Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Gubkin » 13 апр 2015, 13:10
да все наконечники плюс-минус одинаковые
может у тебя тавотница под углом к наконечнику... ключом чуть отверни - смажь - закрути
Сообщение Cartmann » 13 апр 2015, 13:22
Gubkin писал(а):может у тебя тавотница под углом к наконечнику
не, масленка смотрит прям как надо (кроме той что у движка, к ней наконечник вообще не пролазит), до этого брал у знакомца шприц, так у него наконечник прям намертво цепляется и смазка лезет не через стык масленки и наконечника, а через другие щели
Cartmann
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение Accent-58 » 13 апр 2015, 13:32
Cartmann писал(а):пропускает смазку
Это очень сложный вопрос, у кого колотится, у кого нет, даже с новым шприцом и наконечником. Единственный способ, который почти всегда помогает, колотить через тряпочку.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Cartmann » 13 апр 2015, 13:36
Accent-58 писал(а):колотить через тряпочку
кусок тряпки на наконечник и в масленку? кусок фибры для полировки пойдет?
Cartmann
Сообщение Gubkin » 13 апр 2015, 13:37
Cartmann писал(а):(кроме той что у движка, к ней наконечник вообще не пролазит)
Я откручиваю один фланец кардана когда шприцую. После того как я его [кардан] перевернул, наконечник вообще не пролазиет ))))
Сообщение TRD777 » 20 апр 2015, 09:40
Подскажите пожалуйста подойдут ли креставины GMB GU-7280 для переднего кардана моей машины ?? заказываю на exist а там по ориг.каталогу бьётся как одна креставина на переднем кардане и идёт отказ так как стоит галочка проверка по ВИН.На всякий случай решил точно узнать подойдёт или нет?
TRD777
Сообщение Gubkin » 20 апр 2015, 09:49
TRD777
да, должны подойти
Сообщение TRD777 » 20 апр 2015, 10:05
Gubkin писал(а):TRD777
да, должны подойти
хорошо,будем заказывать значит
TRD777
Сообщение Ben4ik70 » 20 апр 2015, 10:37
TRD777
Я так понимаю GMB GU-7280 это не оригинал,в первом сообщении топ написано: "..для не оригинала требуется подточить уши..". Месяц назад в экзисте заказывал Передний карданный вал Крестовина Hyundai/Kia49598-3E100 (то есть оригинал) 2шт. 1369х2= 2738руб. вот по такой цене получил, заказывал товарищ он с экзист на ты , я только смотрел , ждал, и платил :)
Добавлено через 2 минуты 56 секунд:
наверно у нас карданы разные, но крестовины вроде одинаковые, по номеру..
Ben4ik70
Доп. информация: ...штатная Webasto 5 kW
Сообщение TRD777 » 20 апр 2015, 18:57
Ben4ik70 писал(а):TRD777
Карданы то одинаковые должны 100% быть, а заказал не оригинал т.к кризис в стране как ни как :D Были бы деньги тоже бы оригинал взял 8)
TRD777
Сообщение Miha38 » 21 апр 2015, 18:48
Vladimir_1976
Как люфт 5-6 мм???? Может открутился там все жестко закреплено должно быть иначе при нагрузке болты срежет.
Miha38
Сообщение ulpian » 22 апр 2015, 18:14
Сегодня поставил на передний кардан GUMZ-9. Отлично стала. Стопора оставил старые 1.35 мм. С креставинкой комплектовались 1.20 мм.
ulpian
Сообщение Gubkin » 23 апр 2015, 11:10
Вот кстати ещё варианты передних карданов, вроде не ошибся темой
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2015, 11:23
Cartmann писал(а):кусок тряпки на наконечник и в масленку? кусок фибры для полировки пойдет?
Да, кусочек обычной тряпки, толщиной 0,3-0,5 мм. Насчет фибры не знаю, тк не знаю, что это.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение oblomoFF » 24 апр 2015, 19:51
Привет клубни ! По той весне купил новый кардан , осенью снял посмотрел ,а крестовина закусывает , да вибрация была типа зуда . ?Сколько имею сорика , сток и пытаюсь прошприцевать , всякими методами , бесполезно . Плюнул , взял дрель , сверло на 2 или 2,5 , и высверлил все лишнее : шарик с пружиной . И пошло все как по салидолу :D . Тряпочкой протер , герметиком обмазал , как колпачок , полгода полёт нормальный и вибраций ( зуда ) не стало :P
Добавлено через 21 минуту 34 секунды:
Щас буду шприцевать , хочу ХАДО ремонтное зафигачить , тоже написано что для крестовины .
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Сейчас этот форум просматривают: piople и гости: 0
