Отбойники задней подвески...
Re: Отбойники задней подвески...
Сообщение netoka » 20 янв 2015, 19:42
На вскидку, порядка 80-100 мм. (дорестайл)
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение slon836 » 28 фев 2015, 10:29
Пришло время заменить SL подвеску на обычную. Перечитав тему так и не понял, нужно ли менять отбойники например на ГАЗелевские (уже купил) или можно оставить родные от SL?
slon836
Доп. информация: с800тв 96
SuperDot
Сообщение Barbare » 02 мар 2015, 21:23
slon836
Газелевские есть высотой 11,5см(задние) и 7,5см(передние), нужны те которые 7,5, в самый раз, те слишком высокие(твердые). Ну и нужны правильные пружины, советую H&R.
Barbare
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение timtia » 23 мар 2015, 13:51
Может кому понадобятся номера газелевские.
timtia
Сообщение УСПЕХ » 28 мар 2015, 08:06
Так какие же всё-таки размеры штатного отбойника?Ребят кому не лень и до сих пор ещё штатные,измерьте пожалуйста.У меня один отбойник остался, левый,ярко жёлтого цвета,думается мне не родной да и на вид примерно 110 мм.Ну и чашку замерьте заодно.
P.S подвеска обычная,пружины уставшие. :D
УСПЕХ
Доп. информация: Сборка Корея для Америки.
Подскажите пожалуйста что за резинка..
Сообщение amavit » 02 апр 2015, 15:39
или пыльник.... Может кто и номер знает.. Спасибо огромное всем заранее)) скоро лето
amavit
Re: Подскажите пожалуйста что за резинка..
Сообщение Gubkin » 02 апр 2015, 15:47
это отбойник
номер не скажу, потому что его не надо менять... пружины надо вот )))
Сообщение netoka » 02 апр 2015, 20:05
Gubkin писал(а):это отбойник
...потому что его не надо менять...
Не надо так категорично. Это отбойник для самовыравнивающейся подвески, при переходе на обычные пружины и амортизаторы его надо укоротить (поменять на газелевский), т.к. обычные аморты позволяют бОльшие хОды балки моста, а удар очень неприятен.
netoka
Сообщение Roman73 » 02 апр 2015, 20:36
Да и рвутся они от старости. Я менял по этой причине.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Ограничитель хода подвески! Хэлп...
Сообщение sinner » 22 ноя 2016, 17:46
Уважаемые форумчане, доброго времени суток! У меня корпус отбойника ( похоже) приварен к раме. Может кто встречался с такой конструкцией? Как демонтировать? Спасибо.
sinner
Сообщение belyaev pavel » 23 ноя 2016, 01:17
Отпилить + проставки 50мм. под пружины , и забыть ! :)
belyaev pavel
Сообщение Vl@dK » 23 ноя 2016, 09:17
sinner
Вытащить отбойник и нащупать головку болта.
Если она есть, то открутить и легонько стукнуть молотком по по чашке.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение sinner » 23 ноя 2016, 17:59
Спасибо! Буду пробовать. О результатах отпишусь.
sinner
Сообщение sinner » 05 дек 2016, 16:16
Всё не было времени отписаться. При опустил мост, чтоб была возможность заглянуть через зеркальце в отбойник. Обнаружен болт с головкой на 14. К удивлению, открутился легко! Корейцам ещё плюс. Отбойник из чашки вышел спокойно. Завтра на рынок за газелевским отбойником. Надо подрезать. Размеры все есть. Спасибо всем за участие!
Добавлено через 3 минуты 2 секунды:
Ещё.
Добавлено через 1 день 1 час 43 минуты 20 секунд:
Готовый вид.
sinner
Сообщение oblomoFF » 28 дек 2016, 08:09
Отбойники сыпяться от старости . Чаши были подмяты , пришлось новые покупать тоже . Цуки , дорогие , 700 рупий почти , отбойники по 400 , все на EMEX заказывал .
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
