Зуммер непристёгнутого ремня безопасности
Re: Индикация не пристёгнутого ремня.
Сообщение Litvin » 16 окт 2013, 22:04
Попробовал сегодня эту желтую фишку с двумя проводками. Разъединил. Горят индикации ремень и подушки. Воткнул ремень: индикация ремня погасла, подушки горят. Соединил фишку. Ремень как и задумано все, подушки горят. Завел, поехал, и подушки погасли.
А так надеялся :cry:
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение netoka » 17 окт 2013, 07:36
Теперь на снятом разъёме (от замка) тестером замеряешь сопротивление без ремня и с ремнём, подбираешь резистор или просто проводянку в случае нулевого сопротивления, замыкаешь в снятой фишке и наслаждаешься поездкой без ремня :D
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Accent-58 » 17 окт 2013, 09:07
Точно, в схеме какие то резисторы стоят, возможно ему и поможет. Жалко у меня нет схем от рестайла, чтобы понять , почему у меня прокатило, просто вытаскивание фишки.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Litvin » 17 окт 2013, 20:08
accent писал(а): Жалко у меня нет схем от рестайла, чтобы понять ,
Может от ДО рестайла. Тыж вроде на рестайле катаешься?
netoka писал(а): тестером замеряешь сопротивление
Чтоб я еще резистор от транзистора мог отличить... :roll: И вообще боюсь электрики и замыкать что нибудь не зная. Стрельнет еще что нибудь.
По электрике только в лампочках силен :D
Litvin
Сообщение Accent-58 » 18 окт 2013, 09:32
Схема от дорестайла, катаюсь на рестайле. Ниче не стрелнет, тебе же выше написали, выташи разъем, померий сопротивление, найди такое же и воткни в ответный разъем, если боишься, что стрелнет, со схемой и картинкой к электрику.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Зуммер ремней безопасности
Сообщение lexus5 » 13 ноя 2014, 15:55
Доброго времени суток. Достал меня этот зуммер..... На всех предидущих автомобилях отключал гребаный зуммер. На мондео отключалось програмно, манипуляцией ключа зажигания и еще каких то кнопок(забыл уже), на эскейпе стоял концевик на катушке на которую наматывался ремень(поставил перемычку), на сантафе концевик в замке ремня (отсоединил разъем под сиденьем). Но во всех случаях это было не связано с работой подушек безопасности потому что все провода связаные с системой AIRBEG желтого цвета, так же и разъемы, а те которые я отключал были иными. А вот заглянул на соренте 2007г.в. под сиденье, вроде как раз провод идущий к замку желтый, получается он связан с AIRBEG, и отключать его не желательно для коректной работы системы безопасности. Может все таки кто нибудь победил этот зуммер?
lexus5
Сообщение lexus5 » 07 янв 2015, 11:50
Пробовал отсоединять желтый разъем под сиденьем, не помогло. Прозвонил тестером. В общем на застегнутом ремне эти контакты замыкаются на коротко, а при расстегнутом размыкаются. Сопротивления там нет. Поставил перемычку, результат нулевой. Я в недоумении. Вот только сейчас подумал, может в замке диод стоит, че то я сразу не попробовал прозвонить замок в обратной полярности.... Машина вчера в -25 не завелась, сегодня еще холодней, вроде завтра потепление, как заведу, поеду попробую еще раз прозвонить....
Добавлено через 8 дней 4 часа 32 минуты 4 секунды:
Сегодня победил пищание непристегнутого ремня. При прозвонке разъема выяснил, та половина разъема которая идет в замок, хитро сделана. Если разъединяешь разъем то автоматически на нем перемыкаются между собой контакты, что осложняло прозвонку. В результате решил оборвать один из приходящих к нему контакту, при измерении выяснил, сопротивлений там нет, контакт замкнут при отстегнутом и разомкнут при застегнутом. Так вот похоже сигнал с замка идет не только на этот разъем, поэтому при его разъединении не было результата, потому что вторая половина разъема автоматически перемыкалась и посылала сигнал еще куда то в другом месте. После того как оборвал провод с хитрого разъема чем исключил возможное посылание сигнала еще где то, и отсоединил приходящий к нему разъем идущий из под пола, зуммер на ремни перестал реагировать и лампа погасла. :Yahoo!:
lexus5
Re: Зуммер непристёгнутого ремня безопасности
Сообщение Videoass » 24 апр 2015, 20:27
Всем привет! Думаю есть в различия между дорестайл и рестайл. Кому то помогает с помощью выдергивания желтой фишки с замудренной защелкой, находящейся под сиденьем, а мне нет. Был ещё один удивительный ответ, что для отключения нужно найти около трех разных разъемов и в каждом разъеме произвести какие то отрезания и закорачивания провода на землю.
