top.mail.ru
Замена тормозной жидкости
Re: Замена тормозной жидкости на Соренто Р
Сообщение Serega809 » 07 мар 2015, 09:54
Недавно заменил на пыже по четкой консультации нашего Василия ибо Васко. Туто открутил все соски,самотеком сбил бак почти до пустого,добил,подождал пока уйдёт,ещё добил и вся любовь. Ничего и не пришлось прокачивать,прокачку с АБС дело неблагодарное .
Изображение Изображение
Serega809
Благодарил (а): 338 раз.
Сообщение abrams » 07 мар 2015, 14:17
Serega809 писал(а):Недавно заменил на пыже по четкой консультации нашего Василия ибо Васко. Туто открутил все соски,самотеком сбил бак почти до пустого,добил,подождал пока уйдёт,ещё добил и вся любовь. Ничего и не пришлось прокачивать,прокачку с АБС дело неблагодарное .
Конечно можно и без прокачки, но лучше прокачать, про абс вы неправы, клапана все открыты когда нет экстренного торможения.
Roxx2000 писал(а):Всем привет! Все обрыскал, так и ненашел определенного ответа как правильно заменить тормозную жидкость в Соренто Р без привлечения ОД, можно ж как то описать весь процес по пунктам и порядку (очередности )действий. Кто то ведь сам менял? Просто нашол очень много расхождений напимер в том, с какого колеса начинать и каким заканчивать при смене жижи. У меня есть книга (руководство) по эксплуатации и ремонту с 2009 г.в. , так там описана только прокачка тормозов, очередность такая 1-зад пр, 2-пер лев, 3-зад лев, 4-пер прав. Может с заменой жижи другая очередность должна быть ??? Просьба показать как обойти подводные камни , я про ABS , ESP и прочие приблуды при замене тормозной жидкости.
обычно прокачивать начинаю с дальней точки, потом ближнюю, потом опять дальнюю, потом опять близкую.по диагонали.чтоб меньше жидкости тратить, из бачка выкачиваем жидкость, заливаем новую и прокачиваем.не забываем подливать по мере прокачки.прокачиваем до тех пор пока не пойдёт светлая жидкость.и ни в коем случаи не допускаем опустошения бачка жидкости, если упустить, то завоздушится блок абс, а его в гаражных условиях не прокачать, только сканером
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Serega809 » 07 мар 2015, 15:45
abrams писал(а):лучше прокачать
Чем лучше то? Тем более если в одни руки.
Serega809
Сообщение Ramb » 07 мар 2015, 20:38
Roxx2000
есть хороший способ но это в сервисе... есть приблуда она цепляется к бачку и под давление подаёт туда жидкость а ребята в низу откручивают штуцера...
они делали по самым дальним точкам ...
если есть диагностика... то там можно заставить мотор АБС сам прокачивать а ты только спускаешь на колесах... сам не пробовал не могу сказать.. но в сервисе сказали что удобно...
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение dr_slam » 08 мар 2015, 08:55
Дилер меняет самотёком и это у них по регламенту.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение GENACC » 14 апр 2015, 14:44
Мне так до самотёчились!
Теперь не знают как победить мягкую педаль!
На месте. без движения ..педаль в лёгкую и до пола ..почти без усилий!
Когда едешь...ещё более мене , так сильно не проваливается, откуда то упругость появляется..но всё одно ватная.. и продавливается. Но тормоза есть!
Побороть не знают как!!!
Ехать "под давление"????
GENACC
Доп. информация: Премиум, Бронзовенький
Сообщение Алексей Омск » 14 апр 2015, 17:16
Меняли два раза на ТО. Оба приблуда на бочек и под давлением. На мой вопрос прокачать педалью сказали не положено только давление. Связано с еспи и абс это их слова. Хотя в букваре написано что можно и педалью только на заведеной машине, или с помощью сканера.
Алексей Омск
Сообщение Хыра » 14 апр 2015, 21:51
Пипец))) Тут как на жигулях все...все элементарно занимает 10 минут все колеса !
тока сначало 1 зад-правое-2-зад левое-3перед левое 4перез правое...
Хыра
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Лео » 15 апр 2015, 09:15
Хыра писал(а):1 зад-правое-2-зад левое-3перед левое 4перез правое..
Немножко не правильно:
должно быть так:
1-заднее правое,2-переднее левое, 3- заднее левое, 4-переднее правое. Таков порядок, чтобы прогнать жидкость по 2х контурным трубкам.
Для сомневающихся: букварь-Руководство по ремонту и эксплуатации KIA SORENTO с 2009г.в. (Издательство Монолит)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение syv » 15 апр 2015, 09:25
Алексей Омск писал(а):Меняли два раза на ТО. Оба приблуда на бочек и под давлением. На мой вопрос прокачать педалью сказали не положено только давление. Связано с еспи и абс это их слова. Хотя в букваре написано что можно и педалью только на заведёной машине, или с помощью сканера.
На всех машинах, которые у меня были, прокачивал под давлением. Находил крышку бачка, мастырил на него штуцер. Брал камеру (колеса) накачивал её и соединял шлангом со штуцером вкрученной в бачок крышки. При этом заполнял бачок жидкостью до полного. Лез под машину и травил воздух. Главное следить, чтобы уровень в бачке не упал ниже критического. Очень удобно и нет необходимости привлекать помощника для прокачки.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение GENACC » 15 апр 2015, 19:42
Вот! Ездил к диллеру. Качали качали...как все было так и есть . Педаль проваливается на месте почти до упора (на заведенной). На ходу вроде тормозит, но как то вяло..
Может диллер что не так качал??
В сети находил что нужно отсоединить предохранитель ABS... потом включать зажигание ( не более чем на минуту чтоб не сжечь насос????) Итипа жидкость не качая педаль должна выходить, включая блок ABS????
Что предпренять? Как самому в гараже заменить жидкость (прокачать эту проблему с мягкой педалью?)
До диллера по "дороге (направление, машину побьешь больше!!!!)" 400 верст...Второй раз не поеду, камнем бок поврежден, два камня в лобовуху...
GENACC
Сообщение shipmaker » 28 апр 2015, 13:41
GENACC писал(а):В сети находил что нужно отсоединить предохранитель ABS... потом включать зажигание ( не более чем на минуту чтоб не сжечь насос????) Итипа жидкость не качая педаль должна выходить, включая блок ABS????
Да, чушь все это!!! Сам с помощником аккуратненько и внимательно прокачайте все точки, начиная с дальнего заднего колеса и заканчивая рабочим цилиндром сцепления. Не надо ничего заводить и мудрить!! Сам так делал, тоже после замены жидкости на сервисе.Вышли небольшие пузырьки воздуха и с педалью, и тормозами все стало чики-пуки..
shipmaker
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Автомобиль официальный, дилерский.Производство Корея
Сообщение Алексей Омск » 28 апр 2015, 16:34
shipmaker писал(а):Не надо ничего заводить и мудрить!!
Вот сдесь ты не прав. На заведеной качается у нас.
Алексей Омск
Сообщение abrams » 28 апр 2015, 19:41
Алексей Омск
да ладно,не смешите мои подковы,ничего заводить не надо,качается всё на заглушенной машине
abrams
Сообщение Алексей Омск » 29 апр 2015, 06:01
abrams писал(а):да ладно,не смешите мои подковы
Учите мать часть молодой человек.
Алексей Омск
