Диск не лезет на передний суппорт. Варианты?
Обсуждаем колёсные диски для KIA SORENTO
Сообщение AuCT » 11 апр 2015, 21:22
Прикупил себе сузучьи диски 7х16 ЕТ25 ЦО108, в теории должны подойти "как тут и был". На практике "как тут и не был", задние встали без проблем, передние цепляют за скобу суппорта, по прикидкам не хватает 2-3 мм
Видны места, где задевает
Насколько я понимаю работу суппорта, эта скоба "держит" внутреннюю колодку, а она (колодка) уже почти полностью сточена, на днях новые буду ставить. По идее, на новых колодках скоба должна отодвинуться от диска на разницу толщин старой и новой колодки. Так?
Варианты:
1. Ездить всегда на свежих колодках, но это если предыдущее предположение верно.
2. Выточить проставку 5мм под диск. Как с балансировкой в таком случае?
3. Подточить скобу. Насколько опасно?
4. Подточить диск. Насколько опасно?
5. Продать эти диски и купить новые. Но где гарантия, что история не повторится?
AuCT
Доп. информация: Chipspb, SuperTOD, H&R+45, 245/75/16
Re: Диск не лезет на передний суппорт. Варианты?
Сообщение Gubkin » 12 апр 2015, 03:08
AuCT писал(а):2. Выточить проставку 5мм под диск. Как с балансировкой в таком случае?
норм.вариант
балансировать как обычно, какая разница. Диск центрируется по болтам.
AuCT писал(а):5. Продать эти диски и купить новые. Но где гарантия, что история не повторится?
тоже норм... история не повтр.если норм.диски взять
Сообщение Юджин » 12 апр 2015, 09:14
Нет, только проставки. Диски фиг подберёшь.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду:
И ещё надо посмотреть, с какой стороны и как лучше проставку поставить. Возможны варианты.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение AuCT » 12 апр 2015, 10:19
Gubkin писал(а):балансировать как обычно, какая разница. Диск центрируется по болтам.
С диском понятное чело, что центруется болтами, а вот сама проставка? Она ж на ступице будет сидеть только на шпильках, без всяких конусов. И новые шпильки в нее не загонишь, т.к. всего 5 мм.
Юджин писал(а):Возможны варианты
Не понял, какие варианты? Проставка между диском и ступицей, по-другому вроде и не поставишь .
AuCT
Сообщение ProIV » 12 апр 2015, 10:41
можно и просто купить :D http://www.kolesa-darom.ru/samara/aksessuars/pshk/prostavki/
ЗЫ. магазин один из первых попавшихся.
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Юджин » 12 апр 2015, 11:13
AuCT писал(а):Не понял, какие варианты?
Посмотри кинематику, проставку можно поставить между диском колеса и тормозным диском, а можно между диском и ступицей (возможно, этот вариант не прокатит на Сорике).
Добавлено через 6 минут 44 секунды:
И ещё меня смущает: хватит ли 5-мм проставки? Без неё скоба уже прочертила, судя по фото, миллиметровую борозду. Какой-то запас должен быть.
Юджин
Сообщение AuCT » 12 апр 2015, 15:20
ProIV писал(а):можно и просто купить
По твоей ссылке 5х139.7 от 30мм начинаются, у меня с ними вылет станет -5. А 5мм только на легковухи идут, я так понял.
Юджин писал(а):скоба уже прочертила, судя по фото, миллиметровую борозду
Да не, это обман зрения, там только краску немного слизало, никакой борозды. 5мм должно хватить, другой вопрос, хватит ли длины шпилек.
AuCT
Сообщение Юджин » 12 апр 2015, 15:36
AuCT писал(а):хватит ли длины шпилек.
Ты гайку миллиметров на 30 накручиваешь; хватит, наверное.
Юджин
Сообщение sotesu » 12 апр 2015, 19:59
Юджин писал(а): проставку можно поставить между диском колеса и тормозным диском
Это как? А со скобой суппорта что делать?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение AuCT » 13 апр 2015, 08:52
Юджин писал(а):можно между диском и ступицей
Нереально, да и бесмысленно, т.к. в таком случае скоба суппорта не отдалится от привалочной плоскости диска.
AuCT
Вернуться в Диски (S)
