Замена катализатора на пламягаситель на дизеле
Re: Замена катализатора на пламягаситель на дизеле
Сообщение shomka40 » 10 мар 2015, 10:30
Т.е. добил? Ну так ВООБЩЕ на БК должны ли быть данные с ДК?????? Уже задавал вопрос - никто не ответил:(
shomka40
Сообщение Hedgehog » 12 апр 2015, 14:45
Удалил катализатор. Пламягаситель не ставил. Появился свист турбины как у тепловоза, запах как от икаруса, сизый дым на холодную, расход не убавился.
Hedgehog
Сообщение Cacktus » 13 апр 2015, 00:25
Сегодня снимал раздатку, попутно снял катализатор, соты целые, чуть в саже, забитости нет. Оставлю, как есть, поставлю его на место не выбивая.
Судя по ветке, незабитый катализатор нет смысла выбивать. :)
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение olegkazan » 13 апр 2015, 09:22
Вот всегда удивляло ,как можно проверить "силой взгляда" проходимость катализатора.... :evil:
Раз и навсегда надо запомнить,что замер противодавления проводится МАНОМЕТРОМ !
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение Cacktus » 13 апр 2015, 16:42
olegkazan, а есть цифры номинального сопротивления катализатора?
Cacktus
Сообщение olegkazan » 14 апр 2015, 11:12
Cacktus писал(а):а есть цифры номинального сопротивления катализатора?
>0.15-0.2bar или новый или помойка.Мотор крутим до 4000об.
olegkazan
Сообщение gaz435 » 30 янв 2016, 23:50
Сегодня наконец вырезал у своей малышки эту нечисть-ЕВРО4.Всё купил ещё в декабре и ждал тестя-он сварщик.Фото сделаю позже так как телефон(аккум.) замёрз(-22 градуса) и поснимать не получилось.Заранее оговорюсь,это не реклама фирмы fortluft,просто у них все эти комплектующие дешевле,качество вроде тоже нормальное.Указываю артикулы,так как заказывал всё сам в Автогуд(shop.avtogut.ru) у меня там хор.скидка.На экзисте есть,но дороже.
1)Вместо первого катализатора вварили вот такой пламягаситель. http://www.fortluft.com/catalog/plamega ... a-12010063 Артикул-12010063
2)Заодно гофру поменял,на такую (4-х слойная,интерлок,как заводская один в один) http://www.fortluft.com/catalog/gofry/g ... -interlock Артикул-60x200oem
3)Вместо второго катализатора вварили вот такой стронгер его пришлось укорачивать http://www.fortluft.com/catalog/plamega ... l-s60550al Артикул-S60550AL
Сначала всё измерял, и поэтому выбор пал именно на эти позиции.Всё подошло чётко во время сборки,но перед сваркой конечно 10 раз всё перемеряли.Конечно можно было и по-варворски просто выбить-вырезать,а заместо второго ката вообще простую трубу вварить,но я не такой-ДЛЯ СЕБЯ делал.
Теперь первые ощущения.
1)Вонь теперь как у камаза,но это само собой должно произойти-пофиг.
2)Резвость-заметно увеличилась на низах,с полутора тысяч стала подхватывать(раньше 1900-2000).Оговорюсь-турбину менял сам в сентябре 2014г. и актуатор так до сих пор нормально не настроил,весной буду заниматься. ЕГР глушил сразу как приобрёл машину в декабре 2013.
3)Расход- но это уже время покажет.
gaz435
Сообщение Vladimir1974 » 20 окт 2016, 16:46
Доброго дня всем.
Мои 5 копеек... Снял катализатор. Была решимость выбить соты. Осмотр показал легкий налет сажи на сотах. Решимость пропала. Отнес на ближайшую автомойку. Поставили в уголок вертикально. Залили пеной, постоял минут 10. После этого промыли Керхером под давлением с обеих сторон. Пол на мойке покрылся "гудроном" :lol: Залили в катализатор какой-то едкой дряни и еще пены добавили. Промыли несколько раз с обеих сторон, пока не пошла чистая вода. Слил воду, отнес в гараж. Завели соседскую машину, вход катализатора надел на выхлопную трубу его машины, дали 3000 оборотов и несколько минут подождали, пока вместо воды не пошел пар. Поставил новые прокладки, собрал выпуск. Все отлично. Машина пошла гораздо легче, чем было до этого. Расход пока мониторю...
Vladimir1974
Благодарил (а): 42 раз.
Доп. информация: EX, ЕГР удалён, H&R+45, проставки 35 мм, перед Kayaba 341365/341364, зад Tokico E3740, кулер от YarikSteel
Сообщение Башир » 10 дек 2016, 19:18
Здравствуйте всем! помощь нужна. скажите пожалуйста у Сорнето 2.5 турбо дизель 145 л.с. 2004 года в выхлопной системе катализатор стоит? ни свечи не лямбда зонда не наблюдаю на выхлопной. заезжал к мастеру, он почему то убеждал что катализатора нет, должен быть сажевый фильтр
Башир
Сообщение Nikolay0812 » 10 дек 2016, 23:17
Башир писал(а):лямбда зонда не наблюдаю на выхлопной
Пральна.На дорестайле лямбды нет,ни до ни после ката.
Башир писал(а):должен быть сажевый фильтр
Пусть покажет тогда- где он :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Башир » 10 дек 2016, 23:43
Да и я ему такой вопрос задал. если нет никакого контроля за качеством выхлопа, нам можно же без проблем катализатор выпотрошить? а то тут мнений очень много и никак к определенному выводу не приду
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
тем более я егр заглушил. а открывать его как то не думаю. вот и ищу совета. тли егр открыть толи ту выпотрошить
Башир
Сообщение мухтар » 11 дек 2016, 00:37
Башир.
Если ЕГР работает исправно,тогда лучше выпотрошит кат.
А еще лучше ампутировать оба.
Вот тоже собираюсь кат заменить на пламягаситель. И ни как время не выберу.
Вот где то раньше видел чертежи пламягасителя на нашу модель , искал и не нашел.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Алекs » 11 дек 2016, 06:04
У сажевого и катализатора разные принцип работы Сажевик прожигается во время работы движка время от времени это заложено в программе ЗБУ Когда идет фаза выпуска форсунка дает дополнительную порцию топлива При выбивании сажевика надо делать чип тюнинг и программно убирать эту функцию
Алекs
Сообщение Башир » 11 дек 2016, 19:03
Мухтар Асалам алейкум. благодарю. егр вроде работал, просто масленый
Добавлено через 2 минуты 21 секунду:
масленый налет во впускном бывал, думал чтоб во всасывающем не прогорало масло перекрыл. так то ездит нормально. вот теперь думаю толи то выпотрошить, толи опять егр открыть. пламегаситель тоже я смотрел, у нас спец один переделывает глушаки, у него круглые есть, а чтоб как у нас продолговатый стоял, нет.
Добавлено через 3 минуты 36 секунд:
Алекs благодарю. у нас почему то в каталоге показывает -"нейтрализатор отработавших газов катализатор. толи у меня мозги никуда, но как то не уразумею нужен этот бачок первый стоящий после колена от турбины? выпотрошить его или нет?
Башир
Сообщение Алекs » 12 дек 2016, 04:13
Написать на бумаге можно что угодно и переводчики не технари
Алекs
