Замена масла в мостах (Sorento BL)
Re: Замена масла в мостах
Сообщение КОРЕШ » 31 мар 2015, 08:14
Nikolay0812 писал(а):DRAGON GEAR HD SAE 75W-90
А почему себе TOYOTA залил? :D
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение Nikolay0812 » 31 мар 2015, 08:41
КОРЕШ
Доверяю я тойоте,Лёш :D
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение КОРЕШ » 31 мар 2015, 09:38
Тоже такое в мосты буду лить :D
КОРЕШ
Сообщение Aleksei_Tm » 19 апр 2015, 12:40
Прочитав порядка половины темы , увидел маркировки масел (mobil syn ls 75w90, Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140) ,которые можно лить в мост с LSD.
В ближайших авто магазинах я не нашел данных масел, но есть масло: Mobilube HD-A 85W-90 GL-5
is a heavy duty gear lubricant formulated from high performance base oils and an advanced additive system. This lubricant is engineered for commercial transmissions, axles, and final drives where extreme pressures and shock loading are expected providing exceptional performance where API GL-5 service is required.
Specifications and approvals: API GL-5 X, MB-Approval 235.0, ZF-TE-ML 05A/07A/12A/16C/17B, MAN 342 Type N
Кто имел опыт с данным маслом? стоит ли его лить или искать масло с маркировкой Limited Slip?
Aleksei_Tm
Доп. информация: Classic Black Sorento, установлена СиБиШка
Сообщение Бубайло » 19 апр 2015, 13:15
Aleksei_Tm
Limited Slip - это для самоблокирующихся диффов. Если у тебя его нет, лей что угодно=) Оно всё масло ;) Будь у меня без самоблока, купил бы либо газпромовское, либо лукойловское. Оно просто натуральней будет ;)
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Сообщение nort » 19 апр 2015, 13:27
Aleksei_Tm
Ищи масло с маркировкой LS - по году выпуска у тебя должен стоять самоблокирующихся дифф.
Только вот на сколько он живой ? :)
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Бубайло » 19 апр 2015, 13:46
nort
Я пока тут не встречал 2.4 с ЛСД=) дизеля были(ижевские вроде), и мерикосы, а 2.4... :)
Бубайло
Сообщение Aleksei_Tm » 19 апр 2015, 13:53
У меня с диффом. Ктож его знает, рабочий он или нет)) До того, как начал читать эту тему, я и не знал есть ли он у меня или нет.
Aleksei_Tm
Сообщение nort » 19 апр 2015, 14:52
Bubaylo писал(а):Я пока тут не встречал 2.4 с ЛСД=) дизеля были(ижевские вроде)
Так у него в подписи - 2.5TD (14X л/с), TOD, MT Год выпуска: 2004
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
Aleksei_Tm писал(а): Ктож его знает, рабочий он или нет)) До того, как начал читать эту тему, я и не знал есть ли он у меня или нет
Вот читать надо Тема: Есть ли LSD в заднем мосту?
nort
Сообщение Gubkin » 19 апр 2015, 15:50
В питере проблема с инет-магазинами ? по старинке на рынке ищут чтоли ? :shock:
Сообщение Aleksei_Tm » 19 апр 2015, 16:22
В данный момент я не в питере :)
Aleksei_Tm
Сообщение Sanya163 » 15 май 2015, 15:27
Bubaylo писал(а):nort
У меня 2.4 с ЛСД :Yahoo!:
Sanya163
Сообщение holgert » 15 май 2015, 16:27
У меня тоже 2,4 с LSD !!!
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение andrewman » 28 май 2015, 15:03
Коллеги, хочу заменить масло в редукторах и не могу найти в каталоге магниты (новые хочу). Не подскажете их номера и где их смотреть на картинке?
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение Gubkin » 28 май 2015, 15:15
andrewman писал(а):Не подскажете их номера и где их смотреть на картинке?
смотреть на картинке в интернете :crazy:
заднего моста http://www.autodoc.ru/Web/price/art/K99 ... n&access=1
переднего моста http://www.autodoc.ru/Web/price/art/531 ... n&access=1
Вернуться в ГСМ
