не заводится тойота ипсум
Сообщение romashka » 03 мар 2009, 18:44
Вчера на тойотке появилась такая проблема-не заводится,движок крутит но мафын не заводится :cry: На панели так же не загорается обозначение АКПП,предохранители проверил все нормально,при включении зажигания не слышно работы бензонасоса.
Кто нибудь сталкивался с таким траблом?(бензин в баке есть) я понимаю что форум не по тойотам но технически грамотных людей здесь больше :)
Внедорожник может проехать через лес, если диаметр деревьев в дюймах не превышает вес внедорожника в тоннах.
romashka
Доп. информация: темно-серый,кожа
Re: не заводится тойота ипсум
Сообщение регион 63 » 03 мар 2009, 18:49
romashka писал(а):при включении зажигания не слышно работы бензонасоса.
Раз вы об этом упомянули, значит не слышно стало только сейчас? Так, может, с его проверки и начать? :wink:
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение romashka » 03 мар 2009, 19:10
есть мысль о том что проблема может быть в одном из реле и как проверить бензонасос? Или ловить грамотного спеца и везти его в гараж?
romashka
Сообщение регион 63 » 03 мар 2009, 19:42
romashka писал(а): как проверить бензонасос?
Для начала проверьте подается ли питание на бензонасос. Далее по ситуации - либо прозванивать цепь, либо менять насос. Меня в свое время Кларус помучил - насос то работал, то нет. Иногда достаточно было хорошенько стукнуть по заднему сиденью, как питание восстанавливалось. Неоднократно зачищал контакты в разъемах - бесполезно. Оказалось внутренний разрыв одного из проводов, хотя снаружи провод выглядел абсолютно целым.
Последний раз редактировалось регион 63 03 мар 2009, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
регион 63
Сообщение romashka » 03 мар 2009, 19:47
Спасибо :) так как сам отношу себя к категории людей у которых,после разборки-сборки,остаются лишние запчасти :D ,то пойду завтра ловить електрика и в гараж его 8)
romashka
Сообщение регион 63 » 03 мар 2009, 19:51
romashka писал(а): отношу себя к категории людей у которых,после разборки-сборки,остаются лишние запчасти :D
Ну тестер-то у вас найдется? :) Ничего разбирать-собирать на первом этапе не надо - включите зажигание и проверьте наличие напряжения в разъеме бензонасоса.
регион 63
Сообщение Sergik » 03 мар 2009, 20:24
romashka
А сига есть? Что блокирует? Мож, глюк сиги или реле размыкающее погорело ( у сигнализации)? :wink:
Sergik
Сообщение romashka » 03 мар 2009, 20:46
Сигналка стоит,завтра попробую завести хитро 8),что блокирует не помню,но это не так важно. Если заведу то дело в сигналке,потом отпишу
romashka
Сообщение stanislav » 03 мар 2009, 23:04
Погоняйте стартером, затем выверните свечу. Мокрая-топливо есть.
stanislav
