Неприятный запах в салоне.
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Неприятный запах в салоне.
Сообщение SCHEF » 20 янв 2015, 16:43
Foreman писал(а):Неужели это так приятно пахнут реагенты с московских улиц, попавшие на горячие детали?
Сам себе и ответил.
SCHEF
Доп. информация: Уже другая машина.
Сообщение Foreman » 31 янв 2015, 21:28
Хорошо, а почему не пахнет, например в киа маджентисе? Особенности "анатомии" Соренто?
Foreman
Сообщение noiprox » 01 фев 2015, 00:29
Foreman писал(а):Особенности "анатомии" Соренто
Полностью открыт каталик, на маджентисе не знаю. На Рио стоит впереди двигателя и поэтому вся шняга на него не попадает.
noiprox
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение училко » 01 апр 2015, 12:54
Пиплз хэлп. У меня двойная проблема. Когда просто печка без кондера фигачит-пахнет уксусом. Будто шашлыком весь салон забит. Причем снаружи тоже воняет. А вот когда кондер(именно кондер) включаю воняет носками грязными.
Если про кондер еще понятно, что надо испаритель чистить, то с запахом уксуса ступор. Слышал про перезаряд акб и такой запах, Это реально?
Вонять всякие муфты, фигуфты не могут, так как у меня бомж-эдишн). Заранее спасибо за ответы.
училко
Автомобиль: Sorento XM, 2.4 (174 л/с), 2WD, MT
Доп. информация: Бэтмобиль
Сообщение noiprox » 01 апр 2015, 14:20
училко писал(а):Слышал про перезаряд акб и такой запах
При перезаряде АКБ уксусом вонять не будет, а только серной кислотой, запахи разные. Попробуй сначала поменять салонный фильтр, а потом почистить испаритель.
noiprox
Сообщение училко » 01 апр 2015, 14:25
Салонный поменял...запах пропал на пол дня. Потом опять. Фишка в том, что воняет когда кондишн выключен.
училко
Сообщение operator » 01 апр 2015, 14:31
Кондиционер включен - воняет, выключен - воняет иначе.
Испаритель чисть. Можно начать просто с дезинфекции всего воздуховода. Нужная химия сейчас не дефицит. Главное не покупать самую дешевую.
А ещё лучше подъехать к любым автомобильным кондиционерщикам, они за пятнадцать минут сами всё сделают.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение noiprox » 01 апр 2015, 14:32
училко
Не реклама, ссылка на Риоклуб, где человек попробовал (таблетки) дымовые шашки, попробуй, может и тебе поможет? Сам еще не пробовал, хочу сделать как только потеплеет.
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?s ... ntry515827
Добавлено через 1 минуту 52 секунды:
operator писал(а):они за пятнадцать минут сами всё сделают
Сергей, на Риоклубе выкладывал кто то статью по очистке испарителя у ОД. Получается что деньги дерут, а делают то что любой человек сам сможет сделать. Разбирать машину до испарителя никто не разбирает.
noiprox
Сообщение operator » 01 апр 2015, 14:42
noiprox писал(а):Получается что деньги дерут, а делают то что любой человек сам сможет сделать.
Не дерут, а берут плату за проделанную работу. Это нормально.
Насчёт самому сделать. Профессиональная химия стоит дорого, к тому же обычно идет в больших флаконах. Обычному пользователю её не использовать и за десять лет. Смысл покупать и возиться самому, если можно довериться профессионалам. К тому же, заодно, ещё и давление фреона проверят.
Во всяком случае, я каждый год в мае проверяю и дезинфицирую. Один раз на кофе съэкономлю. Имхо, конечно
operator
Сообщение noiprox » 01 апр 2015, 14:51
operator писал(а):Один раз на кофе съэкономлю
Дорогой у вас кофе. Насколько расценки знаю не менее 1,5 тыс. берут. Несколько раз видел как "чистят" систему: берут флакон со спецхимией и либо через дренаж под давлением подают на испаритель, либо фильтр салона вынимают и так же пшикают. Баллон спецждкости стоил от 300 руб. Перечисленные выше операции может сделать практически любой автовладелец. Экономия 1 тыс. тоже не плохо. Это как замена фильтра салона у ОД стоит прилично, а самому менять 10 мин., ИМХО.
PS: про шашки раньше слыхал, но пробовать не пробовал, весной обязательно попробую. Мне кажется хорошая штука. Да и стоит как баллон со спецхимией.
Последний раз редактировалось noiprox 01 апр 2015, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
noiprox
Сообщение училко » 01 апр 2015, 14:52
Думал про такую штуку. Правда от ликви моли. Щас как женка с малой сменит меня пойду пробывать. А про кондерщиков...хотел поехать, но зная нашу страну, боюсь что они мне предложат почистить все рубликов за 100. Разборка и тд итп)
Усем спасибо за советы кстати.
училко
Сообщение operator » 01 апр 2015, 15:17
noiprox писал(а):Дорогой у вас кофе. Насколько расценки знаю не менее 1,5 тыс. берут
Мне процедура подготовки к летнему сезону (проверка работы кондиционера, проверка давления фреона, дезинфекция системы воздуховодов, работа по замене фильтра) в частном сервисе обходится около пятидесяти гривень. Это чуть больше сотни рублей.
За 1,5 тыс :shock: я бы тоже сам делал. Согласен.
operator
Сообщение noiprox » 03 апр 2015, 09:12
училко
Вот еще ссылка, я таким образом себе чистил на Рио, помогало, но этот рецепт немного сложнее. Если не хочется заморачиваться, то предлагаю попробовать первый, если есть желание самому решить эту проблему - второй.
http://www.zr.ru/content/articles/68238 ... byvalyx-2/
В самом низу статьи, про грибок:
Случается, владелец автомобиля с кондиционером замечает неприятный запах из дефлекторов. Обычно его виновники - колонии грибков, облюбовавших сырую поверхность испарителя. Чтобы от них избавиться, советую купить пять 100-граммовых флаконов хлоргексидина (используется в медицине для борьбы с грибками), обычный опрыскиватель для цветов и новый салонный фильтр. Сняв старый, пускаем двигатель. Включив вентилятор на максимальные обороты, впрыскиваем запас "химии" в воздухозаборник салона. Затем, выждав 10 минут, включаем отопитель на максимум температуры и сушим систему вентиляции. В заключение ставим новый салонный фильтр. Поначалу в салоне может пахнуть "аптекой", но позже запах выветрится. Впрочем, если хотите, чтобы салон с первой же минуты благоухал, добавьте к "химии" ароматизатор.
P.S. В комментариях советуют вместо хлоргексидина использовать аминоцид.
noiprox
Сообщение училко » 03 апр 2015, 11:15
Докладываю.... В ночи поехал в ГРАНД и купил там и пену и дымовую шашку. Залил всего и везде. Умотался курить стоять))) ПРоветрил, но толи изза усталости, толи из-за того что причина в другом. Запах ИМХО остался. Только теперь пахнет уксусом и хвоей. Прям шашлык в лесу (матьего) :cry: :cry: :cry:
училко
Сообщение operator » 03 апр 2015, 11:20
На рециркуляцию включал?
operator
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
