Как поменять щетки генератора?
Сообщение zhuk » 05 мар 2009, 14:13
Как поменять щетки генератора. Какие подходят? Смотрел в ELCATS, там щеток не показывают! Может кто менял, подскажите! А ещё подшипники генератора кто нибудь менял?
zhuk
Re: Как поменять щетки генератора?
Сообщение system1 » 05 мар 2009, 16:05
А почему ты думаешь, что на автомобиле 2005 года пришла пора менять щётки? Сильно сомневаюсь, что это необходимо! У меня на 2002 году они, как "новые" :), а уж на твоей должны быть даже не затёртые :)
system1
Сообщение zhuk » 05 мар 2009, 16:15
Гудит подшипник, сильно, собака, гудит. Надо менять его, ну и заодно и щетки. А как их менять - ни где не видно.
zhuk
Сообщение Евген81 » 05 мар 2009, 16:16
zhuk писал(а):ну и заодно и щетки.
а "заодно" машинку не сменить? :twisted:
Без обид,но иногда мы домысливаем проблемы в машинках своих,меняем попусту детали...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Fisher » 05 мар 2009, 16:20
Евген81 писал(а):Без обид,но иногда мы домысливаем проблемы в машинках своих,меняем попусту детали...
+100 :D Не лезь в машинку без нужды!
Fisher
Сообщение system1 » 05 мар 2009, 16:22
zhuk писал(а):Гудит подшипник, сильно, собака, гудит. Надо менять его, ну и заодно и щетки. А как их менять - ни где не видно.
Гудеть может подшипник в шкиве генератора. Там хитрая система: шкив сидит на валу через подшипник, видимо для снятия лишней нагрузки с насоса, который тоже находится на генераторе и приводится в действие единым валом. Шкив, как впрочем и щётки можешь купить отдельно в exist-е
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=39-373A&mdl=GENK3E002A&modif=FYWG58E&imno=2
system1
Сообщение Евген81 » 05 мар 2009, 16:24
Fisher писал(а):Не лезь в машинку без нужды!
я вот тоже болею данной болячкой :oops: меняю чтоб душа спокойна была (форсы все до кучи поменял,а мастер сказал-нафига рабочие менял :o )...За мои вложения я б точно года 2007-го взял бы :?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение sai » 05 мар 2009, 17:44
Добрый день, у меня тоже подшипники генератора подвывают особенно в морозную погоду. Всю процедуру описывать не буду, лучше купить книжку.
1 отвернуть стяжные болты
2 может оказаться, что снять задний кронштейн будет трудно, т.к мешает стопорное кольцо, используемоё для фиксации заднего подшипника. Подогреть узел паяльником не более 200Вт, стараясь не испортить диоды.
3 закрепить ротор в тисках с мягкими губками, отвернуть гайку шкива
4 отвернуть винты крепления щеткодержателя и выпрям. блока, вывода В генератора
5 перед снятием статора отпаять три провода обмотки статора от диодов выпрям блока
Предельно допустимое значение износа щеток 2мм
sai
Сообщение stanislav » 01 ноя 2009, 13:23
Замена щеток генератора-кто может четко и внятно описать?
Кстати, щетки есть на южном порту по 5 рублей пара (в магазине по 10 руб.), размер щеток 5 мм на 8 мм длина 18 мм :) в экзисте от 200 рублей до 500 :shock:
При остатке 2 мм, как писали выше - контакта уже не будет!
Добавил через 1 день
Выкладываю фотки по замене щеток генератора: размер щеток 5 мм на 8 мм длина 18 мм
Для разборки:
1. снять генератор, отвернуть четыре болтика на М8 (под отвертку крест)-лучше головкой для сохранности шлицов под отвертку-затянуты сильно.
2. располовинить генератор
3. Ударной отверткой (при ее отсутствии-постучать по головке винтов) вывернуть два внутренних винта на той части генератора, где крепится выпрямитель-щеткодержатель. Это позволит отсоеденить обмотку. Наклонив ее немного в сторону (слегка стукните по ней на искосок во внешнюю сторону для отделения от крышки) для подступа к третьему винту.
4. Паяльником распаять контакт
5. На щеткодержателе есть черная пластмассовая крышечка (на четырех защелках). Она немного приклеена в месте пайки щеток резиновым герметиком. Её надо отщелкнуть и подрезав герметик снизу - отсоединить. Очистив все от герметика - будут видны два контакта - место пайки.
6. Щеткодержатель
7. Перепаять новые щетки (пружинку и удерживающие профилированные шайбочки-выступающая сторона в сторону окончания проводка на щетке). При сборке важно выдержать длину проводка, чтобы не получился короче.
8. Установив новые щетки, припаяйте контакты , залейте все герметиком и наденьте пластинку. Далее утопите щетки и вставьте тоненькую проволочку в специальное отверстие для фиксации щеток.
и
Доступ к этому отверстию закрыт, если не снять вакуумный насос.
Добавил в наглядные пособия!
stanislav
Сообщение YAN » 11 фев 2013, 13:48
Добавил немного фото в наглядные пособия. :arrow: Тема: Замена щёток генератора
Сообщение kapger » 06 сен 2013, 22:39
Полностью ли совпадает процедура замены щеток и попутная разборка генератора, описанная здесь, для дорестайла и рестайла, за исключением вакуумника, которого на рестайле на генераторе нет ?
Добавлено через 15 дней 17 часов 57 минут 18 секунд:
Неужели никто не менял щетки на генераторе рестайла?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение всех взбесил » 10 янв 2014, 15:31
Добавлю от себя щетки подходят один в один от генератора или стартера (вот тут я забыл посмотреть) от ваз-2101 проводок толще, чуть длиннее. а перепаять 5 минут ушло и усе готово. :)
всех взбесил
Доп. информация: limited до сорика был terrano
Сообщение КСИ » 28 сен 2023, 10:50
А можно как-то фотки восстановить из мертвыx? :oops:
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение КСИ » 06 окт 2023, 20:32
Вопщем в моем варианте эта фигня нифига не разборная. Гена родной валео.
Только в сборе с регулятором менять.
Щетки отходили 210 тыш.
КСИ
Сообщение alex324 » 07 окт 2023, 12:15
Добрый день!
У меня родной генератор тоже Valeo, код A000 2655009. Всё разборно и вполне ремонтируемо, удалил герметик с места спайки и вперёд. паяются обычные ВАЗовские щётки 5*8*18 мм с подгонкой напильником. Жалко, фото щеткодержателя не делал.
Видимо, и Valeo разный попадается...
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
