Замена подшипника задней ступицы
Сообщение Biktop » 22 апр 2015, 14:36
Всем привет! У мена соренто 2011 года полный привод. Столкнулся с такой проблемой: не могу выбить заднюю ступицу из подшипника, сделал мощный съемник все равно не хочет выходить. Подскажите как выбить ступицу.
Biktop
Re: Как заменить подшипник задней ступицы соренто 2011
Сообщение mr_hood » 21 май 2015, 20:57
ступица меняется в сборе,никак не достать подшипник оттуда :) ступица производитель iljin
mr_hood
Доп. информация: серебро,бежевая кожа,крыша стекло
Сообщение andrey27a » 21 май 2015, 21:43
Biktop
Если бы ты читал соответствующие ветки, то не страдал бы ерундой, подшипник является частью ступицы. Если есть токарь с прямыми руками и точным станком, то кулибины протачивают посадочное место под отдельно подбраный подшипник и фиксирующее кольцо Зегера, но это всегда риск, малейшая неточность это вибрация и биение, поэтому в основном никто не замарачивается и меняют в сборе.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение sund » 23 май 2015, 17:19
Biktop
Если у вас токаря на халяву нет, то невыгодно.
Добавлено через 3 минуты 15 секунд:
Кстати, съемник у вас недоработан, обычная резьба на сыром металле при больших усилиях замечательно срезается.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
