Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Joker87 » 28 мар 2015, 22:27
Nikolay0812 писал(а):Или жижу с допуском(или оригинал код за 4л. 08886-01705 майд ин Япония) Тойота T-IV (равно допуск JWS 3309)
a ravenol red 1 пойдеть?? :wink:
Joker87
Сообщение Nikolay0812 » 28 мар 2015, 22:30
Joker87 писал(а):a ravenol red 1 пойдеть??
Я бы не стал.Ну а там-сам решай,т.к. 4-х ступенчатый Аисин-коробас всеядный и практически неубиваемый,так что думаю,что и равеноловскую жижу сможет переварить без последствий :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Joker87 » 28 мар 2015, 22:40
вот!! :) а для чего кстати этот равенол подойдет?
Joker87
Сообщение Nikolay0812 » 28 мар 2015, 22:48
Joker87 писал(а):а для чего кстати этот равенол подойдет?
По утверждениям производителя, для коробок A5SR1 и A5SR2
(А у тебя-Aisin 30-40 :wink: )
Сообщение Joker87 » 29 мар 2015, 10:07
:) Спасибо, теперь остался вопрос по щупу))
Joker87
Сообщение Gubkin » 29 мар 2015, 10:27
Joker87
Для 4-х ступки и это пойдет отлично http://exist.ru/price.aspx?pid=8CD0B130&sr=-4 :)
код 191352
Сообщение Roman73 » 29 мар 2015, 11:58
Joker87 писал(а):остался вопрос по щупу
Joker87 писал(а): заказал по номеру 465804A521
По ВИНу заказывал правильно!
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Joker87 » 29 мар 2015, 19:25
Gubkin писал(а):Для 4-х ступки и это пойдет отлично http://exist.ru/price.aspx?pid=8CD0B130&sr=-4
код 191352
:) Чет я очкую, Лукойл, как-то ээээ.. :crazy: или я жертва рекламы? :twisted: кто-нибудь лил?? иль все же чего-нибудь поизвестнее?? :roll:
Joker87
Сообщение Barbare » 29 мар 2015, 19:55
Joker87
у меня сейчас залито Лукойл ATF :D . Покатаю тысяч 5. Поменяю на Мобил 3309, лежит в гараже. Лукойлом типо промываю. С ним можно хоть каждые 10000 тысяч.км менять. А так замечаний нет.
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение nort » 30 мар 2015, 06:00
Joker87 писал(а):Какой щуп правильный ?
У меня на щупе номер выпрессован 4a521
Joker87 писал(а):а по ночам, думаю мало кто куда захочет просто дергаться
Вот сам взял бы да приехал - благо живешь через 2 улицы :ROFL:
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Hadmin » 08 апр 2015, 23:04
На DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF накатал уже 80 т.км. Вот думаю сменить на другое или освежить тем же?
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение quinine » 09 апр 2015, 00:10
nort писал(а): Какой щуп правильный ?
Вот кстати вопрос. У меня щуп весь "перекручен" когда его достаёшь. Это нормально или с ним что-то не то?
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение garik garynych » 09 апр 2015, 00:14
Нормально!
garik garynych
Благодарил (а): 652 раз.
Сообщение Hadmin » 09 апр 2015, 15:46
Ребята, подскажите, можно ли произвести замену ATF путём частичного обновления. т.е. слить только с поддона, и долить другое масло. Если "да" , то какое . У меня Petro Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF. Для полной замены для меня сейчас слишком накладно, а пробежал уже 80 тыщ.
Hadmin
Сообщение Nikolay0812 » 09 апр 2015, 17:59
Hadmin писал(а):можно ли произвести замену ATF путём частичного обновления
Конечно можно.
Hadmin писал(а):какое
"Петрухой" и обновись.Зачем искать другое,если претензий к работе акпп на этом масле не было?
Вернуться в ГСМ
