Различные вопросы по генератору
Re: Различные вопросы по генератору
Сообщение edge » 08 апр 2015, 14:17
Друзья, выбираю инвертор 220В, подскажите плз параметры нашего генератора что бы было от чего отталкиваться?
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение kral796 » 09 апр 2015, 05:44
На дизеле 100-120А, на бензе видимо 50-80А. 14,2В Соответственно 0,6-1кВт - но это предел. Не собираешься ж ты все их через инвертор пустить? Опять же есть еще и аккумулятор, который может выдавать токи по серьезнее! :) Надо определиться что ты туда втыкать собираешься, и от этого плясать. У прибора с маленьким потреблением может быть большой пусковой ток, соответственно инвертор надо по-мощнее, чтобы в момент пуска не вырубился.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение SDT-lmu » 10 апр 2015, 07:21
kral796 писал(а):На дизеле 100-120А, на бензе видимо 50-80А. 14,2В Соответственно 0,6-1кВт
На предельных оборотах двигателя...
Для примера показаны мощностно скоростные характеристики генератора VALEO.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение palaris » 22 апр 2015, 13:45
Вопрос об обгонной муфте. Можно ли ее смазывать и чем ?
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 22 апр 2015, 14:09
palaris
Только замена.
(ресурс качественного шкива -в среднем 100тыс.)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение palaris » 22 апр 2015, 14:26
Спасибо будем менять. Есть в запасе. Ждать не стоит.
palaris
Сообщение Nikolay0812 » 22 апр 2015, 14:38
palaris писал(а):Ждать не стоит.
Однозначно :yes3:
Сообщение palaris » 23 апр 2015, 13:01
Все таки решил я смазать ради эксперемента . Снял крышку и набил литолом .
palaris
Сообщение Nikolay0812 » 23 апр 2015, 13:45
palaris писал(а):Снял крышку и набил литолом
Андрей,я бы посоветовал в таком случае-ещё и ремень в запас к шкиву положить,т.к. по опыту,обгонная муфта может умирать долго,а может и развалится или заклинить в один момент,срезав ремень :(
Сообщение palaris » 24 апр 2015, 08:52
Скрип пропал. Веду наблюдения каждодневные.
Добавлено через 12 дней 12 часов 1 минуту 50 секунд:
Появился скрип! Пытался поменять шкив , но не могу понять в какую сторону откручивается , проворачивается и влево и вправо вместе с ремнем.
palaris
Сообщение Nikolay0812 » 06 май 2015, 21:36
palaris писал(а):в какую сторону откручивается
Откручивается против часовой.
palaris писал(а): проворачивается и влево и вправо вместе с ремнем
Умер шкив :( .(хорошо,что не разлетелся)
Сообщение palaris » 06 май 2015, 21:41
Можно снять шкиф не снимая генератор с автомобиля?
Nikolay0812 писал(а):Умер шкив .(хорошо,что не разлетелся)
как его тогда снимать?
palaris
Сообщение Nikolay0812 » 06 май 2015, 21:55
palaris писал(а):Можно снять шкиф не снимая генератор с автомобиля?
Если есть спец ключ,то можно попробовать.( в этой теме опИсывались способы демонтажа,пройдись поиском :arrow: Поиск в форумах. Ключевые слова: снять шкив генератора или так :arrow: Поиск в форумах. Ключевые слова: обгонная муфта)
Сообщение kral796 » 07 май 2015, 15:07
Если хорошо прилетел то только с пневмопистолетом или со снятием. Застопорить его без снятия особо нечем... Ребра слабенькие.
kral796
Сообщение AlekseyV » 12 май 2015, 06:08
подскажите по практике сколько ходят примерно щетки генератора? на стартере то поменял где то на 150-160 т км.
AlekseyV
