Вывод питания на магнитолу при включении задней передачи
Сообщение Alexey~ » 09 апр 2015, 13:50
Добрый день. Комплектация комфорт 2014. Где поближе к магнитоле найти 12 воль при включении заднего хода, для подачи на магнитолу.
Нужно для включения магнитолы в режим задней камеры. Камера и магнитола не штатные. камера беспроводная, поэтому провода от задних фонарей тянуть не хочу.
Alexey~
Доп. информация: Комфорт
Re: 12 вольт при включении задней передачи
Сообщение Ale-X » 09 апр 2015, 14:43
Может быть с буковки "R"
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение Accent-58 » 09 апр 2015, 15:33
ну там на приборке же должна быть лампа заднего хода, там на разъемах и ищи.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Savva » 15 апр 2015, 10:15
:?: А почему 12 вольт надо подавать на магнитолу именно при включении задней передачи :?:
В моем понимании, обычно, магнитола сама включает экран, при появлении сигнала на видео-входе. Т.е. вам надо не 12 вольт на магнитолу, а сигнал (аналог) на видео-вход. А вот тут надо смотреть, как у вас реализована беспроводная камера... откуда питается приемник сигнала, и что он выдает при выключенном передатчике (камере). Вполне допускаю, что вам надо по-старинке запитывать камеру от задней лампочки, и только при ее включении, будет оживать видео-вход магнитолы и мафон сам переключаться на режим видео.
Парсить шлейф приборки - бесполезно. У вас нет лампочки, у вас дисплейчик с отображением передачи и сигнал заползает туда по can.
Savva
Сообщение Yugin » 15 апр 2015, 10:20
Сигнал ЗХ может оказаться в разьеме магнитолы аналогово / по CAN , разьем нави рядом .
. Магнитоле нужен для активации входа .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
