Помощь и взаимовыручка
Нижнгородское отделение клуба
Re: Помощь и взаимовыручка
Сообщение palaris » 07 апр 2015, 20:35
Отпишись по результатам! Желательно с фото до и после!
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Den1904 » 07 апр 2015, 21:30
palaris писал(а):Отпишись по результатам! Желательно с фото до и после!
Хорошо сделаю.
Den1904
Доп. информация: Черный
Сообщение VIOLATOR » 07 апр 2015, 21:30
Den1904 писал(а):Пружины космос стоят,а проставки заказал всего на 3600 деревянных.
Передние приставки какой высоты заказывал? И когда обещали привезти?
VIOLATOR
Доп. информация: Другой автомобиль. Паджеро4
Сообщение Den1904 » 07 апр 2015, 21:32
Еще один вопросик есть.Кто нибудь гоняет на мтешной резине?Хотелось бы узнать по подробней.Шумность,расход саляры,проходимость?
Den1904
Сообщение palaris » 07 апр 2015, 21:54
Денис , может быть кто то из нас и гоняет , но не факт что он оперативно тебе ответит! Обратись по этому вопросу в профильные темы !
palaris
Сообщение VIOLATOR » 07 апр 2015, 22:37
Мтэшка очень шумная. Тяжелее обычной,соответственно расход вырастет.Проходимость понятно лучше чем АТ ,а шоссейка и на траве буксует.
VIOLATOR
Сообщение palaris » 07 апр 2015, 22:49
Дешево и сердито :)
palaris
Сообщение Andrei4008 » 08 апр 2015, 09:31
Это точно :Yahoo!:
Andrei4008
Доп. информация: Гидроник,би линзы,влад пружины, супертод, броне пузико, и т.д
Сообщение Dimok-B4 » 08 апр 2015, 16:16
я не первый раз вижу этот вариант
Dimok-B4
Благодарил (а): 283 раз.
Доп. информация: Автозвук
Сообщение Физик-ядерщик » 10 апр 2015, 09:25
Den1904 писал(а):При переключение режима обдува заела заслонка,щелкает и все. может кто сталкивался с этим
Я сталкивался. Может быть расстрою Вас, но то, что сейчас проблема решилась сама собой не означает, что вопрос закрыт. У Вас накрывается актуатор заслонок отопителя, и в дальнейшем ситуация будет ухудшаться. Выхода два: ремонт или замена. Ситуация распространенная, причина в конструктивном несовершенстве начинки актуатора (со временем срезает зубья пластиковой шестерни). Есть профильная тема ("щелчки в системе отопления" или что-то в этом роде). Кроме того я отправил Вам сообщение в личку, посмотрите.
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение papiruso » 10 апр 2015, 10:03
Физик-ядерщик писал(а):заела заслонка
есть такое дело. при ручном включении обдува на стекло назад уже не переключается, щелкает. Стараюсь вручную этот режим не включать. Использую только "авто". Что интересно на "авто" режиме, когда переключается на обдув стекла (например после стоянки, "авто"режим всегда сначала включает обдув на стекло) такой проблемы нет, только если вручную включать обдув на стекло.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Провинциал » 10 апр 2015, 10:27
Из личного опыта: для Сорика резина АТ оптимальна для постоянного использования - с весны до зимы по любым дорогам. Ставить МТ без лифтовки подвески и переделки машины под офроуд вряд ли целесообразно. Такие колеса всю штатную подвеску быстро выведут из строя, не говоря о резком снижении грузоподъемности и дополнительной нагрузке на раздатку и приводы. Да и расход возрастет прилично. Проще иметь УАЗ или Дефендер второй машиной. Хотя на АТ шной резине, приличными пружинами и аммортизаторами с увеличенным ходом Сорик чудеса на бездорожье творит. По колее за Шишигой ползет только так, проверено)
Провинциал
Благодарил (а): 82 раз.
Доп. информация: Пересел в другую машину
Сообщение Физик-ядерщик » 10 апр 2015, 11:23
papiruso писал(а):При ручном включении обдува на стекло назад уже не переключается, щелкает. Стараюсь вручную этот режим не включать. Использую только "авто"
А я просто махнул актуатор на новый. Авто-режим не использую, не нравятся мне его настройки.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд:
Провинциал писал(а):Из личного опыта: для Сорика резина АТ оптимальна для постоянного использования - с весны до зимы по любым дорогам. Ставить МТ без лифтовки подвески и переделки машины под офроуд вряд ли целесообразно. Такие колеса всю штатную подвеску быстро выведут из строя, не говоря о резком снижении грузоподъемности и дополнительной нагрузке на раздатку и приводы. Да и расход возрастет прилично. Проще иметь УАЗ или Дефендер второй машиной. Хотя на АТ шной резине, приличными пружинами и аммортизаторами с увеличенным ходом Сорик чудеса на бездорожье творит. По колее за Шишигой ползет только так, проверено)
Неистово плюсую :Yahoo!: сорри за избыточное цитирование
Физик-ядерщик
Сообщение Dimok-B4 » 15 апр 2015, 13:29
парни, завалялся может у кого бачек расширительный, а то мой потек....задолбала.....
Dimok-B4
Сообщение мсм » 15 апр 2015, 14:18
Мой точно не подойдёт... А мож тебе махнуть на новый Сорь? Он скоро появится, просто жалко уже тебя(((
мсм
Благодарил (а): 373 раз.
Доп. информация: Продолжаю тюнинговать...
Вернуться в Клуб (Нижний Новгород)
