Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение maz500 » 29 мар 2015, 09:56
продолжишь пользоваться эфиром, получишь опыт капиталки двигателя :D
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 29 мар 2015, 16:07
ля , что ж вас все так и плющит " ты профи , ты умный , ты спец , мы чайники и т.д." , причем тут это ???
могХ то у всех есть , ну включать то его надоть :Yahoo!:
ну если форсунка все давление через себя сбрасывает так что ТНВД не успевает его в рейку накачать , какая разница подключена фишка или нет ?!
не раз уже писАл - пока во время запуска не достигается определенное давление ( пороговое , стартовое - кто как называет) импульса на форсунки от блока НЕТ , хоть подключена фишка хоть отключена.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Gubkin » 29 мар 2015, 18:34
Лёха Юрич писал(а):какая разница подключена фишка или нет ?!
Ах как же это напоминает клапан ЕГР, когда его глушат отключением фишки :ROFL:
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Nikolay Morozov » 06 апр 2015, 14:50
Лёха Юрич писал(а):сними рейку , убедись в наличии/отсутствии стружки , и если оной нет - делай одну форсунку , а вот если опять сружка - тогда её хлебнули все форсунки.
Приветствую.
У меня на обратке стоит фильтр. Я так понимаю, что если в нём стружки нет то и в рейку можно не заглядывать?
Nikolay Morozov
Доп. информация: Пружины из Барнаула, полная переборка подвески, установка фаркопа, переборка электрики, замена актуатора переднего моста.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 06 апр 2015, 16:17
Симотря какой фильр , стружка бывает как пыль и если стоит сетка или фильтр с большим зерном , то он её пропустит ! И вообще зачем на обратке фильтр , систему надо зазищать по максимуму до ТНВД !
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение rushgid » 06 апр 2015, 17:29
Кто может сталкивался с проблемой- сопливит с обратки 3я форсунка. Открыл кожух, а там возле форсунки соляра, протер все насухо, завёл - с минуту работы двигла, начало появляться капелька соляры. Как лечить? Посоветуйте.
rushgid
Доп. информация: SuperTOD
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Nikolay0812 » 06 апр 2015, 18:30
rushgid писал(а):Кто может сталкивался с проблемой- сопливит с обратки 3я форсунка
Вот тут смотри :arrow: Тема: солярка в колодцах форсунок
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение batyapskov » 06 апр 2015, 19:36
Дед Форсуныч писал(а): И вообще зачем на обратке фильтр , систему надо зазищать по максимуму до ТНВД !
Володя, это для того, чтобы фильтровать солярку в бак, а от туда сливать чистую. :Yahoo!:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 07 апр 2015, 01:17
Сори конечно :o :D , а на кой с бака сливать чистую ? :) Ту дыж её в колень чистую обычно заливать хотят ! Или у Вас новый метод фильтрации ? Так я могу предложить проще :)
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение qein1 » 07 апр 2015, 08:27
Логически подумать,то фильтр на обратке не нужен,но его наличее "душу греет"
qein1
Re: Ремонт форсунок
Сообщение kapger » 07 апр 2015, 09:35
qein1 писал(а):его наличее "душу греет"
Будет очень смешно, если зимой топливо в этом фильтре встанет колом и после этого от давления порвёт магистраль обратки до этого фильтра... %)
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение rushgid » 07 апр 2015, 12:12
Николай спасибо за совет. Нашел другую тему про течь из под штуцера обратки. Вставил колечко новое от карбюратора "манжета регулировочного болта" стоймостью - 1руб. , все течь прошла -все сухо. :D
rushgid
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Nikolay Morozov » 07 апр 2015, 17:31
Дед Форсуныч писал(а):Симотря какой фильр , стружка бывает как пыль и если стоит сетка или фильтр с большим зерном , то он её пропустит ! И вообще зачем на обратке фильтр , систему надо зазищать по максимуму до ТНВД !
Фильтр обратки по микронам не скажу, до ТНВД стоит оригинал. На обратку ставил как раз для такого случая два года назад после ремонта форсунок и замены ТНВД. Ставил два, на вход и на обратку. В зиму фильтр на входе запарафинился, снял, на обратке остался. Какой размер сетки должен быть, что бы не пропускать пыль? На оригинальном фильтре, где то читал, 10 микрон, этого хватает для пыли? И откуда эта пыль появляется? Я понимаю, что дело в нашей соляре с повышенным содержанием серы, износом ТНВД и т.д. Может после ТНВД магниты ставить? За темой не следил, может ответы и были.
Nikolay Morozov
Re: Ремонт форсунок
Сообщение qein1 » 07 апр 2015, 20:39
В фильтре на обратке соляра уже тёплая и она не встанет.Это к слову,для особо одарённых.
qein1
Re: Ремонт форсунок
Сообщение batyapskov » 07 апр 2015, 20:40
Дед Форсуныч писал(а): а на кой с бака сливать чистую
Володя, это если с казенной сливать, и уже чистую заливать к себе в бак. :crazy: У нас дальнебойщики на иномарках себе на легковые сливают, говорят чище чем на колонках. :lol: :lol:
batyapskov
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 11
