Подсос воздуха во впускном коллекторе в 3.5л.
Re: Подсос воздуха во впускном коллекторе в 3.5л.
Сообщение Бубайло » 25 апр 2015, 10:53
amkondratev
Я заказывал и мне привезли то, что нужно=)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение vesp » 27 апр 2015, 15:37
Тоже было дело!! Привезли в срок и то что надо!!! так что заказывай! :D
Добавлено через 13 минут 9 секунд:
Только прокладки не забудь докупить! :)
vesp
Доп. информация: белый американец
Сообщение Gnomus » 27 апр 2015, 16:09
прокладки насколько я помню там шли в комплекте
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение Sasha2902 » 25 май 2015, 15:29
А как про те случаи когда официалы сравнивали вин со списком машин по отзывной компании и меняли бесплатно?
Добавлено через 1 день 5 часов 23 минуты 20 секунд:
Надо попробовать по гарантии. снял все заслонки с осью поставил заглушку и потерял прилично тягу. если расход снизится на треть еще терпимо. холостой ход 1500 - 1700 после установки газа со снятием коллектора впусного (изначально как купил это бывало, потом как все промыл и продул вроде прошло, а теперь опять), может подсос где-то или регулятор холстого пипит? обороты бывает падают до 1200 потом плавно повышаются до 1700 и опускаются до 1200-1500.
Последний раз редактировалось Sasha2902 27 май 2015, 01:14, всего редактировалось 1 раз.
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение netoka » 26 май 2015, 22:31
Посмотри тему про регулировку дросселя 3,5
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Sasha2902 » 28 май 2015, 00:22
Эту тему я читал. просто расстроился. установщики газа 2 троса газа проложили под жгутом датчиков на коллекторе и их перетянуло, сам за 10 минут переставил и отрегулировал. Теперь нужно найти почему антенна перестала подниматься. :(
Добавлено через 3 дня 8 часов 46 минут 5 секунд:
Sasha2902 писал(а): снял все заслонки с осью поставил заглушку и потерял прилично тягу
Проблемма с тягой была из за тросов. Теперь всё тянет хорошо. гонял от души , бак 93-94 литра газа за 350-400 км закончился. :)
Sasha2902
Сообщение VNIKOLAI » 20 июн 2015, 11:32
[quote="Sasha2902"]Эту тему я читал. просто расстроился. установщики газа 2 троса газа проложили под жгутом датчиков на коллекторе и их перетянуло, сам за 10 минут переставил и отрегулировал. Теперь нужно найти почему антенна перестала подниматься. :(
Да грязью забилась.
Покупай новую ставь не заморачивайся, или на разборе б/у.
Там где на форуме был описан ремонт этой штуки уж очень геморно.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Sasha2902 » 20 июн 2015, 21:03
штырь уже куплен был решил перебрать и проверить. сигнальный плюс не приходил на антенну. с автомагнитоллы плюс выходил. под капотом питающие провода через весь моторный отсек проходят за движком и в салон входят за щупом акпп через резину. в ней сделан прокол или прорез для проводки газового оборудования видимо когда прорезь делали пробили провод на антенну. я с антенным проводом протянул новый до магнитофона и всё заработало.
а новая ппц дорогая. бу тоже наверняка штырь менять бы пришлось, тем более уже менял ранее на другой сорьке.
Sasha2902
Сообщение Сергей564 » 21 июн 2015, 11:15
Как и у многих здесь, потряхивает на холостых. При помощи вд40, нашли подсос воздуха, с оси заслонок изменения геометрии впуска. Пробег около 200 000 +-, на одометре 120))). Если бы проблема была только в подсосе, то однозначно придумал бы чего нибудь с резинкой, но почитав форум понял ,что имеет место проблема с откручиваем заслонок со всеми вытекающими. Поэтому для себя решил, однозначно замена в сборе, тем более цена не космическая. Сегодня пришла заветная коробочка 29222-39800QQK заказывал в экзисте со скидками нашего СЦ вышло 4300 три недели из пендосии. Заодно чтобы сто раз не лазить туда провода+свечкиИзображениеИзображение
Отправлено с моего
Сергей564
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Toyota
Сообщение Sasha2902 » 21 июн 2015, 11:55
месяц назад за эти деньги нигде не видел. за 6-7 тр видел. поздравляю :)
Sasha2902
Сообщение Amadeus86 » 21 июн 2015, 16:40
Будьте добры, можно коды всех зап. Частей, прокладок ну короче всего что заказали. Спасибо.
Amadeus86
Сообщение Spirit1288 » 21 июн 2015, 17:06
Я и месяц назад за эти деньги не видел и сейчас за такие деньги не вижу. Можно мне тоже за такую сумму заказать коллектор
Spirit1288
Доп. информация: 5ст. акпп; ГБО.
Сообщение Бубайло » 21 июн 2015, 17:28
Spirit1288
Вот, выбирай
Amadeus86
Если ты думаешь только эту среднюю часть менять - то все прокладки идут в наборе.
Бубайло
Сообщение Amadeus86 » 21 июн 2015, 17:32
Хотел бы номера проводов и всего что заказали, дабы не искать самому.
Amadeus86
Сообщение Spirit1288 » 21 июн 2015, 17:35
Bubaylo писал(а):Spirit1288
Вот, выбирай
Amadeus86
Выбирал, даже заказывал, везде по вкусным ценам был отказ поставщика!
Вот по этому и удивительно как так получилось за такую цену, да к тому же и на экзисте.
Spirit1288
