И еще разок про блокировку
Re: И еще разок про блокировку
Сообщение MUSSOvod » 20 апр 2015, 18:56
согласен каждому своё) одно знаю точно на механику и на колёса меньше чем 32-33 локрайт он же локка лучше не ставить( у меня на крокодиле на 35 катках даже напрягал а на меньших тем более)
MUSSOvod
Сообщение edge » 20 апр 2015, 21:13
Локрайт - это саморазблок. Еще опаснее на асфальте чем самоблок.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение andrew13 » 22 апр 2015, 07:20
Есть еще момент. Насколько понимаю в момент включения/выключения самоблока начинается переходной процесс. Мягко включающиеся винтовые, вроде вала, мало эффективны(50-70%). Со 100% блокировкой переход между состояниями быстрее, резче, нагрузки на трансмиссию больше.
andrew13
Доп. информация: Франкенштейн: суперселект вместо ТОДа, АРБ перед и зад, дифы от таракана с понижением, 33", комап, силовые обвес, багажник, калитка,люстра...
Сообщение MUSSOvod » 22 апр 2015, 08:39
да при диагоналках будет удар не большой, при НЕ диагоналках удара практически нету, ну то есть чем сильнее разница между загразками колёс тем сильнее этот удар проявляется
MUSSOvod
Сообщение Алфизик » 22 апр 2015, 09:56
Где-то видел информацию, что если даже при "дохлом" LSD поднять ручник на два щелчка, то LSD работает.
Пока не проверял - нету времени из города выбраться
Алфизик
Сообщение Smit » 22 апр 2015, 11:29
Леонид, нет. у меня живой лсд был, хоть весь ручник вытащи - не будет эффекта...если конечно у тебя одна колодка не убитая, именно та, которая буксует :D
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Ale-X » 22 апр 2015, 11:55
Если ручник затянуть, на диагоналке это и будет имитация ЛСД :)
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение MUSSOvod » 22 апр 2015, 16:54
Нужно просто сделать 2 ручника и ни какая блокировка не нужна) :lol:
MUSSOvod
Сообщение Андрей 55 » 22 апр 2015, 16:56
А лучше 4 :D
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение AuCT » 22 апр 2015, 17:23
Ручник не удержит, по сути ЕСП это и делает - имитирует работу 4-х ручников
AuCT
Доп. информация: Chipspb, SuperTOD, H&R+45, 245/75/16
Сообщение Ale-X » 22 апр 2015, 17:27
Ручник не держит потому, что тросик и ручное усилие. А есп работает по гидролиниям, так что если её правильно настроить она будет намертво зажимать.
Ale-X
Сообщение YAN » 22 апр 2015, 18:41
Где- то встречал инфу, что самоблоки не любят раскачки и умирают именно тогда, когда начинаешь раскачивать. Насколько это верно? И второй вопрос, якобы при движении вперёд и назад КБ отличается?
Сообщение MUSSOvod » 22 апр 2015, 19:22
ну смотря какие самоблоки) если червячные то им пофиг они ничего не боятся, кб у них одинаковый что в перёд что назад. разный КБ у ДАКа но там сам диф гумно.
MUSSOvod
Сообщение andrew13 » 22 апр 2015, 19:31
MUSSOvod писал(а):Нужно просто сделать 2 ручника и ни какая блокировка не нужна) :lol:
у приятеля в паскудике так было ))
andrew13
Сообщение *FartoBbii* » 03 май 2015, 18:40
Всем привет!
Есть подвижки по теме, уж очень хочется данный девайс (хоть принудиловку, хоть самоблок) главное чтоб надежный был..
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
