Пружины H&R +25мм
Re: Пружины H&R +25мм
Сообщение syv » 23 апр 2015, 13:00
Aleks-23 писал(а):подойдут ПЛАЗОВСКИЕ РД 47.10.00-01 ПП BMW 3 (E36) (419-614мм), РД 40.10.00-01 ЗП Toyota Carina E (T19) (419-614мм), РД 43.10.00-01 ПП Ford Scorpio (416-602мм), РД 71.10.00-01 ЗП Subaru (479-625мм)
Дело в том, что на сайте Плазы амортизаторы, которые нам интересны Написано :"НЕТ В НАЛИЧИИ". Я понимаю, что Плаза их перестала выпускать по причине отсутствия спроса. Можно попробовать под заказ, но думаю это гемор.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение andrey27a » 23 апр 2015, 13:03
Aleks-23 писал(а):Из КОНЕЙ мы рассматривали два варианта 1504 (395-600мм) и 1480 (425-630мм)
Вот такие гугловские данные:
8641-1504 сжатие-439мм, разжатие-639мм, ход-200мм
8641-1480 сжатие-466мм, разжатие-668мм, ход-202мм
только не известна верхняя точка замера(от ступепеньки в опорник, от начала резьбы, от конца резьбы, от самого габаритного края), нижняя точка вроде понятна- край втулки под болт, о верхней точке однозначности нет, если у кого-то будут патроны в рука х(ну в смысле кони :D ) , просьба сделать максимально точный замер и сравнить с выше указанными размерами(в какой точке замера они совпадают).
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Vladsprings » 23 апр 2015, 17:13
У Коней все размеры указаны от середины резьбы на штоке , если это шток, или от середины отверстия в сайлентблоке, если это ухо.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение Aleks-23 » 23 апр 2015, 17:43
syv писал(а): на сайте Плазы амортизаторы, которые нам интересны Написано :"НЕТ В НАЛИЧИИ". Я понимаю, что Плаза их перестала выпускать по причине отсутствия спроса. Можно попробовать под заказ, но думаю это гемор.
Нет дело всё в том что сейчас завод стоит и продают то что пока есть. Григорий руководитель опытного производства, говорит что ни по САНТЕ ни по СОРИКУ к ним обращений не было это я первый кто к ним вышел с таким вопросом, я сейчас его сватаю пока производство стоит разработать под САНТУ и СОРИКА патроны и амортизаторы т.к есть подходящие размеры, жду от него ответа, а то что многих АМО нет на сайте, он ругается на отдел продаж, которые даже не обновили серийный выпуск т.к у них многое добавилось
ТАК ЧТО ЖДЕМ ОТВЕТА
а по поводу КОНЕЙ 8641-1504 размер патрона 395мм, а всего в раз жатом состоянии до посадки опорника 600мм, а вот 8641-1480 патрон 425мм а полную длину точно не помню т.к стоят на машине и померить не представляется возможным но что то в районе 625-630мм это до посадочного места опоры, ход штока у 1480 не 200мм а 215мм это я точно помню так как стойка в сборе увеличивается на 40мм, а с 1504 на 15мм
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение andrey27a » 23 апр 2015, 20:01
Vladsprings писал(а):У Коней все размеры указаны от середины резьбы на штоке , если это шток, или от середины отверстия в сайлентблоке, если это ухо.
Теперь понятно откуда ноги растут, за центры отверстий сайлентов понятно, задние аммо так меряем, а вот за середину резьбы не знал.
Aleks-23 писал(а):а по поводу КОНЕЙ 8641-1504 размер патрона 395мм, а всего в раз жатом состоянии до посадки опорника 600мм, а вот 8641-1480 патрон 425мм а полную длину точно не помню т.к стоят
Если ты считал от уора в опорник и шток полностью утапливался в патрон по самый край(что бывает не во всех стойках и патронах), то по твом замерам у 8641-1504 ход получается 600мм-395мм=205мм, а у 8641-1480 ход 630мм-425мм=205мм, это как говорится ближе к телу, меняя точки замеров- ход штока остается одинаковым.
