top.mail.ru
Не выключается вентилятор системы охлаждения.
Re: Не выключается вентилятор системы охлаждения.
Сообщение caH4o » 14 ноя 2011, 21:20
А у меня проблема такая, 2.5 дизель. Вентилятор, что стоит на валу который в двигло идёт (в общем первый вентилятор от двигателя. сории за такое объяснение, не знаю как он правильно обзывается).В общем он постоянно крутится и не выключается до выключения движка, это меня напрягает, т.к. подшипники не вечные! Спасите мужики, что это может быть?
caH4o
Доп. информация: VWGolf5
Сообщение rashidhai2009 » 14 ноя 2011, 21:37
caH4o писал(а):В общем он постоянно крутится и не выключается до выключения движка, это меня напрягает, т.к. подшипники не вечные! Спасите мужики, что это может быть?
Не напрегайся :D он так работает :)
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение caH4o » 17 ноя 2011, 13:00
rashidhai2009 писал(а):Не напрегайся он так работает
И что, у всех так? Я что -то читал про термомуфту, не там ли она должна быть?
caH4o
Сообщение DoZoR » 17 ноя 2011, 14:16
caH4o писал(а): Я что -то читал про термомуфту, не там ли она должна быть?
это она и есть :wink:
чем больше температура двигателя тем быстрее она крутит вентилятор
DoZoR
Сообщение Бубайло » 14 май 2013, 08:58
Сегодня утром обратил внимание, что вентилятор включился на первой минуте работы двигателя. Я достал ЕЛМку, посмотрел температуру ОЖ - все нормально. Как это объяснить? Датчик температуры ОЖ один? По нему включается вентилятор?
Добавлено через 3 дня 10 часов 37 минут 8 секунд:
Разобрался с проблемой. У меня крутился вентилятор из-за неотключающегося кондея... Релюха залипла,в салоне лампа кондея тухла, а релюха цепь не рвала, вот и крутил старался... Завтра релюху поменяю и все должно пройти.
Добавлено через 2 дня 22 часа 23 минуты 18 секунд:
Поменял релюху - ничего не изменилось... Но когда релюху выдергиваешь, кондей не работает, работает просто обдув. что это? Куда рыть?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение ninja_v » 17 апр 2015, 15:34
Как решилась проблема?
Тоже вентилятор не глохнет...молотит маленький вентилятор снизу, выдернул предохранитель на 30А пока
ninja_v
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: ГБО, лифт РИФ +35, колеса Cordiant OFF-Road MT
Сообщение Бубайло » 17 апр 2015, 16:23
ninja_v
Я на зиму релюху кондея выдергиваю, на лето ставлю=)
Бубайло
Сообщение ninja_v » 17 апр 2015, 16:56
Сейчас батарейку куплю в цешку - проверю релюху, без релюхи правда вентилятор молотит
Добавлено через 2 дня 19 часов 43 минуты 23 секунды:
реле оказалось исправно, но симптом пропал сам.
ninja_v
Сообщение netoka » 20 апр 2015, 22:37
Дим, периодически бывало. Опять включаешь и выключаешь зажигание --- вентилятор выключается. Причину не искал :oops:
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение ninja_v » 21 апр 2015, 16:11
Я, Костя, даже клемму скидывал, всеравно жужжал, дня 3 без предохранителя поездил, пошел разбираться, а он и не жужжит больше
ninja_v
Сообщение vvv_174 » 25 апр 2015, 15:11
почисти клеммы на датчике температуры охлаждающей жидкости
vvv_174
Сообщение netoka » 26 апр 2015, 20:04
Который под впускным коллектором?
netoka
