Чистка форсунок бензиновый двигатель своими руками
Сообщение Sanya163 » 12 апр 2015, 07:13
Всем привет!Долго я искал в просторах интернета как почистить самому форсы на Киа Соренто бензин и ничего не нашел.Начал сам пробывать как это сделать.И так начнем
Добавлено через 14 минут 15 секунд:
Покупаем два соска для бескамерных шин
Добавлено через 1 минуту 31 секунду:
Хомуты под топливный шланг(шланг обычный для вазовского автомобиля)
Добавлено через 1 минуту 45 секунд:
Обычную 2х литровую чистую бутылку и шланг топливный я взял 1 метр
Добавлено через 57 секунд:
И вот такую промывку Лавр 2 шт
Добавлено через 13 минут 8 секунд:
Далее делаем два отверстия в крышке и на дне бутылки
Добавлено через 49 секунд:
дно бутылки
Добавлено через 3 минуты 11 секунд:
Стравливаем давление в рампе.Выдергиваем предохранитель и колодку от насоса которая находиться под задним диваном и заводим машину пока не заглохнет
Добавлено через 1 минуту 41 секунду:
предохранитель выдергиваем
Добавлено через 5 минут 44 секунды:
после того как вы выдернули предохранитель и машина заглохла!Снимаем патрубок возвратки бензина он находиться где топливная рампа ближе к салону автомобиля!когда снимете вытечет грамм 50 бензина и оставьте его в любом положении больше вытекать не будет
Добавлено через 55 секунд:
возвратка
Добавлено через 29 секунд:
возвратка
Добавлено через 5 минут 42 секунды:
Далее нам надо снять защелку с топливоприемника(шланг по которому поступает бензин двигатель)!снимается очень легко,одним нажатием двух пальцев и вы ее сняли(так же выльется бензин грамм 100-200
Добавлено через 3 минуты 23 секунды:
вот показываю где этот шланг находиться(не пытайтесь отсоединить где указываю на него пальцем(т.к это трубка в районе двигателя и рампы не отсоединяеться.а где колодка спокойно нажатием пальцев сниметься
Добавлено через 7 минут 39 секунд:
далее где мы сняли колодку топливопривода,всталяем топливный фильтр от вазовской машины фильтр очистки топлива на фильтр топливный купленный шланг и затягиваем хомутами а второй конец к бутылке к крышке где сосок и тоже затягиваем хомутом
Добавлено через 15 минут 39 секунд:
с другой стороны ко дну бутылки к соску прикручиваем компрессор.и накачиваем бутылку до 3х атмосфер у меня было где то 3.4.делаем это для того что бы увидеть все ли соединения плотные и нигде ли не сочиться воздух так как давление в бутылке должно быть что бы жидкость уходила как надо(так как в рампе тоже есть давление)если же бутылка надулась и держит компрессию значит все в норме.Стравливайте давление с помощью откручивания насоса откручивайте крышку и заливайте жидкость(так как 1 бутыль рассчитана на объем двигателя 2000,а у меня 2.4 я налил жидкости где то 1300 там на упаковке все написано не ошибетесь.Далее бутыль подвешиваем и заводимся машина должна у вас работать только на жидкости,не включите случаем насос а то бензин потечет,так вот машина заведена на жидкости и работает 10-15 минут,затем глушим и пусть все отмокает 15 минут,затем опять заводимся и в течении 10 минут или до окончания жидкости делайте обороты плавными от 1000-2500 и обратно!потом все шланги на место,предохранители и тд спокойно заводитесь и едете!Фильтр топливный нужен ОБЯЗАТЕЛЬНО без него ничего не получиться!Ах да соки нужны один с нипелем((для насоса) второй который в крышке без нипеля что бы жидкость спокойно бежала!!
Добавлено через 47 секунд:
Добавлено через 1 минуту 38 секунд:
никола прям реклама)просто первая баклашка сифонила я там отодрал а на этой уже забыл :mrgreen:
Добавлено через 44 секунды:
Лавр
топливный фильтр застегиваем на топливопривод
топливный поступающий шланг
возвратка
возвратка
возвратка
предохранитель насоса выдергиваем
колодка насоса
второе отверстие
Sanya163
Re: Чистка форсунок бензиновый двигатель своими руками
Сообщение Борик » 13 апр 2015, 08:53
Результат прочувствовал?
