Повышенные обороты после чистки дроссельной заслонки
Сообщение temkin-87 » 22 мар 2015, 18:09
Всем доброго времени суток! Недавно приобрел своего красавца и начинают выявляться некоторые неисправности. Часть устранил,за что огромное спасибо и низкий поклон участникам форума :Rose: но еще не все... :o Люди добрые (и недобрые тоже) подскажите советом. Вчера менял прокладки на крышках клапанов, снимал дроссельную заслонку, заодно и почистил ее. После сборки и старта двигателя было все хорошо, минут через 10, обороты хх подпрыгнули до 1500. Испугавшись, заглушил двигатель (мало ли чего), опять старт - обороты в норме. Успокоился. Собрался домой, еду, глядь, а обороты опять 1500, включил нейтраль, прогазовал, пропало, потом опять поднялись, вновь прогазовка, но уже не помогло, так и доехал до дома. Там заглушил, завел - норма. Вот так и забавляемся. Что теперь делать? Может дроссельную заслонку обучать как-то надо или еще чего? %)
temkin-87
Re: Повышенные обороты после чистки дроссельной заслонки
Сообщение Gnomus » 22 мар 2015, 18:49
Yo, тросик газа отрегулируй, а вообще тема где то была про это.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение temkin-87 » 22 мар 2015, 19:29
Gnomus
Искал, но увы не нашел. хорошо, завтра попробую, спасибо.
temkin-87
Сообщение netoka » 23 мар 2015, 08:58
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Gnomus » 23 мар 2015, 11:06
Gnomus
Сообщение temkin-87 » 23 мар 2015, 16:41
Сегодня еще заметил, что тяга пропала(((
Добавлено через 44 минуты 6 секунд:
Куда идет этот шланг? Он находится за аккумулятором. Боюсь перепутал его, у меня он идет на (не знаю как точно называется) так называемая лягушка (на газовых баллонах похожая стоит :D ) она в впускном коллекторе заслонку воздуха открывает. Посмотри, пожалуйста, у себя, тк у нас сориков по пальцам пересчитать можно и они все дизельные(((
Добавлено через 8 минут 15 секунд:
Сейчас поведение машины такое: Заводишь хх в норме, включаешь Дэшку, едешь, в движении переключаешь на нейтраль обороты 1500, включаешь парковку обороты прыгают до 2000 зависают на несколько сек и сбрасываются до нормы
temkin-87
Сообщение misha7575 » 24 мар 2015, 08:31
Шланг проверить можно просто газануть рукой и посмотреть тяга на (лягушке)должна двигаться (открывает заслонки)- если нет то надо разбираться. А вообще может где воздух сосёт.Коллектор снимал когда прокладки менял?Где то чего то не докрутил...
misha7575
Доп. информация: Дорестайл Сине-светлый. в неплохом состоянии, но всё в моих руках.Пробег на момент покупки 118000км по одометру,по факту думаю раза в два больше.
Сообщение temkin-87 » 24 мар 2015, 13:28
Да, заслонка открывается, но только если газануть нормально. Паука снимал, иначе не подлезть. Воздух,по идее не должен, если бы сосал где-то, то обороты постоянно повышенными были бы, а так на Дешке падают. Но завтра все равно съезжу к местным кулибиным, проверю. У нас тут ни офицалов ни нормальных сто нет, остается только кулибины и за столь короткое время - родной форум :D
Добавлено через 1 день 2 часа 34 минуты 32 секунды:
В общем все нормализовалось. Вчера заезжал к мастеру,сказал, чтоб километров 20 проехался без остановки и "дал просраться" двигателю на протяжении этого расстояния, что было сделано. На следующий день все вернулось в норму. Объясняет это тем, что после отключения датчиков дроссельная заслонка должна обучиться. Всем спасибо за помощь и советы! :)
temkin-87
Сообщение Gnomus » 25 мар 2015, 19:05
главное что бы ЕГЭ досрочно сдала.
Gnomus
Сообщение temkin-87 » 26 мар 2015, 03:40
Gnomus писал(а):главное что бы ЕГЭ досрочно сдала.
По всей видимости сдала :Yahoo!:
temkin-87
Сообщение misha7575 » 26 мар 2015, 10:38
Gnomus писал(а):В общем все нормализовалось
Ну и хорошо.Просто когда я менял прокладки и промывал ДЗ после сборки было всё Ок
misha7575
Сообщение temkin-87 » 30 мар 2015, 10:28
А датчики тоже отключал? И шланги тоже?
temkin-87
Сообщение misha7575 » 06 апр 2015, 18:28
Да но только датчик положения не снимал с заслонки - заслонку мыл с датчиком
misha7575
Сообщение Gnomus » 06 апр 2015, 18:55
я все снимал и отключал, нет у нас никакой необходимости в её "обучении"
Gnomus
Сообщение temkin-87 » 06 апр 2015, 19:59
Gnomus писал(а):я все снимал и отключал, нет у нас никакой необходимости в её "обучении"
Насчет обучения, это было предположение автомастера, тк он встречался с такой проблемой на других авто. Но тем не менее после предложенной им процедуры все вернулось на груги своя :) хотя это может быть лишь совпадением
temkin-87
Сейчас этот форум просматривают: Green и гости: 3