У меня машина дорестайл, выдергивание желтой фишки с двумя проводами, приводила к загоранию "беременного мужика" - неисправность подушки безопасности.
Решил всё таки добраться до истины поближе. Сначала разобрал защелку ремня безопасности
Дальше стало всё ясно. Там находится микрик, который работает на размыкание на него идут два провода ( на фото расположен справа) и датчик подушки безопасности на него идут то же два провода, но только в одной общей изоляции (на фото расположен слева) и смотрится будто это один толстый провод идет на датчик подушки безопасности. Датчик конечно же мне не известно как работает, а вот с микриком я знаком.
Далее с помощью тестера легко прозвонить провода идущие на микрик. И к моему удивлению, они идут не на желтый разъем, а на белый ( с тремя проводами). А вот желтый разъем с хитрой защелкой идет на датчик подушки безопасности расположенный в защелке. И когда выдергиваешь желтую защелку разрываешь цепь датчика подушки безопасности и поэтому загорается неисправность подушки безопасности.
Трех проводной белый разъем с проводами - черный, зеленый, синий с красной полоской. Черный это минус, зеленый это подогрев сидений, ну и синий с красной полоской отвечает за пристегнутый ремень. На микрик идут два провода - черный и синий с красной полоской. Если эти два провода замкнуты между собой - ремень безопасности не пристегнут, если разомкнуты - пристегнут.
По архитектуре кресла с белого трех проводного разъема идущие провода далее разделяются ещё на два штекера, один штекер идет на подогрев сидений, а второй идет на датчик пристегнутого ремня, то есть на микрик, это как раз что мне и надо. Остается только отсоединить его.
Ну вот и всё. И то что не сработает подушка безопасности, речи не может быть. Так как ничего лишнего мы не отрезаем и не закорачиваем, а просто разрываем цепь микропереключателя.
На последнем фото видно разъем находящийся на кресле, который нужно расцепить.
Нашел работу для модератора - необходимо объединить темы так как они очень тесно связаны между собой
Тема: Зуммер непристёгнутого ремня безопасности
Тема: Индикация не пристёгнутого ремня.
Тема: Зуммер ремней безопасности
В первой теме я кстати отписался, как я победил данную проблему, может ещё кому поможет.
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Сообщение Videoass » 24 апр 2015, 20:46
Videoass
Сообщение Nikolay0812 » 24 апр 2015, 22:49
Темы объединил.
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение after » 27 апр 2015, 23:57
Отключил зуммер не пристёгнутого ремня. Здесь есть своеобразная защита. Разъединив жёлтый разъём зуммер будет всё равно звенеть. Там в разъёме есть блокировка. Так, когда убедился в том, что именно жёлтый разъём отвечает за концевик ремня, перерезал провод. По проводам больше разъёмов у меня от жёлтого разъёма до концевика нет.
снять заглушку
снять крышку
два разъёма жёлтый концевика, чёрный подогрев
разъёмы чёрный подогрев сидений муляж жёлтый концевик замка ремня безопасносности.JPG
нажать на каретку для расстёгивания разъёма
муляж разъёма
Снять блокировку для прозвонки
режем провод на разъёме
after
Сообщение kapger » 28 апр 2015, 07:58
after писал(а):когда убедился в том, что именно жёлтый разъём отвечает за концевик ремня, перерезал провод
А ничто не смущает тебя в том, что желтые разъемы - это разъемы системы SRS (AIRBAG), в которую КРАЙНЕ не рекомендуется лазить? Лампочка "Ошибка AIRBAG" (красненькая такая) на панели еще не загорелась?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение after » 28 апр 2015, 08:21
Нет. Там всего два провода и они от концевика ремня безопасности. И к преднатяжителю имеет отношение только то, что ремень пристёгнут. Сигнал от концевика через блок BCM приходит в блок SRS.
after
Re: Большой расход топлива
Сообщение andrewman » 29 май 2015, 11:10
SDT-lmu писал(а):А можно с этого места по подробнее?
+1
У меня в сорике неподключенный пассажирский ремень не пищит. Думал, что это "нюансы ижевской сборки", тк на отцовском сорике корейской сборки пищит как надо. Получается, это можно настроить?
Предлагаю в другую тему переместиться...
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение smoky61 » 29 май 2015, 15:20
Ну хз, у меня водительский ремень ещё как пищит... Сборка ижевская.
отправлено через тапок
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
