При быстром вращении руля возникает стук.Когда руль поворачивается близко к упору.Стук проявляется как при вращении вправо.Так и влево. Что может быть?Записался к ОД на диагностику.
Два дня назад ездил с похожим диагнозом, сказали что стучал карданчик, а не рейка, по гарантии подтянули. Вроде все. А насчет негарантийного случая при регулировке - это не правда, рейка у нас не регулируется, она либо стучит, из-за увеличенных зазоров либо не стучит, когда все нормально. В первый раз, описывал выше, регулировали по гарантии. Сказали что если опять регулировка, то платно, но это спорный вопрос, если первый раз по гарантии отрегулировали, а потом сделали развал, значит и по второму разу обязаны сделать будут по гарантии, ни один мастер на себя не возьмет гарантийный ремонт рейки без подтверждения от КМР, а раз мне сделали, значит такие случаи уже были.Сетевой Бомж писал(а):Сегодня дали ответ, замена рейки в сборе по гарантии. В отчете на завод написали "незначительный люфт рейки, необходима замена"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