Последний раз редактировалось andrey27a 23 апр 2015, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
andrey27a
Сообщение Aleks-23 » 23 апр 2015, 20:14
andrey27a
Вроде бы так только что 8641-1504 длинна шотка 205мм, 8641-1480 215мм
Aleks-23
Сообщение andrey27a » 23 апр 2015, 20:33
Aleks-23 писал(а):Вроде бы так только что 8641-1504 длинна шотка 205мм, 8641-1480 215мм
Ну вообще то длина штока еще не показатель хода, ну да ладно, тут становится ясно что 8641-1504 подходит для стоквоых пружин и повторяет стоковый размер стойки как для ХМ так и для Ф/л без доработок в опорнике, а 8641-1480 больше подхоит под ХеРы смещая диапазон выше, что убирает отбой, с небольшой доработкой в опорнике.
andrey27a
Сообщение Aleks-23 » 23 апр 2015, 20:36
andrey27a писал(а): с небольшой доработкой в опорнике.
не обязательно опора на 1480 накручивается по резьбе только что гайку надо тонкую
Aleks-23
Сообщение Алексей Омск » 24 апр 2015, 04:47
Aleks-23 писал(а):не обязательно опора на 1480 накручивается по резьбе только что гайку надо тонкую
Это куда она вкручивается? Опорную чашку лучше проточить со стороны пружины 4мм. (площадка куда входит и упирается шток амо) Тогда резьбы штока хватает на гровер и гайку из камплекта амо.andrey27a
Все правильно талкуешь :)
Алексей Омск
Сообщение Aleks-23 » 24 апр 2015, 08:55
Алексей Омск писал(а):Опорную чашку лучше проточить со стороны пружины 4мм. (площадка куда входит и упирается шток амо) Тогда резьбы штока хватает на гровер и гайку из камплекта амо.andrey27a
это да но только до 2012 года на ХМ, а ХМ ФЛ там не добраться для проточки т.к втулка в опоре залита резиной, сделано типа сайлентблока, а диаметр штока(резьба) заходит в опору с натяжкой(как бы выкручиваясь) по этому и говорю так, у меня были обе машины и обе переделывал, так что я примерно знаю что пишу, а сейчас на дизеле стоят 1504 т.к у них резьба длиньше вниз подложил 1см гайку и таким образом слегка увеличил лифт все работает нормуль :Yahoo!: :Yahoo!:
Aleks-23
Сообщение andrey27a » 24 апр 2015, 09:03
Aleks-23 писал(а):стоят 1504 т.к у них резьба длиньше вниз подложил 1см гайку и таким образом слегка увеличил лифт
Если не затруднит можно эскиз где гайку подложил.
andrey27a
Сообщение Aleks-23 » 24 апр 2015, 09:10
andrey27a писал(а):Если не затруднит можно эскиз где гайку подложил.
в сапоге в низу т.к больше нельзя потому что болт который идет в комплекте с КОНЯМИ длинной 23мм, или надо точить новый болт но у меня нет шагомера по этому не могу про мерить шаг резьбы, а токаря говорят что какая то (американская)
Aleks-23
Сообщение Vladsprings » 24 апр 2015, 10:01
Я описывал весь процесс в своей теме. Резьба М12х1,5 . Болт в низ картриджа я ставлю 12х1,5х40.
Vladsprings
Сообщение Алексей Омск » 24 апр 2015, 12:54
Aleks-23
Понаделали машин даже за информацией не угонишься. :shock: Теперь понятно что разница в стойках и опорах.
Алексей Омск
Сообщение andrey27a » 24 апр 2015, 13:19
Алексей Омск писал(а):Понаделали машин даже за информацией не угонишься.
+1 :D
andrey27a
