Прошу помощи в расшифровке ошибки
Сообщение avtoteh_dnepr » 05 ноя 2011, 03:00
Всем доброе время суток!
Обшарил уже весь инет, на тиче то же не нашел, что за ошибка вылезла Р1631. Если можно хотя бы расшифровка. Авто Kia Sorento 3.5 2004.
Прошу помочь.
ЕЛМ 327
avtoteh_dnepr
Re: Прошу помощи в расшифровке ошибки
Сообщение Lugavik » 05 ноя 2011, 05:35
avtoteh_dnepr писал(а):вылезла Р1631
Может это;
http://www.sorento.kia-club.ru/forum/vi ... 0&p=287643
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение avtoteh_dnepr » 05 ноя 2011, 20:28
Lugavik писал(а):Может это;
Спасибо конечно, но там голяк, ни чего не нашел.
avtoteh_dnepr
Сообщение YAN » 05 ноя 2011, 20:36
avtoteh_dnepr писал(а):Спасибо конечно, но там голяк, ни чего не нашел.
А здесь :arrow: Тема: Коды неисправностей (Diagnostic Trouble Codes)
:arrow: Тема: Перестал заводиться Сорик, Сообщение #283731, Автор: Balbes
Добавлено через 30 минут 12 секунд:
Theft Deterrent Start Enable Signal Not Correct/ Main Relay Malfunction (Power Hold)
Он лайн переводчик переводит как От кражи Начало разрешающий сигнал не правильно / Главное реле неисправности (Power Hold)
Сообщение avtoteh_dnepr » 05 ноя 2011, 22:53
Тут двигатель дизельный, а значит и ЭБУ разные, у него вероятнее всего БОШ, а у меня аналог ЭБУ от Мицика . Скорее всего и описание ошибок будет звучать по разному.
avtoteh_dnepr
Сообщение vasco » 05 ноя 2011, 23:37
avtoteh_dnepr писал(а):что за ошибка вылезла Р1631
P1631 No ID from ECU
ECM(Engine Control Module) send the various information to TCM via CAN communication line. Without CAN communication, an independent pin and wiring is needed to receive a sensor information from a ECM. The more information to be communicated, the more wirings is required. In case of CAN communication type, all the information need to be communicated among control modules such as TCM, ECM and TCCM (Transfer Case Control module) use CAN lines. Engine coolant tempeature information is used for lock-up control. If the TCM detects the no message on CAN BUS line, the DTC will be set.
CAN Communication Circuit Inspection
1. With ignition off, disconnect TCM connector(H-01).
2. Measure CAN high circuit resistance between ECM(C17/B-01)and TCM(A24/H-01)
3. Measure CAN Low circuit resistance between ECM(C18/B-01) and TCM(A16/H01)
A. Test Condition : Ignition "OFF" & Engine "OFF"
B. Specification : Approx. 0Ω
4. Is resistance display near the specified value?
YES
1) Go to Step"2.Terminal and Connector Inspection".
NO
1) Check for an open or short to ground/battery in the CAN circuit between the TCM and ECM
2) Repair as necessary and go to "Verification vehicle Repair" procedure among the tree on the left-hand side of the window.
1. Many malfunctions in the electrical system may caused from poor harness and terminals. These faults can be caused by interference from other electrical systems and mechanical or chemical damage.
2. Check the following conditions:
(1) Check for damaged harness and terminals: contact resistance, oxidation, bent or broken terminals.
(2) Check for poor connection between ECM and component: backed out terminal, improper mating, broken locks and poor terminal to wire connection
Есть только англоязычное описание ошибки процедуры ремонта-проверки.
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение avtoteh_dnepr » 06 ноя 2011, 00:41
Огромное спасибо!
