Самостоятельная замена радиатора отопителя салона
Re: Самостоятельная замена радиатора отопителя салона
Сообщение BlkDem » 01 дек 2014, 08:36
kral796 писал(а):вот прям как второе дыхание у печки открывается!
Тоже замечал.
Сообщение kral796 » 01 дек 2014, 09:04
Может с открытием термостата как-то связано? может он собака закрытый чего-то перекрывает?! Хотя чему он там мешать может?! :Search:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Bel-lex » 01 дек 2014, 14:34
kral796 писал(а):Алексей а по размеру самого радиатора как? почему так с трубками? Может от рестайла заказал?
А по прогреву заметил что нормально греть начинает только при температуре больше 80... вот прям как второе дыхание у печки открывается!
Заказывал по каталогу автодока по своей машине код 972273E000. на предыдущей странице (8ст) фото радиатора как у меня, а пришло то что пришло (фото ниже). Главное что поставил и не зря разберал. В машине стало значительно теплей. термостат у меня стоит на 88г.( 255104A700 HYUNDAI/KIA, Термостат )
Про термостат: что бы удобней поставить термостат надо посадить его на пару капель герметика к трубке и дать минут двадцать схватится, и уже в сборе ставить.
Последний раз редактировалось Bel-lex 01 дек 2014, 15:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение Romz » 01 дек 2014, 14:56
Bel-lex
А у меня такой и стоял, и такой же привезли на замену...
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сообщение holgert » 21 янв 2015, 12:27
Товарищи здравствуйте! А вот такой радиатор (Behr-Hella 8FH 351 315-321) не ставил ни кто?!
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение Bel-lex » 22 янв 2015, 05:42
по сути тоже самое что и на фото выше. по цене оригинала.
Bel-lex
Сообщение DiCh » 27 янв 2015, 03:14
holgert писал(а):Товарищи здравствуйте! А вот такой радиатор (Behr-Hella 8FH 351 315-321) не ставил ни кто?!
Вчера поставил. Ничем не отличается от оригинала. Оба подержал в руках, сравнил. На оригинальном был дефект, поэтому ставил Behr-Hella. По цене оригинал на 300 рублей дороже (3500 против 3200) "Behr-Hella" для многих автопроизводителей поставляет радиаторы на конвейер. Например, эта продукция стоит в Ауди, VW и Skoda. Так что нареканий по качеству быть не должно.
На все-про-все у меня ушло часов шесть, правда я еще подключение магнитолы переделывал и сигналку облагораживал. Еще пару советов для тех кого ожидает съем печки.
1 Металлический каркас-трубу полностью не снимал. Отключил разъемы по правой стороне и уложил на сидения.
2 Со стороны капота снимите металлический фиксатор и резинку с трубок радиатора отопителя. Будет удобнее снимать и ставить.
3 На машине 2003 года стоял радиатор с горизонтально расположенными патрубками. По номеру 97227-3E000 приходит с "горбатыми" патрубками. Эти радиаторы полностью взаимозаменяемые.
Прокачивать ничего не пришлось. Добавил 1,5 литра антифриза и дал по тарахтеть мотору минут 20 с открытой крышкой расширительного бачка. В салоне стало теплее (может просто показалось после 3х дней езды без печки)
DiCh
Сообщение holgert » 27 янв 2015, 11:12
Смотрел в автодоке,оригинал самый дешевый 5100 руб а hella 3100 руб! Ощутимая разница,до этого смотрел ,был оригинал и за 3500 руб но сейчас его нет!
holgert
Сообщение Путник » 01 апр 2015, 00:51
Вот и у меня такая же беда случилась.
Потек радиетор печки.
Подскажите какой номер у моего радиатора?
И номер термостата?
KIA SORENTO
VIN knejc521835099202
Для региона (C51) EUROPE
catalogCode EURK3E002A (*FY)
Дата выпуска 08.01.2003
Сначала потек бачек снизу и пока ждал новый и ездил с текушем, подливая житкость, потек и радиатор
Как то так.
Путник
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Accent-58 » 01 апр 2015, 05:28
Это пока не беда. Вот беда - прокладку пробило?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Путник » 01 апр 2015, 08:12
Прокладку пока не знаю. Не проверял.
Но прошлым летом была ситуация когда закипел в пробке. Остановился, спустил давление, остыл, долил антифриза чутка( то что утекло когда давление спускал) сел и поехал дальше. Больше таких проблем не разу не было.
Путник
Сообщение Accent-58 » 01 апр 2015, 11:39
Нереально просто, как на дизеле можно закипеть, если там вентилятор постоянно крутится, термостат если только приклинил.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Путник » 01 апр 2015, 11:54
Accent-58 писал(а):Нереально просто, как на дизеле можно закипеть, если там вентилятор постоянно крутится, термостат если только приклинил.
Было жарко и включен кондей.
Основной вентилятор крутил, а вентилятор кондея не работал - был заклинивший.
Вот на днях его поменял и и теперь радиатор печки потёк. Но кондеем сейчас не пользуюсь. если только в дождь.
Путник
Сообщение SDT-lmu » 01 апр 2015, 12:15
Путник писал(а):Автомобиль: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
А так бывает? 8)
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Путник » 01 апр 2015, 12:16
А так бывает? 8)
Нет. Сорри когда писал, ещё не разбирался.
Сейчас исправлю
Ну как то так)
Добавлено через 5 дней 11 часов 6 минут 25 секунд:
На выходных поменял радиатор печки.
Работа заняла не спеша два дня. Начал в субботеный обед, с перекурами и чаепитием все разобрал, а собрал в воскресенье.
Новый поставил оригинал. Посмотрел на автодоке, existe, emex все под заказ и в наличии нет. Ценник помойму от 6000рублей(примерно у всех одинаковый). Решил разобрать и в понедельник заказать новый, но потом позвонил в евроавто и у них оказался на месте оригинал по цене 3400р. Что меня силно порадовало, забронировал и на следуйший день купил и поставил.
Теперь тепло, сухо и комфортно)
Добавлено через 11 минут 40 секунд:
Вот только после сборки возникли проблемы.
Горит на приборке подушка аирбэга.
И перестал загоратся значек открытой двери на приборке.
На разобранном авто доежал до стоянки на ночь и обратно в гараж. Подушку не подключал.
Пробовал протестировать OBD2 пишет, что нет ошибок. Пробывал сбросить, не сбрасывается.
Путник
