Cорик 2.4. Проблема запуска
Сообщение EugeneB » 02 мар 2009, 12:42
Собссно сабж. Включаю зажигание, жду положенное время пока давление в топливной магистрале придет в норму, завожу - не схватывает. Выключая зажигание, спустя некоторое время повторяю процедуру - опять то же самое. И так раз 5 маслать приходится. Грешил на неполный бак и возможность образование конденсата, но и при полном та же фигня. Может у кого какие соображения будут.Свеч и меняны, фиьтр менян. Стоит в гараже, но в гараже сейчас сильно влажно.
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Re: Cорик 2.4. Проблема запуска
Сообщение Sava » 02 мар 2009, 14:24
Скока времени длится у тебя
EugeneB писал(а):Собссно сабж
? Может бензин?
Sava
Сообщение grandlion » 02 мар 2009, 16:23
Мож питание на форсунки плохо подаётся?
Опять же от влажности, пока несколько раз включаешь и выключаешь зажигание, контакты подсыхают и форсунки начинают работать.
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение EugeneB » 02 мар 2009, 17:05
Бензин - вряд ли. 92 счас редко где плохой бывает. Хотя...
А если форсунки дурят, то вроде как чек должен сразу вывалиться.
EugeneB
Сообщение grandlion » 02 мар 2009, 17:12
По логике конечно должен.
Просто при наличии искры на свечах и подаче топлива в камеру сгорания двигатель должен хотя бы чихать, троить и т.д. Короче подавать признаки жизни хоть какието, особенно если учесть что после нескольких дёрганий зажигания мотор всё таки заводится.
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение st-m52 » 02 мар 2009, 17:46
что-то подобное бывает, когда начинает бензонасос умирать. сначала плохо заводиться на холодную. проверь есть ли разница при заводке с полным и почти пустым баком. если есть, то точно он.
st-m52
Доп. информация: Escalade ESV, rover75, hummer h3. был Sorento 2,4 скучаю...
Сообщение grandlion » 02 мар 2009, 17:52
Если насос, то давление будет слабее и при движении (особенно на большой скорости) должны провалы появляться.
А тут походу если завелась то проблем нету до след раза.
Или есть траблы во время езды?
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение st-m52 » 02 мар 2009, 18:01
grandlion писал(а): при движении (особенно на большой скорости) должны провалы появляться.
у меня на прошлой машине не проявлялось, хотя движок нормально раскручивал. а утром еле заводилась, чем холоднее, тем хуже.
st-m52
Сообщение EugeneB » 02 мар 2009, 18:27
не, провалов нету.
EugeneB
Сообщение grandlion » 02 мар 2009, 20:19
Ну я думаю поглядеть контакты на форсунках займет гораздо меньше времени чем откручивание насоса и проверка его работоспособности (хотя и насос я бы не стал исключать).
По крайней мере я бы сначала глянул форсунки а уж потом полез в насос.
А у меня на старой машине насос просто вырубился и не подавал признаков жизни, но машина до самого последнего момента заводилась на раз.
Опять же может искры от влажности не хватает, пробивает где нить на массу до свечи, а под напряжением немного подсыхают провода и усё устаканивается.
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Sava » 02 мар 2009, 22:26
Я б все же попробовал сменить заправку, бывало такое.. Вроде едет не плохо и заправка солидная, а вот заводится не охотно.
Sava
Сообщение LEO » 03 мар 2009, 00:03
EugeneB
У Ксении на ниссане примера была подобная проблема. Решение оказалось в отключении клапана блокировки подачи топлива от сигнализации.
LEO
Сообщение КВАКЕР » 03 мар 2009, 22:36
Всё поще , поверь датчик температуры двигателя , каторый сдвумя провадками ,но даёт один из сигналов
в мозги , импульс на опережения зажигания комплексный и скаладывается от нескольких датчиков.
КВАКЕР
Доп. информация: SORENTO 2.4 БЕНЗИН 139 л.
Не заводится 2.4
Сообщение alexey090977 » 27 авг 2010, 15:25
У меня сорик 2,4 бензин.2005 года,поставил вечером в гараж а утром не завел.Нет искры,топливный насос не включается,стартер гоняет и всё.Подскажите куда лезть ПЛИЗЗЗЗЗЗ !!!
alexey090977
Re: Не заводится двс 2.4
Сообщение Sir Antony » 27 авг 2010, 15:29
Предохранители в моторном отсеке. Может туда лезть?
Последний раз редактировалось Sir Antony 27 авг 2010, 15:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
