ГБО на Sorento XM
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Re: Газовое оборудование
Сообщение artemmm » 07 апр 2015, 15:19
Accent-58 писал(а):Тяжелый случай.
Да уж не легкий)
А вот на пиролизе я бы погонял))) Смотрю у Вас в описании прилажена система на дровишках))))
С вашим то объёмом тяги хватит всё равно)
artemmm
Re: Газ на Соренто R
Сообщение WoG » 07 апр 2015, 15:22
Accent-58 писал(а):
WoG писал(а):авил, рывков нет, у меня переход на бензин стоит на 4500 об.
Прикол в том, что на бензин то у тебя перейдет, а угол опережения все равно будет продолжатся корректироваться вариатором, как под газ. Так что на бензине больно то не пуляй. У тебя несовпадение 4500 переход на бензин, а вариатор тольо от 5000.
Почему? В вариаторе есть отдельно настройки углов для газа и для бензина (на бензине градус 0).
Я так понимаю что при переходе на бензин угол опережения становится 0гр.
Так что когда авто переходит на бензин, вариатор углы выставляет бензиновые, у меня они нулевые. :Yahoo!:
Добавлено через 4 минуты 45 секунд:
zxcvb71 писал(а):то есть настройки из архива базовых прошивок? или?
Нет, углы выставили руками.
6 градусов поставили, т.к. 3 мало, а 9 много..) выбрали серединку :D
Если бы газовый блок показал что смесь бедная, надо было угол опускать в программе вариатора.
А так при 6 градусах он начал показывать что смесь богатая и газовая линия пошла выше бензиновой, значит все правильно и просто опустил немного точки на графике в программе своего блока STAG.
WoG
Сообщение zxcvb71 » 07 апр 2015, 15:32
с прогой понятно - а шнурок что? в комплекте? какой?
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение WoG » 07 апр 2015, 15:35
zxcvb71 писал(а):с прогой понятно - а шнурок что? в комплекте? какой?
Шнурок нужно покупать. Если есть шнур для газового блока то можно докупить переходник.
У меня шнурок для STAG был и я заказал переходник.
WoG
Сообщение zxcvb71 » 07 апр 2015, 15:43
в общем опять денюшку тянут-купи вариатор-а он без шнура не настраивается.типа купите машину-а ключи мы дадим только отдверей :D резюме-брать не буду,хватит с меня альфы. буду брать с открытым ПО и доступным шнуром.
zxcvb71
Сообщение WoG » 07 апр 2015, 15:51
zxcvb71 писал(а):в общем опять денюшку тянут-купи вариатор-а он без шнура не настраивается.типа купите машину-а ключи мы дадим только отдверей :D резюме-брать не буду,хватит с меня альфы. буду брать с открытым ПО и доступным шнуром.
ПО у них в открытом доступе, шнурок стоит 5 дол., переходник 2,5 дол.
Мне с газовым блоком тоже кабель не положили в подарок.. пришлось потратить 5 баксов.) :crazy:
WoG
Сообщение zxcvb71 » 07 апр 2015, 15:53
а мне на кабель 2500... и за 2.5$ у нас не будет... у нас другие приоритеты/аппетиты-урвать, а не ЗАРАБОТАТЬ
zxcvb71
Сообщение Accent-58 » 07 апр 2015, 16:11
WoG писал(а):Почему? В вариаторе есть отдельно настройки углов для газа и для бензина (на бензине градус 0).Я так понимаю что при переходе на бензин угол опережения становится 0гр.Так что когда авто переходит на бензин, вариатор углы выставляет бензиновые, у меня они нулевые.
Не правильно понимаешь.
Вариатор не такой умный, как кажется. Данные на чем едит авто (газ или бензин) берет с клапана газового редуктора. А он закрывается, только, когда ты на кнопочку нажмешь в ручную. При переходе ГБО на бензин от оборотов, клапан не закрывается.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
zxcvb71 писал(а):брать с открытым ПО и доступным шнуром.
Ну так и бери тритон или 60-2
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение WoG » 07 апр 2015, 16:21
Вот такая карта накаталась на газу.
Добавлено через 16 часов 32 минуты 32 секунды:
Нужен совет.
Авто на оборотах 1000-2500 очень резко реагирует на педаль газа... как будто включен спортивный режим.
Я так понимаю что надо уменьшать угол на 1000-3000 с 6гр. до 3гр?
WoG
Сообщение diablo » 08 апр 2015, 10:43
а зачем его уменьшать, когда мотору хорошо с таким углом:) я бы вообще посоветовал попробовать угол в 6 градусов до самого конца оборотов мотора, если гбо не переходит на бензин по оборотам.
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение WoG » 08 апр 2015, 13:43
Вообщем вопрос свой решил.
Выставил углы другие (0-1000 угол 0 гр., 1000-3500 угол 7 гр., 3500-4000 угол 5 гр., 4000-4500 угол 3 гр., 4500-7000 угол 0 гр.) и обновил прошивку.
Возможно кому-то данная информация поможет.
WoG
Сообщение diablo » 08 апр 2015, 22:58
не пробовали ли угол до конца ставить линией прямой? интересно знать как ваш мотор реагирует на это.. мой едет отлично, а ежели снижать угол -хуже
diablo
Сообщение Accent-58 » 09 апр 2015, 06:08
А Я согласно этого графика настроил. К 4000 опережение к нулю.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Accent-58 » 07 апр 2015, 15:41
да, можно на угле даже.
Добавлено через 1 день 14 часов 31 минуту 47 секунд:
artemmm писал(а):от 70 до 100 т. км (по много проверенному опыту), смотря как ездить, чем чаще высокие обороты, тем быстрее накроются, т.к. на высоких оборотах больше сказывается термонагрузка на клапана из-за более медленного процесса сгорания газа по сравнению с бензом
Как можете прокоментировать данный график и большие обороты на газу?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение diablo » 09 апр 2015, 13:11
вот тут интересная тема есть про углы на газе, как раз в топике эта самая картинка. я ее начал читать, до конца пока не дочитал.. но там как то с углами не все так однозначно как на графике этом:) http://www.60-2.ru/forum/viewtopic.php? ... 03af8c50ec
diablo
Вернуться в ГБО
