Шумоизоляция помещений
Re: Шумоизоляция помещений
Сообщение sotesu » 30 мар 2015, 02:41
Пол первого этажа - нет. Только потолок цоколя опустить
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Колпакoff » 30 мар 2015, 03:18
Денис, насколько знаю, звук проникает через углы, горизонтальные и вертикальные.
Если их прикрыть или сгладить, то эффект будет, не 100%, конечно.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Astus » 30 мар 2015, 07:27
Просто в углах скапливаются некоторые паразитные частоты. Вернее "Стоячие волны". Но это в теории. я бы сделал так: наклеить на потолок ворсистый материал ворсом наружу, затем возвести каркас (лучше деревянный) с расчетом что после укладки шумо изоляции между ней и потолком будет пространство 10-15 см. закрывается шумка листами а-ля Кнауф-акустик или подобными. Каркас к потолку лучше крепить на вибро-подвесах, чтобы избавиться от НЧ. Плоскость потолка также желательно сделать не абсолютно ровной и непараллельной полу. Напр. зигзагообразный. На окна (если есть) повесить плотные шторы гармошкой. А вообще качественную шумку сделать не просто. Надо учитывать размер , форму и высоту помещения, тип конструкции и существующую отделку. Пожаробезопасность и остаток на кармане. ;)
Зашвырнуто сандалькой.
Astus
Благодарил (а): 833 раз.
Сообщение bog13bog » 30 мар 2015, 09:31
Думаю одним потолком не обойдутся. Так как звуковые волны от динамиков будут давить прежде всего на стены. Скорее всего и на стены придется укладывать подушку либо из ваты или просто пенапластовую прослойку.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Сообщение Serega809 » 30 мар 2015, 16:10
На стены можно повесить какие нибудь красивые шумопоглащающие панели. У нас так офис фаршировали,особенно переговорные.
Изображение Изображение
Serega809
Благодарил (а): 338 раз.
