Пропадает тяга двигатели при попадании в яму
Сообщение денис114 » 17 апр 2015, 18:26
Подскажите кто-нибудь в чем проблема? При падании в яму левым передним колесом пропадает тяга двигателя. При этом появляется вибрация со стороны двигателя справа похожая на абс. Двигатель при этом не глохнет, ровно работает на холостых. При нажатии на педаль газа не набирает достаточной тяги. Какие-либо лампочки на приборной панели в связи с этим на загораются. При остановке двигатели и новом запуске проблема пропадает. Заранее спасибо.
денис114
Re: пропадает тяга двигатели при попадании в яму
Сообщение BlkDem » 18 апр 2015, 09:32
Весьма вероятно, дело в этом: :arrow: Тема: Мягкая глушилка на CRDI 2,5
Re: Пропадает тяга двигатели при попадании в яму
Сообщение anlevin » 18 апр 2015, 11:15
А может быть, что дурит "гироскоп" или его цепь, только он на кочках отрабатывает, а исполнительные(не знаю что именно) издают звук, похожий на АБС, только большей частоты и не столь громкий
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение batyapskov » 18 апр 2015, 13:59
anlevin писал(а): что дурит "гироскоп" или его цепь
Какой такой гироскоп %) Сорик, -машина хорошая, но всё же не мерседес GL. AMG 500, наворочена как космолёт. %)
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение anlevin » 18 апр 2015, 14:13
batyapskov
который заставляет ЕСП попу автомобиля ловить :wink:
anlevin
Сообщение Gubkin » 18 апр 2015, 14:19
ну так выключи ESP и исключи этот датчик ускорения
Сообщение Nikolay0812 » 18 апр 2015, 14:40
anlevin писал(а):заставляет ЕСП попу автомобиля ловить
У денис114 дорестайл,нет у него ЕСП.
А проблема с потерей тяги после попадания в яму-много раз поднималась.Сошлись на том,что в большинстве случаев виноват соленоид мягкой глушилки.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение anlevin » 18 апр 2015, 16:52
Gubkin писал(а):ну так выключи ESP и исключи этот датчик ускорения
что самое интересное, ЕСП у меня сейчас в аварийном режиме, никак датчик на колесе не собраться поменять :oops:, а эта приблуда с удушением мотора на кочках все равно работает, могу предположить, что отключение канала ЕСП на это не повлияет
Nikolay0812 писал(а):У денис114 дорестайл,нет у него ЕСП
Упс, не обратил внимания...
anlevin
Сообщение денис114 » 18 апр 2015, 21:59
А как исправить можно? Поменять соленоид?
денис114
Сообщение Nikolay0812 » 19 апр 2015, 09:59
денис114 писал(а):Поменять соленоид?
Возможно,если причина в нём.А если нет?Проверять нужно.
денис114
А ЕГР заглушен у тебя?
Сообщение денис114 » 19 апр 2015, 17:36
Нет егр не заглушен
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
А не подскажите код этого соленоида?
денис114
Сообщение Nikolay0812 » 19 апр 2015, 18:29
Сообщение ulpian » 19 апр 2015, 23:56
У меня ЕГР заглушен. Происходит таж фигня. Следующий раз попробую засечь в каком положении шток воздушной заслонки.
ulpian
Ловлю яму ,пропадает тяга.
Сообщение alexander30 » 26 фев 2017, 19:45
Сегодня два раза ловил яму и оба раза после ямы пропадала тяга. Помогал только перезапуск двигателя.
alexander30
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
