ВОЛЖАНИН-34 писал(а):Доброго всем дня,почитал здешнюю прерписку и понял,что здесь очень много пытных пользователей-автолюбителей,помогите мне с моей проблемкой.У меня появились непостоянные, но очень пугающие звуки в коробке или в раздатке,короче снизу,в виде громкого жжужания,и вот какая особенность,звук возникает,только при включении нейтралки или паркинга,и что еще удивительно, сразу исчезает,с постепенным затиханием, при нажатии на кнопку рукоятки акпп или при откл зажигания ,но при работающем двигателе,т.к. стоит турботаймер,прошу подскажите,что это может быть,а то на сервис приедешь,а там обдерут до нитки.Спасибо всем,кто откликнется.Аможет это из за дурной привычки нажимать кнопку на рычаге всегда,вот тебе и износ чего нибудь?
ВОЛЖАНИН-34 писал(а):при нажатии на кнопку рукоятки акпп или при откл зажигания ,но при работающем двигателе,т.к. стоит турботаймер
