Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Snike » 27 апр 2015, 16:30
На днях закончил с тормозами (заменил задние полностью, сделал профилактику передним, заменив заодно тормозуху), ну, и раз в полгода (весна, осень) прошпицевал крестовины и шлицевое.
Хочу сделать одно замечание, которое может кому-то поможет сохранить передний кардан.
В общем, внимательно следите его за шлицевым!!! 1.11.2013г. я заменил старый кардан на новый по причине шлицевого соединения: заржавело насмерть и забрало с собой заднюю крестовину!
Прошло... 1,5 года, а шлицевое на новом кардане ходило с трудом!. И это при том, что я его регулярно шприцевал! Разобрал, вычистил от ржавчины, смазал, собрал. Думаю, еще бы полгода - в помойку и этот кардан. В общем, шприцевание для шлицевого переднего кардана как мертвому припарка, не надейтесь на это!
Snike
Сообщение Accent-58 » 28 апр 2015, 07:20
попробуй кардан перевернуть и поставить шлицами назад.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение LexxxSHD » 28 апр 2015, 09:19
Подскажите пожалуйста необходимо поменять крестовины переднего кардана обе. Они одинаковые или разные по запчастям нашел крестовину 49598-3E100 вот и вопрос и вперед и назад подходят на передний кардан или разные они.
LexxxSHD
Сообщение Denis_Vladivostok » 28 апр 2015, 09:20
LexxxSHD
У тебя одинаковые стоят 49598-3E100
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение LexxxSHD » 28 апр 2015, 09:22
Denis_Vladivostok
спасибо
LexxxSHD
Сообщение Denis_Vladivostok » 28 апр 2015, 09:27
LexxxSHD
Не за что :D
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Snike » 28 апр 2015, 09:41
Accent-58 писал(а):попробуй кардан перевернуть и поставить шлицами назад.
Саша, он и так стоит шлицами назад! :)
Т.е. шлицами к раздатке.
И старый так стоял, и новый так поставил.
Snike
Сообщение Accent-58 » 28 апр 2015, 10:11
вообщем так поставить, чтобы вода по ходу движения в шлицы не захлестывала. Да , получается наоборот, шлицами вперед нужно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Snike » 28 апр 2015, 10:37
Ну, я пока смазкой, которой шприцевал, обмазал. Понаблюдаю далее, осенью возможно переставлю.
Тут другой момент: раздатке не вредно такое расположение кардана?
Наверное, не с проста с завода шлицами к раздатке оба кардана стоят. Дешевле кардан отремонтировать или заменить, чем раздатку.
Snike
Сообщение РЕГИОН38 » 28 апр 2015, 11:10
Snike писал(а): с завода шлицами к раздатке оба кардана стоят
передний шлицами к редуктору (с завода)
РЕГИОН38
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение Snike » 28 апр 2015, 12:36
У кого еще какие мысли есть?
Выкладываю пару фоток из мурзилки, где ясно видно, что к редуктору идет "толстый" конец, т.е. шлицы к раздатке!
Snike
Сообщение Accent-58 » 28 апр 2015, 16:01
Ставьте, как хотите, уже ранее писалось, что в книжках так ставят, в GDS по другому.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Snike » 28 апр 2015, 16:30
Раздатке типа пофиг? Хотелось бы с техническими выкладками "почему". :)
Snike
Сообщение eas1976 » 29 апр 2015, 22:11
Denis_Vladivostok писал(а):У тебя одинаковые стоят 49598-3E100
А у меня такие в гараже новенькие пылятся, отдал бы кому нибудь по рублю.
eas1976
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: пружины Dobinson, super TOD2
Сообщение Snike » 30 апр 2015, 10:08
а купил небось по 0,8 ру :D
у меня тоже одна такая валяется, когда пытался реанимировать кардан
убедитесь, что шлицевое "живо", прежде чем крестовинки покупать!
Snike