Борик
Сообщение Sanya163 » 13 апр 2015, 18:52
ДА!Машина намного лучше начала отзываться на педаль акселератора,плюс у меня была такая ситуация при езде на первой скорости,а затем переключение сразу на третью машина начала дергаться.После промывки я решил попробывать несколько раз каков эффект будет если с первой сразу на четвертую ни капли дерганья и так же на холостом ходу дрыгатель стал работать ровнее)))осталось поменять маслецо и фильтра+ летняя резина и буду рассчитывать расход думаю все таки экономнее станет-дышать то легче стало.Честно я доволен!!!
Sanya163
Сообщение Roman73 » 13 апр 2015, 19:23
А для чего обратку скидывал? При таком способе КМК смысла нет, лишнее телодвижение.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение BlkDem » 13 апр 2015, 19:49
Тему перенес в профильный раздел. Проблемы с добавлением сообщений связаны с неверным размещением темы. Прошу внимательнее относится к выбору раздела, при создании темы. В наглядные пособия тему могут копировать только модераторы.
Сообщение Sanya163 » 14 апр 2015, 07:15
Roman73.Обратку снимал для того что бы химия не возвращалась в топливный бак,т.к излишки бензина из рампы (в данном случае химия) лишняя будет уходит в бак :) А так же я думаю что просто в бутылке быстрее будет кончаться давление если будет подключена обратка. :wink:
Sanya163
Сообщение Roman73 » 14 апр 2015, 07:26
В таком случае, обратку стоит заводить в туже ёмкость, где и промывка. Если и передавишь, то жижа не потечёт на пол, а вернётся обратно в ёмкость и будет использована по назначению. А вообще, я для этих целей топливный насос от Газели использую. Нержавеющая емкость, вход - выход, насос. Подключил к прямой и обратке и вперёд. Вся система работает в штатном режиме.
Roman73
Сообщение Sanya163 » 14 апр 2015, 07:37
Я кстати обратку обратку просто скинул с блока(тот конец где дрыгатель)нигде ничего не пережимал он просто висел и кстати ничего не вылелось))
Добавлено через 30 секунд:
Roman73 писал(а):Подключил к прямой и обратке и вперёд
А жидкость???
Sanya163
Сообщение Roman73 » 14 апр 2015, 07:57
А жидкость в нержавеющей ёмкости. Насос из неё забирает, через фильтр подаёт в рампу, излишки через клапан в обратку и обратно в ёмкость. Круг замкнулся.
Roman73
Сообщение Sanya163 » 14 апр 2015, 08:02
Roman73 писал(а):А жидкость в нержавеющей ёмкости. Насос из неё забирает, через фильтр подаёт в рампу, излишки через клапан в обратку и обратно в ёмкость. Круг замкнулся.
Короч тож самое)))а ведь давления нет в нержавейке я так понимаю???
Sanya163
Сообщение Roman73 » 14 апр 2015, 08:11
В ёмкости конечно давления нет. Давление создаёт насос, а его величина регулируется штатным клапаном автомобиля. По сути, ты прав, всё тоже самое, несколько усовершенствованное.
Roman73
Сообщение Sanya163 » 14 апр 2015, 08:13
Roman73 писал(а):В ёмкости конечно давления нет. Давление создаёт насос, а его величина регулируется штатным клапаном автомобиля. По сути, ты прав, всё тоже самое, несколько усовершенствованное.
Роман ты почувствовал разницу??какая химия была использована ?
Sanya163
Сообщение Roman73 » 14 апр 2015, 08:18
Мыл Лавром, особого эффекта не наблюдал :D Холостой ход стал ровнее, в остальном всё субъективно.
Roman73
Сообщение Sanya163 » 14 апр 2015, 08:21
Roman73 писал(а):Мыл Лавром, особого эффекта не наблюдал Холостой ход стал ровнее, в остальном всё субъективно.
:D я пока доволен))вот есче сейчас найду как глушаку дать легкое дыхание и тогда вощпе самолет будет))) :D
Sanya163
Сообщение Бубайло » 14 апр 2015, 09:51
Интересно, может и мне попробовать промыть?=) на 3.5 эффект будет ярче, наверное?
Вот только у меня подключать под капотом тяжко будет, надо будет делать от пря от бака. Может просто выкрутить этот стакан, вылить из него бенз и залить туда винс(лавр) и обратно все поставить?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
