Шестеренный подкачивающий насос
Re: Шестеренный подкачивающий насос
Сообщение konstantinds » 26 апр 2015, 12:11
И что его ставишь, а ТННД не нужен?
konstantinds
Сообщение drive64 » 26 апр 2015, 12:43
Андрей59 писал(а):Андрей59
есть eщё и такой насос hep-02a http://www.hkt-jp.com/html/export/products.html
drive64
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Корейская сборка, комплектация LIMITED
Сообщение AlekseyV » 26 апр 2015, 16:28
konstantinds писал(а):И что его ставишь, а ТННД не нужен?
почему, он будет для того чтобы в топливопроводе был небольшой "подпор" и не создавалось разряжения, особенно в тот момент если хапнул грязной саляры и фильтра забились
AlekseyV
Сообщение ВЕЛ » 27 апр 2015, 14:55
AlekseyV писал(а):в итоге кто нибудь ставил насос или нет.
Я с полгода назад поставил PFP093. Он у меня забирает топливо сразу из
топливопровода в подкапотном пространстве, за ним стоит сразу обратный клапан,
и затем, после клапана, уходит шланг на Сепар, оттуда - на штатный фильтр.
При таком раскладе я решил часть своих хотелок:
1. Легко прокачать соляру после завоздушивания бака (опустошения)
2. Легко удалять воздух из Сепара и штатного фильтра (подключаю кнопочку и удаляю воздух)
3. Пропала зависимость тяги двигателя - полный бак\пустой бак
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение AlekseyV » 27 апр 2015, 16:29
какой клапан ставил? получается стоит насос потом клапан. Зачем ставить обратный клапан?
AlekseyV
Сообщение ВЕЛ » 27 апр 2015, 16:38
Как тут на 1-й странице опытные товарищи отписАлись, в насосе PFP093 обратного клапана
нет. Поэтому, что бы не было проблем с завоздушиванием магистрали до бака, я и поставил
его. Пимпа подкачки теперь всегда дубовая.
ВЕЛ
Сообщение deka » 27 апр 2015, 17:07
ВЕЛ писал(а):3. Пропала зависимость тяги двигателя - полный бак\пустой бак
а ДО установки какая зависимость была?
У меня на почти пустом баке иногда к машине +30 лошадей добавляются.
А иногда не добавляются .
Вроде как логично, чутка шустрее ехать - все таки 70 кг с воза вон.
А у тебя как было ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение ВЕЛ » 27 апр 2015, 21:26
deka писал(а):У меня на почти пустом баке иногда к машине +30 лошадей добавляются.
Не, +30 не было, но был плавный рост приемистости до установки насоса.
А теперь прихват ровный что при полном, что при пустом баке. Просто ровный, и все
ВЕЛ
Сообщение AlekseyV » 30 апр 2015, 05:47
у меня при баке менее 1/4 чувствуется что хуже едет, вчера при 1/4 залил 45 литров и машина явно намного лучше поехала
AlekseyV
Сообщение maw » 13 авг 2015, 07:09
Может кто подскажет-а какой номерок у этого насоса на рестайле? Был недавно в сервисе-сказали что в качестве профилактики его следует заменить.На одометре уже 260т.
maw
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Gubkin » 13 авг 2015, 07:16
ТННД
0440020060 это на 170 сильный
0440020031 а на 14* сильный
Сообщение Accent-58 » 13 авг 2015, 07:19
почему в бак никто не ставит обычный насос от ВАЗ 2110 ? На форуме уже ставили и нормально ездили годами.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Waso » 13 авг 2015, 15:48
Accent-58
Саша, ты тему, похоже, не сначала читал. :D
Много давления дает вазовский, клапан перепускной ставить надо.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Accent-58 » 14 авг 2015, 07:55
ну полистал, ничего такого не заметил. Есть опасения, что нельзя 3-4 атм подать?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Андрей 55 » 16 авг 2015, 18:35
Путëм проб и ошибок, при ремонте "рабочей лошади" прибарахлился электронасосом. Внешне похож на НЕР-02, но выполнен в пластмассе, указана двойная маркировка Р-05(Р-8000). В магазине для японок сказали, что для карбюраторной, но что то по производительности не вывозит.Производительность небольшая, порядка 25л/ч. Так что если кому надо, для эксперементов могу отдать.
Следующий купил Patron 093 - доволен, как слон.
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
