Gubkin писал(а):я б начал с замены эл.клапана
Заказал клапан через четыре дня должен придти. Как поставлю - отпишусь по результату.
Как проверить Электромагнитный клапан,живой он или нет?? Свистит актуатор(возможно дырявый)
TRD777 писал(а): Как проверить Электромагнитный клапан,живой он или нет??
(гусары, привет) воздух из шланга подходящего к нему и заткни языком, шток который при этом опустился, не должен подниматся. Ваккум должен держатся.
kostik.kat писал(а):если шток при повышении оборотов тоже поднимается клапан работает.
Casey писал(а):Заказал клапан через четыре дня должен придти. Как поставлю - отпишусь по результату.
ВЕЛ писал(а):Более того, у моего были неправильно повернуты штуцеры.
Пришлось купить пару более длинных шлангов, и усё!
Владимир52 писал(а):Странно, смотрю картинки в интернет - расположение сосков и питание такое же как у 394004X700...
