top.mail.ru
Не открывается багажник
Сообщение dyavol_v13 » 21 сен 2013, 17:13
Уезжая на пару недель, я вынул предохранитель AUDIO 30A, чтобы не посадить аккумулятор.
Приехав сел в машину открыв ключом поехал (было некогда лезть под капот вставлять предохранитель обратно), по дороге мне понадобился багажник. Естественно я решил его открыть ключом, повернул ключ и был какой то треск чтоли. В результате багажник не открылся. То есть ручку дергаешь а ничего не происходит. Далее я вставил предохранитель, и попробовал сигнализацией. Слышно что замок открывается закрывается, что не слышно при пользовании ключом. В результате багажник так и не открыл, ручка нажимается без сопротивления.
Что делать? При закрытой двери даже обшивку не снять(((
KIA Sorento, 2007,170 л.с., автомат
dyavol_v13
Re: Не открывается багажник
Сообщение kyshtym » 23 сен 2013, 10:02
dyavol_v13 писал(а):При закрытой двери даже обшивку не снять(((
На сколько я помню на обшивке под стеклом есть некая выштамповка под кнопку с тягой (ее на рестайле нет). Может попробовать в этом месте отогнуть обшивку и попытаться поддеть тягу на замке?
kyshtym
Сообщение dyavol_v13 » 24 сен 2013, 18:24
Спасибо так и сделал.
dyavol_v13
Сообщение kyshtym » 25 сен 2013, 09:18
Да не за что! А что в итоге то произошло с замком?
kyshtym
Сообщение eclipse3g » 24 ноя 2013, 16:38
Недавно купил этот авто 2006г как каждoневный автомобиль. Понравился он мне. Едет как грузовик или автобус: мягко, вальяжно нетороплоиво. Никаких кочек ямонек не замечает.
Возникла правда проблема. Сегодня багажник закрыл, а открыть не смог. Ключ лезет только наполовину, а элекетро замок щёлкает но не отпирает. Правада на моём Соренто это прямо с покупки. Электро замок действовал только на двери водителя. Двери пассажиров отпирались (разблокировались) только из салона или ключом (передняя правая). Интересно, когда с пассажирскую дверь ключом отопрёшь, либо когда её ручку (lock/unlock) из салона в положение unlocked переведёшь все двери и багажник тоже отмыкаются. Толи есть некая кнопка, а то ли предохранитель какой сгорел. Не понятно :(
ps
Разместил этот же вопрос по ошибке про Sorento R. Просьба модератору тот пост удалить за ненадобностью
Добавлено через 3 дня 4 часа 44 минуты 15 секунд:
Разобрался сам - инструкции нет. Интернет помог -> Double Click :)
eclipse3g
Сообщение den10-08 » 26 мар 2015, 22:43
закрыл багажник,теперь не открыть.центральный замок тягу толкает и бросает!как можно открыть?стекло открывается,хлопушка нет!с ключа никак!помогите!
den10-08
Доп. информация: чистый кореец,пружины от влада
Сообщение vvv_174 » 23 апр 2015, 12:38
с салона, где домкрат лежит есть тросик. и будет тебе счастье :D
vvv_174
Сообщение Absent » 23 апр 2015, 13:02
vvv_174
Это для открывания люка бензобака.
Absent
Сообщение Nikolay0812 » 23 апр 2015, 14:35
Темы объединил.п.9 Правил форума.
Благодарил (а): 885 раз.
