Центральный замок.
Сообщение Страусь » 14 дек 2006, 20:52
foboss писал(а):Странно у меня 2002 года работает автоматическое закрытие при достижении 40км\ч.
Помоему надо трясти дилера.
У меня даже в доке об этом не сказано.
А у тебя случаем не из Корее машина? В смысле не для внутреннего рынка?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение foboss » 14 дек 2006, 21:27
Точно кореец... :lol:
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение Страусь » 14 дек 2006, 21:42
foboss писал(а):Точно кореец... :lol:
Ну дык. У них для себя все жирнее. И датчики дождя, и датчики света, и вот тебе защелки. Блин.
"Живут же люди ..."
Страусь
Re: Центральный замок.
Сообщение Марина Ф » 15 дек 2006, 14:42
Страусь писал(а):Столкнулся с такой ситуацией.
Новая, рестайлинговая Сорента.
Установили сигналку, StarLine B9.
У нее, как и у многих других, есть режим закрытия защелки дверей через 10 после запуска машины.
Не включается режим.
После рандеву с установщиками они мне сообщили следующее:
1. Если ключ находится в замке - защелки не закрываются;
2. Если ключа в замке нет, то защелки закрываются.
Особенность значится такая.
Само собой, хочется знать у кого как?
Обратный эффект, открытие защелок при выключении зажигания работает нормально.
У меня стоит сигналка StarLine B9
Действительно, когда ключа нет в замке зажигания, двери автоматически закрываются, правда не засекала через сколько секунд, когда ключ в зажигании при работающем двигателе, ЦЗ не закрывается, можно смело вылезти из машины, если открыть машину и просто вставить ключ в замок зажигания, то ЦЗ закрывает двери.
Также считаю полезной функцией, когда неплотно закрыта дверь или я вот например капот не плотно закрыла, сразу сигнал на пейджер поступает с указанием, чего не закрыто + непрерывно мигает красный индикатор.
А так у меня как и у большинства на 40 км/ч двери закрываются.
Т 876 НО 177 rus
Марина Ф
Сообщение Владимир Ростов » 15 дек 2006, 18:59
Владимир Ростов писал(а):А у меня ничего не зашито. И в мануале ничего на это счет не нашел.
В инструкции сигналки что-то было. Вечером погляжу.
Мужик сказал -мужик сделал. :D
"Автоматическое управление замками дверей.
(программируемая функция 1.2) (Стр 29,44-45)
Вариант:
1. Запираются после нажатия тормоза при вкл. зажигании, отпираются при выключ. зажиг.
2. зап. после включ зажиг, отпир. после выкл зажиг.
3.Включепно только отпирание
4. автомат отключен.
Програмируем.
а. Валет 5 раз при выкл зажигании
б.Включить зажигание. Сирена пропоет 5 раз.
в.Валет 2 раза (по 0,5 сек) (короткие нажатия)
Для активации варианта №:
1. - нажать кнопку брелка 1
2.- соответственно 2
3. .............................3.
4Два нажатия кнопки 1 (длинное и короткое).
г.Выключить зажигание. Дождаться 5 вспышек габаритов и мелодичного сигнала брелка.
И будет счастье!
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Страусь » 16 дек 2006, 07:49
Пробовал?
Страусь
Сообщение Владимир Ростов » 16 дек 2006, 13:31
Страусь писал(а):Пробовал?
Не доверяешь инструкции?
Я не люблю, когда кто-то за меня закрывает двери. Бывали проблемы... :D
Так что у меня при установке сразу поставили вариант 4.
Владимир Ростов
Сообщение Страусь » 16 дек 2006, 19:50
Думается мне, что первые три у тебя не сработают ;)
Страусь
Сообщение Sly » 17 дек 2006, 00:30
Не надо :) Насколько я знаю - наличие этой фичи зависит от комплектации авто. У меня Соренто из Кореи 2,5TD 2002г. комплектации TLX-Max и эта фича есть. На самой полной комплектации Limited она есть всегда.
Sly
Сообщение Страусь » 17 дек 2006, 12:54
И все это верно только для комплектаций для внутреннего рынка.
Страусь
Re:
Сообщение stanislav » 19 июн 2008, 13:32
Потому, что у Вас кореец-а это другая история (для других людей)! 8)
stanislav
Сообщение GogVan » 03 мар 2009, 13:22
Перестала работать эта "корейская фича" :( - закрытие блокировки дверей при достижении 40км\ч. Никто не сталкивался с такой проблемой? Предохранитель не нашел... - Что еще может быть?
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение grandlion » 03 мар 2009, 13:57
Перестала просто так или что то предшествовало этому? (установка сигналки, ковыряние с проводкой, севший акумулятор)
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение GogVan » 04 мар 2009, 04:14
Просто так. Насколько я понял нужно смотреть блок ETACS, находится на ценральной консоли, за климатом. Вот только как к нему подобраться, и что там смотреть?
GogVan
Re:
Сообщение gelevod » 24 апр 2009, 12:52
Добрый день всем! У меня кореец 2002 года 2,4 Diesel TLX, ручка. После 50 км/ч закрывались двери, все нормально работало до вчерашнего дня. Вчера при достижении заданной скорости замок закрывается, после чего щелкает еще 3 раза, затем замолкает. Только стоит нажать на тормоз и отпустить его, замки сразу открываются, но в связи с тем, что машина едет больше 50 км/ч снова закрываются и щелкают еще три раза. При закрывании с брелка, закрываются и еще три раза щелкают. Помимо этого примерно месяц назад заметил, что при неработающем двигателе и отсутствии ключа в замке при нажатии на педаль тормоза загорается подсветка приборов и центральной консоли, а на холодной машине при движении на нейтрали при холостых оборотах двигателя стрелка спидометра падает и оживает только после нажатия на педаль газа. :shock: Что творится с машиной? Подскажите!
Это я так понимаю для сигнализации? Или на центральный замок тоже распространяется? тогда где кнопка Valet?
gelevod
