Валерия, фотографии посмотрел. Человека, который это сделал, случайно не Виктором зовут?
Первое, что напрашивается продиагностировать - антенна. Ваше ГУ пин-в-пин совместимо с MTXT900XM, которое ставят на дилерские Sorento после 2013 года, поэтому проблем с диагностикой в грамотном дилерском центре быть не должно.
На всякий случай, процедура диагностики, если дилер ни разу этого не делал: в Ваш автомобиль вместо Вашего ГУ надо подцепить MTXT900XM (как я уже выше писал, по проводке у них 100% совместимость), после чего надо выехать на автомобиле на открытую площадку, чтобы была возможность "поймать" сигнал GPS-спутников. Возможно, для первого обнаружения спутников надо будет подождать минут 10 ("холодный старт" GPS бывает довольно длительным, это нормально).
Если спутники на MTXT900XM тоже не поймаются, значит Ваша магнитола в порядке. Для пущей уверенности можно установить её в автомобиль, с которого снимали MTXT900 и проверить, при исправном ГУ спутники должны ловиться. В этом случае Вам надо менять антенну. К сожалению, менять придётся за свой счёт, так как на "серые" корейские авто гарантия в российской дилерской сети КМР не распространяется.
Если же на дилерское ГУ сигнал GPS приходит нормально, значит дело не в
бобине антенне. В этом случае, скорее всего, вышел из строя нештатный GPS-приёмник, который впаян в Вашем ГУ вместо родного Trimble DR (если я правильно понимаю методику, по которой Вам делали). В этом случае надо будет перепаивать вышедший из строя GPS-приёмник. Работа технически выполнимая, можно обратиться к тому же человеку, который делал это изначально, или же найти другого грамотного электронщика.
