Течь антифриза
Течь антифриза
Сообщение филимон » 20 апр 2015, 10:56
Господа !!! Проблема . Уже голова пухнет от чтения . Не нахожу похожей течи не укого Все почистил , прошло несколько дней и опять зелень антифризная сзади мотора (4цилиндр).Ничего не вижу откуда течь. Но стекает прямо на АКПП. Мотористы может быть сталкивались стакой проблемой. Мне приговорили прокладку. Может прокладку пробить наружу , перегрева не было и пробег 170тыс.??? Спасибо.....
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Re: Течь антифриза
Сообщение Алекs » 20 апр 2015, 14:01
Попробуй решить проблему малой кровью Есть современные герметики не засоряющие печки и прочие Попробуй только по инструкции
Алекs
Re: Течь антифриза
Сообщение филимон » 20 апр 2015, 14:28
Сейчас подъезжал к сервису как раз интересовался герметиком. Ответили так, радиатора течь можно устранить а прокладки нет если это прокладка. Смотрели ничего не увидели 600 руб взяли. Может у мотористов какие мысли есть...
филимон
Re: Течь антифриза
Сообщение Alexandr_1982 » 20 апр 2015, 15:31
У меня была такая фигня, но в первом цилиндре, грешил на помпу, но замена не помогла. Машину только купил-не грел, не гонял. В итоге с помощью зеркальца смогли увидеть течь из под головы, а там вот такая штука:
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Re: Течь антифриза
Сообщение филимон » 20 апр 2015, 15:48
У меня не парит и изменений по работе двигателя никаких нет . Масло чистое , антефриз где-то за месяц долил 50 грамм. По бокам и углам мотор чист, а где-то прям сзади видимости ноль а рукой влажно и стекает прямо на коробку за неделю опять зелень.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды:
Александр а у Вас какой был пробег.
филимон
Re: Течь антифриза
Сообщение Alexandr_1982 » 20 апр 2015, 20:41
Так и у меня не парило, уровень не уходил, а один прекрасный момент я выхожу на парковку, а под машиной лужа.
по пробегу точно не скажу, т.к предыдущий хозяин менял двиг, но голова осталась старой на момент покупки тысяч 80.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд:
попробуй зеркалом подлезть.
Alexandr_1982
Re: Течь антифриза
Сообщение vvv_174 » 21 апр 2015, 09:39
Геметик не поможет.
vvv_174
Re: Течь антифриза
Сообщение филимон » 21 апр 2015, 09:36
Неудобное место , и с зеркалом не видно, только зелень на коробке и на ощупь рукой. Вопрос ,,,,, к мотористам если кто читает. Можно ли ездить в таком случае ??? Не навредить. ??? А то для пенсионера начало года не очень ремонтное.
Добавлено через 3 часа 13 минут 23 секунды:
Граждане Товарищи кто ремонт головки блока делал , сколько стоила работа желательно в Москве?
филимон
Re: Течь антифриза
Сообщение Alexandr_1982 » 21 апр 2015, 20:41
Кстати вспомнил-сзади двигателя есть"самовар" для подогрева антифриза выхлопными газами, может он?
Alexandr_1982
Re: Течь антифриза
Сообщение Gubkin » 21 апр 2015, 20:55
Alexandr_1982 писал(а):"самовар" для подогрева антифриза выхлопными газами, может он?
скорее наоборот, охлаждения выхлопных газов антифризом.
Хотя с точки зрения термодинамики это одно***
Re: Течь антифриза
Сообщение филимон » 22 апр 2015, 18:06
Где он может стоять ? От печного шланга отходит ветка к выпуску или в блок или к турбине но сзади рукой ничего не нахожу.
филимон
Re: Течь антифриза
Сообщение quinine » 23 мар 2016, 00:57
У меня на 3,3 при ремонте АКПП сказали что течёт прокладка в левой задней части двигателя. прокладка цитирую: там где патрубок от радиатора входит в головку блока...
Я так понимаю что это прокладка термостата?
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 2
