Установка ГБО на двигатель 3.5
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Re: Установка ГБО на двигатель 3.5
Сообщение Accent-58 » 18 мар 2015, 13:42
Ну и выдаст, если пропуски будут постоянны, а они у него не постоянны.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение paxa111 » 18 апр 2015, 04:30
Всем привет я вчера газ поставил оборудование ловато тор 90 литров.
paxa111
Доп. информация: пружины от Влада вкруг. Бензогазосамолёт.
Сообщение Бубайло » 18 апр 2015, 08:17
paxa111
Чё по чём? :) куда врезались, в какое место?
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Сообщение paxa111 » 18 апр 2015, 12:35
51 тыр с 90 литровым баллоном если с 60 литровым 43 рубля врезались в среднюю часть впуска где заслонки могу нафотать и выложить для общего дела, а то от соклубней так и не дождался фото.
paxa111
Сообщение Бубайло » 18 апр 2015, 13:13
Давно пора фотки выложить :)
Бубайло
Сообщение paxa111 » 19 апр 2015, 17:39
как фотки выложить?
paxa111
Сообщение Komod » 19 апр 2015, 18:14
Други, кто ставил ГБО на 3,5, расскажите, на каком пробеге газовые форсунки загнулись? У меня почти 50 тыщ на газу, в четвёртом цилиндре помирает и во втором на подходе... :(
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Бубайло » 19 апр 2015, 21:42
paxa111
нажми не быстрый ответ, а ответить, и там можно сделать вложенные файлы. А лучше загрузить куда-нить, типа как на яндекс диск и сюда ссылки дать.
Komod
Видать, у тебя газ совсем плохой...
Бубайло
Сообщение diablo » 20 апр 2015, 00:29
Komod писал(а):Други, кто ставил ГБО на 3,5, расскажите, на каком пробеге газовые форсунки загнулись? У меня почти 50 тыщ на газу, в четвёртом цилиндре помирает и во втором на подходе...
это зависит от того какие форсунки, как расположены под капотом(лежат или стоят), какой ход якоря. если большой то умирать будут чаще. есть форсы с ремкомплектом. у меня такие. я тыщ после 30 точно буду менять их.. потом что у меня там резинки когда стираются, то разбивает дюзу форсунки и ее только на выкид. а так поменял дешевенький ремкомплект за пол часа и ездишь спокойно еще тыщ 30)
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Komod » 20 апр 2015, 09:06
У меня Атикер. Похоже, на них нет ремкомплекта. Есть смысл все шесть форсунок менять или только ту, которая вышла из строя?
Komod
Сообщение diablo » 20 апр 2015, 10:56
если нет ремпосплекта- печально.. потому как если одна вышла на 50т, то там уже и другие на подходе будут по ресурсу. может лучше и купить рейку новых и быть спокойным еще надолго.. опять же у новых дозировка более точная, на ХХ колбасить меньше будет. я сейчас езжу на rail-ig7 у них есть дешевые ремкомплекты. перед поездкой в летний отпуск обязательно поменяю все резинки-пружинки в своих форсунках. потому что у меня форсы выходят из строя почти всегда в отпуске)
diablo
Сообщение Komod » 20 апр 2015, 11:00
Беглый поиск в интернете показал, что эти форсунки продаются именно на рейке по 3 или 4 штуки. СтОят около двух рублей за 3 штуки... Не так уж и много, но и не копейки. Их же можно самостоятельно поменять? Настраивать там ничего не нужно?
Komod
Сообщение diablo » 20 апр 2015, 17:00
нет, настраивать как раз после этого нужно. там подбирается жиклер(рассверливается под производительность мотора) регулируется ход якоря так, что б хватало именно на этот мотор. выставляется давление редуктора. на самом деле не сложно, но нужно иметь шнур к гбо и вот такой прибор. http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=1759 но он есть у всех газовиков)
diablo
Сообщение Komod » 20 апр 2015, 22:14
Спасибо, все понял. Поставить-то самому не проблема, а вот провода с прибором нет. Поеду к газовщикам
Добавлено через 23 часа 2 минуты 14 секунд:
Все, поменяли мне форсунки, летаю дальше! Говорят, для Атикер 50 тыков - очень даже неплохой пробег, так что, учитывая небольшую стоимость форсунок и работы, я доволен. Заодно все шланги под капотом поменяли, а то старые провоняли все одорантом.
Komod
Сообщение paxa111 » 22 апр 2015, 03:02
привет всем при детальном рассмотрении оказалось газовщики врезались не в впускной коллектор а ниже к чему он прикручивается под углом врезка с двух сторон на каждую голову как то так. фотки так и не могу добавить.
paxa111
Вернуться в ГБО
