Металлический лязг снизу двигателя
Сообщение Алексей NSK » 23 апр 2015, 15:27
Началось это около полугода назад. Этот дзынь проявлялся очень редко на холостых,но со временем стал слышатся всё чаще. Теперь уже отчётливо слышен при троганье с места,либо когда сдаю задним ходом и торможу. Звук идёт снизу,в районе маховика. Такое ощущение,что колено смещается назад и маховик за что то задевает. Пока пришёл к мысли,что износились опорные шайбы(или как то по другому называются) на коленвалу. Поэтому что при троганье,что при торможении при езде назад,колено люфтит вдоль оси. Может кто с этим сталкивался?
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Металлический лязг снизу двигателя
Сообщение Лёха Юрич » 23 апр 2015, 20:33
на автоматах это практически не встречаемо
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение DiCh » 23 апр 2015, 22:44
Согласен. На автомате нет осевой нагрузки на коленвал.
DiCh
Сообщение Алексей NSK » 24 апр 2015, 06:40
Но всё же происходит некое смещение вдоль оси.Коробас двигается вместе с движком,и кроме колена подвижных частей там нет. А бублик на коробке ходит вдоль машины? Может быть он за что то задевает?
Алексей NSK
Сообщение qein1 » 24 апр 2015, 06:56
Подёргай за передний шкиф коленвала и сделай вывод...
qein1
Сообщение Gubkin » 24 апр 2015, 07:04
Мне кажется с раздатки надо начинать раскопки
при трогании и торможении задний мост и карданы наиболее "подвижны". Шлицевые карданов там в нормальном состоянии ?
Сообщение Алексей NSK » 24 апр 2015, 09:20
Сань,на холостых звук! Так что раздатка и карданы не при чём. А насчёт подёргать за шкив,наврятли прочувствуешь это небольшое смещение.
Алексей NSK
Сообщение Лёха Юрич » 24 апр 2015, 21:38
не большое смещение не лязгает.
Лёха Юрич
Сообщение Алексей NSK » 25 апр 2015, 05:48
Лёха Юрич
Лёшь,ты это про колено в общем или бублик на коробке?
Алексей NSK
Сообщение Лёха Юрич » 25 апр 2015, 20:45
а почему ты разделяешь этот "узел" - колено и бублик ?
это одно целое ( за редким исключением когда бублик отвяливается будучи не затянутым после ремонта :Yahoo!: ) и двигается ЭТО все вместе , если упорные полукольца и/или упоры колена разбиты.
Лёха Юрич
Сообщение Vl@dK » 25 апр 2015, 21:40
Алексей NSK
Защита есть, пыльник стоит?
У меня на холостых лязгал пыльник.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Алексей NSK » 26 апр 2015, 02:03
В том то и дело,что пыльника нет и поэтому могу отчётливо разобрать откуда идёт звук. Вобщем без снятия коробаса всё равно не обойтись,чтоб найти этого пушного.
Алексей NSK
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
