Рецепты для тандыра
Делимся своими секретами в приготовлении вкусного и вредного
Re: Рецепты для тандыра
Сообщение Gads » 13 апр 2015, 15:21
Karapuz.
Это я все понимаю, но он же керамический, стоит на донышке, случись пройти мимо гостю неуверенной походкой и все, кирдык этому горшку :-)
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение Astus » 13 апр 2015, 15:24
А если его вкопать? Не?
Astus
Благодарил (а): 833 раз.
Сообщение Gads » 13 апр 2015, 15:48
Astus
Вот и я думаю про стационарный :)
Gads
Сообщение Владимир Ростов » 13 апр 2015, 18:56
Gads писал(а): он же керамический
Не совсем. Он из огнеупорной глины, перемешанной с овечьей шерстью. Т.е, волокна придают дополнительную прочность. И весит он около 100 кг, так что, не каждый гость.. :D
Стационарные у нас порядка 200 тыр стоит изготовить.. Ну, это печка, + тандыр + мангал, три в одном..
Добавлено через 3 минуты 40 секунд:
Astus писал(а):А если его вкопать? Не?
Влаги боится.. И эта.. Поддувало у него внизу.. Если уж есть задача обезопасить тандыр от личностей с потерей ориентации :D , то можно вставить его в какой-то стол, или железный каркас..
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Astus » 13 апр 2015, 19:33
Друзья! Мы немного отвлеклись кмк от собственно рецептов. Предлагайте!;)
Зашвырнуто сандалькой.
Astus
Сообщение Gads » 13 апр 2015, 20:41
А что предлагать если есть только тандыр и шампуры? Вот если владелец возьмет три металлических миски по диаметру горла тандыра, про сверлит в каждой по центру отверстие, пропустит через них металлический штырь и приварит его к мискам, а сверху штыря сделает приспособу для подвешивания, вот тогдаааааа ммммммм хочешь запекай, хочешь туши, хочешь жарь! Хочешь с овощами, а хочешь в специях :)
Gads
Сообщение Владимир Ростов » 13 апр 2015, 22:38
Владимир Ростов
Сообщение Николаевич » 14 апр 2015, 06:47
Gads писал(а):А что предлагать если есть только тандыр и шампуры? Вот если владелец возьмет три металлических миски по диаметру горла тандыра, про сверлит в каждой по центру отверстие, пропустит через них металлический штырь и приварит его к мискам, а сверху штыря сделает приспособу для подвешивания, вот тогдаааааа ммммммм хочешь запекай, хочешь туши, хочешь жарь! Хочешь с овощами, а хочешь в специях :)
А зачем что то самодельничать, я купил штатную трехярусную решотку.Все нюансы во времени приготовления.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение Gads » 14 апр 2015, 08:01
Николаевич
Я не знал что такая бывает, просто предположил
Gads
Сообщение Николаевич » 14 апр 2015, 09:38
Gads писал(а):Николаевич
Да там много всяких принадлежностей,я даже кованую подставку под тандыр прикупил, теперь от земли почти 25 см.
Николаевич
Сообщение Gads » 14 апр 2015, 11:40
Николаевич
Значит его точно не на землю ставить нужно, а на фундамент специальный :D
Gads
Сообщение Николаевич » 14 апр 2015, 12:45
Нет достаточно на плитку или на кирпичи.
Николаевич
Сообщение Karapuz. » 14 апр 2015, 13:51
Gads писал(а):Значит его точно не на землю ставить нужно, а на фундамент специальный
вот для кого я фотку вместе с фундаментом постил???
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение Николаевич » 20 апр 2015, 12:03
Опробовал в выходные шашлык, а после хачапури на стенках. Теперь думаю выкидывать мангал, совсем в сравнении не катит. :Yahoo!: :oops:
Николаевич
Сообщение Колпакoff » 20 апр 2015, 12:06
Картоху если насадить на шампур последней, зашибенная получается.
Мяса потом не хочется. :)
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Вернуться в Кулинарные секреты
