключать после остановки в положении N или на ходу тоже можно? если покрытие стало нормальным
samson741
Доп. информация: vin KNAJC52183A124462
Сообщение Biz » 28 дек 2009, 22:55
В книжке все подробно написано, включать и выключать можно на скоростях до 80 км/ч. Я бы еще от себя добавил - "двигаясь при этом прямолинейно и равномерно".
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение TIS » 28 дек 2009, 23:31
Включаю в движении до 40 км. Никаких толчков и звуков. Но по-возможности останавливаюсь, как для включения понижайки. Может и перестраховка, но "почем зазря животинку мучать?"
А по поводу
Солярыч писал(а):... а парттайм это подключаемый передок жестко но если будут буксовать задние колеса то передок тоже сам подключится...
подозрения меня гложут, что может менеджеры и не совсем не правы, а даже наоборот, как говорят у нас "мають рацию". На первых выездах на природу на новом тогда еще автомобиле при пробуксовке задних колес на мокрой траве в передке кратковременно раздавались звуки очень похожие на звук срабатывания АБС, пробуксовка задних колес прекращалась и машинка легко спрыгивала с места. Блокировок у меня в мостах нет, может ЕСП так отрабатывает? А может и вправду передок сам подключается? Во всяком случае к сией способности машинки привык и вручную подключаю передок очень редко.
TIS
Доп. информация: (Urban Rider) Кореец для французов
Re: Подключение полного привода Part-Time на скорости...
Сообщение ShineOn » 29 дек 2009, 02:00
TIS писал(а):может ЕСП так отрабатывает?
Оно самое. Одна из функций ESP на внедорожниках - иммитация блокировок при пробуксовке одного или нескольких колёс.
TIS писал(а):А может и вправду передок сам подключается?
"Этого не может быть, потому что не может быть никогда!" © :D
Сообщение Gena » 17 мар 2010, 21:31
Привет всем!Может где и было сие описано но вот я не нашел.Подскажите что это может быть.На снегу поднимался в гору и проскальзывал задок ,включаю передок и буквально через 2-3 секунды такой толчок в трансмиссии !Ну да ладно думаю до 4ТО осталось пару тысяч а там посмотрят.Судя по форуму это масло в коробке или в раздатке,как раз и поменяю.И вот сегодня опять таже картина только я двигался вперед и опять такой удар!!подозрительный.Что то мне прям беспокойно .Полный привод работает но как он стал жестко подключатся .
Добавил через 2 минут
У меня Part-Time
Gena
Доп. информация: хороший авто
Сообщение constax » 17 мар 2010, 22:06
Gena
а в профиле ТОД... странно... %)
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
