МиниКапиталочка 3.5
МиниКапиталочка 3.5
Сообщение Gnomus » 09 мар 2015, 07:34
запчасти:
K0AH310270 - КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОЧНЫХ КОЛЕЦ-ДВИГАТЕЛЬ
2304039800 - КОМПЛ. ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ, STD
2510039802 - Помпа (если не меняли)
2312739801QQK - Болт шкива коленвала (можно шкив не снимать, у меня не снимали)
35101-39000 - Прокладка дроссельной заслонки (можно не снимать)
26300-35503 - Фильтр масляный двигателя
Картинки:
пока проехал 60км .)) вроде ничо не отвалилось.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Re: МиниКапиталочка 3.5
Сообщение Komod » 09 мар 2015, 10:37
Погоди, как это шкив не снимали? А коленвал как вынимать? Без этого кольца не поменяешь! Сколько по деньгам вышло? Запчасти и работа? И в комплект прокладок двигателя что входит?
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Gnomus » 09 мар 2015, 12:26
ну поменяли же кольца .)
по деньгам договорились за 16, по деталям номера выше, правда я брал в автодоке когда цены уже поползли вверх.
в комплект хз что входит .) там есть картинка комплекта на автодоке.
PS: после промывки гидриков они застучали, но сейчас вроде перестали.
Добавлено через 9 дней 22 часа 57 минут 3 секунды:
проехал 250км, жижки в норме, появился косяк, пару раз глох на светофоре, завожу потом нормально, ошибок никаких нет.
Gnomus
Сообщение Accent-58 » 19 мар 2015, 12:58
Масло почаще меняй.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gnomus » 19 мар 2015, 13:32
масло я меняю раз в 7-8 тыр, а что там до меня было кто его знает.
Gnomus
Сообщение незнайка » 05 апр 2015, 20:38
Интересно, размер колец 100х40 или 95х40 (соренто 3,5л и '03г)???
незнайка
Сообщение Gnomus » 06 апр 2015, 09:16
кстати похоже выяснилось почему внезапно глох, пожамкал кнопку аварийной блокировки топлива, пока полёт нормальный.
Gnomus
Сообщение Gubkin » 06 апр 2015, 09:19
незнайка
каких колец ?
Сообщение Gnomus » 17 апр 2015, 07:18
В общем нифига не помогло, опять начал глохнуть, сегодня 5 раз заглох, на светофоре на повороте, просто прямо ехал.
Бензонасос поменял, ошибок нет, после того как заглох заводится нормально (хотя было пару раз что долго крутил)
мыслей нету никаких.
Gnomus
Сообщение Бубайло » 17 апр 2015, 09:05
Gnomus
ДПКВ или ДПРВ. Ждать от них джекичана не приходится. Если ДПКВ - то сразу менять и шестеренку Коленвала(не забываем про новый болт, и желательно, новую шпонку).
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Gnomus » 17 апр 2015, 09:11
да ходят такие мысли, что они могли заколбасится после снятия/установки
шкиф со звездой я менял 30тыс назад, когда шпонку срезало
Gnomus
Сообщение Бубайло » 17 апр 2015, 09:23
Gnomus
собственно, рой в сторону ДПКВ...
Бубайло
Сообщение netoka » 17 апр 2015, 13:28
Gnomus писал(а):Бензонасос поменял
Резиновые колечки в фильтре все на месте?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Gnomus » 17 апр 2015, 13:38
да с этим всё норм, фильтр заказал, тоже поменяю.
Gnomus
Сообщение netoka » 17 апр 2015, 17:39
Попробуй контрольную лампочку на бензонасос навесить --- посмотреть в момент, когда заглохнешь, --- может и не придётся в датчики положения лезть.
netoka
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
