Вылетел гидрокомпенсатор
Re: Вылетел гидрокомпенсатор
Сообщение netoka » 06 апр 2015, 21:11
Нет, не обязательно. Приблудой надавливаешь на тарелку клапана и выводишь рокер вбок, в GDSе подсмотрел для 3,5, сделал из прутка 5мм и мет. полосы толщиной 3мм. + монтажка.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение batyapskov » 06 апр 2015, 23:43
Accent-58 писал(а): там же нужно распредвалы снимать, чтобы гидрокомпенсаторы поменять....
Ну да, а перед этим форсунки вытащить и снять клапанную крышку, как минимум. :lol:
Добавлено через 11 минут 33 секунды:
netoka писал(а):Приблудой надавливаешь на тарелку клапана и выводишь рокер вбок
Интересный ход, хотелось бы по подробней кто на дизеле так менял :?: :roll:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Accent-58 » 07 апр 2015, 05:24
Да как тут подлезишь то. Пинцетами чтоли работать?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение qein1 » 07 апр 2015, 07:18
На дизеле не проскочит так.
qein1
Сообщение netoka » 07 апр 2015, 08:01
Да, в 3,5 места побольше! :)
netoka
Сообщение Accent-58 » 07 апр 2015, 08:14
ну так и в 3,3 места побольше. И гидрокомпенсаторов вообще нет. Речь о дизеле идет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение DiCh » 07 апр 2015, 12:21
Accent-58 писал(а):ну так и в 3,3 места побольше. И гидрокомпенсаторов вообще нет.
Неужели нет? Зазор шайбами регулируется или болтами?
DiCh
Сообщение Accent-58 » 07 апр 2015, 12:39
хуже, стаканами :o
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение batyapskov » 07 апр 2015, 15:24
batyapskov писал(а): надо у себя проверить код
Проверил, славу богу, всё таки гидрики купил :D
Freccia PI 06-0019 Толкатель клапана гидравлический 121 3 дн. 327,82 р. - 16шт. Правда тогда вроде они дешевле были. %)
batyapskov
Сообщение ALEKS.REGION.89 » 23 апр 2015, 07:50
Привет форумчанам ! У меня тоже появился характерный стук в двс . Моторист посоветовал залить присадку для раскоксовывания компенсаторов . Проехал больше тысячи - эфекта ноль . А звук появился сразу после ремонта форсунок , в прошлом году . Отсылал Лехе Юричу, все форсы после ремонта поставил по своим местам . На четвертом фрезеровал колодец . После промеров определил , что надо поставить шайбу медную потолще - 3мм .По поводу звука отзвонился Лехе - сказал в форсы не лезь . Диагностика ничего не показала . Все параметры в норме . На ходу не проверил , срочно надо было ехать . Звук на холостом ходу практически не слышен . Когда включаешь D или R , и держишь на тормозах , обороты чуть падают - слышно хорошо . И при повышении оборотов с ХХ до 2000 т - слышится этот звук .Постепенно затихающий , и после 2000 т пропадает . Очень похож на стук форсунки , как на старых дизелях . Как вроде одна из 4х стучит . В прошлом году поехал на Иссык Куль , всю дорогу туда стук присутствовал . А там по месту катался - и вдруг он пропал . Я порадовался , думаю солярка хорошая ! Но км через 500 все вернулось назад . Пробег за это время больше 20000 км . И как то больше слышно из под левого крыла,где то в верху . А снимаешь крышку на двс -то вроде к первому цилиндру . Снимал крышку воздухана - вроде не слышно .Может прокладку толстую поставил под форс ? В каком направлении путь держать?
ALEKS.REGION.89
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2015, 08:01
сажай за руль кого нибудь, включай в D, бери стетоскоп и ищи в каком цилиндре. Как найдешь, меняй эту форсунку с другой. Еще раз проверяй. Тем самым определишь гидрики или форсунка.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ALEKS.REGION.89 » 23 апр 2015, 10:08
Саша , я прошлым летом сразу как, поставил форсы и услышал стук -попробовал открутить трубки , заглох .На старом дизеле, типа мерс 124 ,повышением ддо2000 это помогало . Здесь электроника! Стал по очереди снимать разъемы на форсах и заводить - работал, троил, но стук оставался . И , как понимаю , компенсатор может стучать на холостых, а с повышением оборотов звук уходит . Но у меня на холостых не слышно . А чуть ниже на сотню от ХХ стучит , и с повышением до 2000 от ХХ постепенно исчезает . Вот и ломаю голову . Прошлый год ездил к мотористам . Ничего не услышали . Но и звук на ХХ с повышением оборотов до 2000 и более не прослушивался почти на месте . В движении с набором оборотов от ХХ до 1600 - исчезал . А сейчас и на месте с повышением до 2000 т и на ходу - одинаково . Да и звук жестче стал .
ALEKS.REGION.89
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2015, 12:24
может ты форсунки перетянул? Каким моментом делал?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ALEKS.REGION.89 » 23 апр 2015, 17:01
Не мог , динамометрическим ключем тянул .Сегодня завел , пока прогревал - слушал . звук звонкий . Прогрел - не такой , тупее . Проехал за город , за сотку держал . Остановился , звук на холостом проявился , погазовал - не уходит . Поездил по городу , приехал домой -опять на холостом нет, а прибавишь -то же самое .Может там в ГБЦ коромысла скачут?
ALEKS.REGION.89
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
