KONI Heavy Track. Выбор, установка, эксплуатация
Re: KONI Heavy Track, выбор, установка, эксплуатация
Сообщение Vladsprings » 23 апр 2015, 17:19
Янц Евгений писал(а):Нет, 374мм это размер стакана.
Что это значит, уточни пожалуйста ? По твоему сообщению я понял, что это размер, соответствующий длине от низа стойки до верха тела стойки, что соответствует 400 мм на верхнем чертеже . Если это не так, сообщи точный размер для ФЛ :!:
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение Янц Евгений » 24 апр 2015, 06:29
Для ясности:
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Vladsprings » 24 апр 2015, 10:07
Получается, что разница в длине самих корпусов стоек не 30 мм, а 10 мм .
Так как я поднимаю картридж на 13мм , подкладывая снизу шайбы, - получается, что при такой разнице втулку снизу приваривать - не надо .
Или я чего-то не понимаю :) :) ?
Vladsprings
Сообщение Янц Евгений » 24 апр 2015, 12:14
Vladsprings писал(а):получается, что при такой разнице втулку снизу приваривать - не надо .Или я чего-то не понимаю ?
Получается что при вживлении КОНИ ...1504 на FL без лифта, нужно приваривать нижнюю втулку. Получаем стойку на 6 мм выше.
Если собираемся лифтовать за счет пружин, снизу крепим картридж точно по инструкции к картриджам. Получаем стойку на 21 мм выше стоковой.
Все это относится к 1504.
Янц Евгений
Сообщение Vladsprings » 24 апр 2015, 17:55
А-а-а-аааа, я понял в чем дело :idea: !!!
Корпус на ФЛ короче на 1 см ,чем на ХМ.
Чтобы на ХМ получить сток, я снизу сапога под картридж подкладывал 13мм.
По логике, и шток на ФЛ короче на 1 см.
Поэтому, и приходится утапливать низ картриджа на ФЛ .
Буду признателен , если дашь размеры нижней втулки - смогу их выточить, чтобы комплектовать желающим с картриджами.
Vladsprings
Сообщение andrey27a » 24 апр 2015, 21:34
Vladsprings писал(а):Буду признателен , если дашь размеры нижней втулки - смогу их выточить, чтобы комплектовать желающим с картриджами.
так вроде он и выложил в пункте №3 http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=196&t=32965&start=420#p1401137
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Янц Евгений » 25 апр 2015, 06:05
Конечно.
Янц Евгений
Сообщение Que » 27 апр 2015, 16:24
Такой вопрос появился, спереди у меня стоят 1504. На левом (по ходу движения) амо диапазон крутилки чуть больше полного круга. А на правом сильно меньше, от крайнего до крайнего положения дай бог если будет 3/4 оборота. Кто сталкивался?
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение syv » 27 апр 2015, 17:09
Que писал(а): амо диапазон крутилки чуть больше полного круга
У меня на обеих амо диапазон чуть больше 360 град. А надо 720 град. Правды так и не нашёл.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение andrey27a » 02 июн 2015, 20:27
Вот и появилась хорошая новость для сориководов DM
andrey27a
Сообщение Владимирыч » 02 июн 2015, 20:45
andrey27a писал(а):Вот и появилась хорошая новость для сориководов DM
DM скорее твои коллеги-Сантоводы :) . У нас XM или XM/FL :)
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение andrey27a » 02 июн 2015, 21:04
Владимирыч писал(а):XM/FL
Ок :wink: , это по привычке, но сути дела не меняет, у XM/FL одна платформа с DM, это так же и радость для сантоводов, но они еще об этом не знают, инфа свежак :D
andrey27a
Сообщение grisha26 » 03 июн 2015, 08:26
Обещали после майских праздников, ну теперь в очередь на заказ.
grisha26
Сообщение Aleks-23 » 06 июл 2015, 23:47
Янц Евгений писал(а):Стойки снизу установлены на одной высоте. Разница 6мм. (Слева сток, справа КОНИ)
у тебя на КОНЕ калпак не сел до конца вот и вся твоя разница в 6 мм, где фото без калпака??? :?: :?: :?: %) %) %) :Search: :Search: :Search:
Добавлено через 9 минут:
andrey27a писал(а):XM/FL одна платформа с DM, это так же и радость для сантоводов, но они еще об этом не знают, инфа свежак
стара как наш деревянный :D :D
На СОРИКЕ ПРАЙМ 2015 база одинакова с гранд сантафе и (нисаном пантфайдер 2015 но (на все сто не уверен) но подвеска у нисана очень очень схожа
Aleks-23
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение andrey27a » 07 июл 2015, 09:41
Aleks-23 писал(а):стара как наш деревянный
Да это понятно :D , я имел ввиду другое, что инфа свежая по фирменным коням на сорик FL(2012-2014), что будет радостью и для сант DM :D
andrey27a
