В октябре потек радиатор печки, вернее начал парить в салон и был заглушен под капотом , после месяца мучительного ожидания поменян (к слову сказать старый радиатор выглядел очень новым - совсем на вид без повреждений каких либо), ну немного напарил на обшивку ног переднего пассажира (влажно было но потом высохло вроде), так вот после замены примерно 5000км все хорошо, сейчас весной снова таже песня пошла, пахнет антифризом в салоне и окна затягивает на раз, после вкл печки на гор. воздух нерасторопно растягивает, но антифризом воняет всю дорогу! Антифриз не уходит!
С чего начать? Если это снова радиатор печки я застрелюсь блин наверное! Машина Америка и не имеет фильтра салона, можно же как то оценить хотябы через снятие бардачка радиатор отопителя на влажность? Я так понимаю надо начинать с подкапотного где то? потом вент дверей салона и люка? Дверей кстати как никрути не нашел вентеляции, но вентеляция полбеды откуда блин пахнет антифризом? вот вопрос! Антифриз залит какой то мутный, мож соты подзабились в радиаторе и сотит промыть водой печку и заменить ОЖ! Корооочееее куда смотреть?????