С языком разберемся как-то. Откуда данная информация?
avtoteh_dnepr
Сообщение Lugavik » 06 ноя 2011, 05:46
Перевод сразу можно перенаправить в тему - улыбнуло :)
P1631 Никакое удостоверение личности от ЭКЮ
ECM (Модуль Управления двигателем) посылают различную информацию в TCM через, МОЖЕТ коммуникационная линия. Без МОЖЕТ, коммуникация, независимая булавка и проводка необходимы, чтобы получить информацию о датчике от ECM. Чем больше информации, которое будет сообщено, тем требуется больше проводок. В случае МОЖЕТ коммуникационный тип, вся информация должна быть сообщена среди управляющих модулей, таких как TCM, ECM и TCCM (Управляющий модуль Случая передачи), использование МОЖЕТ линии. Машинный хладагент tempeature информация используется для контроля карцера. Если TCM не обнаруживает сообщение на, МОЖЕТ АВТОБУСНАЯ линия, DTC будет установлен.
МОЖЕТ Коммуникационный Осмотр Кругооборота
1. С воспламенением прочь, разъедините соединитель TCM (H-01).
2. Мера МОЖЕТ высоко обойти сопротивление между ECM (C17/B-01) и TCM (A24/H-01)
3. Мера МОЖЕТ Низко обойти сопротивление между ECM (C18/B-01) и TCM (A16/H01)
A. Испытательное Условие: Воспламенение "ПРОЧЬ" & Двигатель "ПРОЧЬ"
B. Спецификация: Приблизительно 0Ω
4. Показ сопротивления около указанной ценности?
ДА
1) Пойдите в Шаг "2. Терминал и Осмотр Соединителя".
НЕТ
1) Проверьте на открытое, или короткое к земле/батарее в МОЖЕТ обойти между TCM и ECM
2) Ремонт по мере необходимости и идет в "Процедуру" Ремонта транспортного средства проверки среди дерева слева окна.
1. Много сбоев в электрической системе могут вызванный от бедного ремня безопасности и терминалов. Эти ошибки могут быть вызваны вмешательством от других электрических систем и механического или химического повреждения.
2. Проверьте следующие условия:
(1) Проверьте на поврежденный ремень безопасности и терминалы: свяжитесь с сопротивлением, окислением, склонностью или сломанными терминалами.
(2) Проверьте на плохую связь между ECM и компонентом: отступившее предельное, неподходящее спаривание, сломанные замки и плохой терминал, чтобы телеграфировать связь.
Lugavik
Сообщение vasco » 06 ноя 2011, 13:21
avtoteh_dnepr писал(а):Откуда данная информация?
Отсюда http://www.kia-hotline.com/
vasco
Сообщение avtoteh_dnepr » 06 ноя 2011, 17:39
vasco писал(а):Отсюда http://www.kia-hotline.com/
А как там зарегиться?
avtoteh_dnepr
Сообщение Sandver58 » 06 ноя 2011, 17:59
avtoteh_dnepr писал(а):что за ошибка вылезла Р1631. Если можно хотя бы расшифровка
Протокол OBD-II, код ошибки Р1631: Неправильный сигнал разрешения пуска от противоугонной системы (спец.коды производителя).( "OBD-II и электронные системы управления двигателем" , "Нaynes")
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение avtoteh_dnepr » 06 ноя 2011, 20:51
Вот это уже интересно, но на сколько я знаю на Нaynes нету Соренто.
avtoteh_dnepr
Сообщение Sandver58 » 06 ноя 2011, 21:20
Протокол OBD универсален,но все коды индивидуальны. И каждый производитель либо использует этот код, либо нет.Ошибка бьется по OBD-протоколу и расшифровываться должна без двоякого толкования. Подтвердить или опровергнуть правильность расшифровки можно дилерским сканером по протоколу производителя, однако и выглядеть код ошибки будет по другому ( двузначный код, четырехзначный и т.п.)
Sandver58
Сообщение vitalilk » 14 апр 2015, 20:11
Помогите с расшифровкой ошибка U0001
vitalilk
Доп. информация: Был Sorrento чистый кореец,теперь УАЗ Патриот
Сообщение Kan » 14 апр 2015, 21:53
Если связь по внутренней или внешней линии CAN отсутствует свыше 500 мс, в блоке ECM формируется код DTC U0001. Причина: 1. Плохой контакт
2. Разрыв / короткое замыкание в цепи.
Взял от сюда http://solaris-club.net/manuals/dtc/13635970551330.htm
Kan
