Шумоизоляция помещений
Сообщение sotesu » 27 мар 2015, 15:07
Кто-нибудь занимается шумоизоляцией помещений?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Re: Шумоизоляция помещений
Сообщение Юджин » 29 мар 2015, 20:55
Что ты имеешь ввиду? Студию звукозаписи хочешь организовать?
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение sotesu » 29 мар 2015, 23:22
Нет. В цоколе банкетный зал будет, а на первом этаже офисы...
sotesu
Площадь ~ 300 кв.м.
sotesu
Сообщение Бубайло » 29 мар 2015, 23:51
Так тебе что изолировать? Потолок или пол?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Serega809 » 30 мар 2015, 00:12
Видимо потолкопол,хотя не исключается и обратное.
Изображение Изображение
Serega809
Благодарил (а): 338 раз.
Сообщение Бубайло » 30 мар 2015, 00:47
Serega809
Полопотолок?
Добавлено через 5 минут 15 секунд:
Если серьезно, то в цоколе надо поглащение делать, самый лучший для этого материал - это активированный уголь. Грубо говоря, если сделать типа подвесной потолок(10см) и заполнить его улем, то будет офигенское поглащение. Еще надо учитывать особенность строения, из чего и как построенно...
Бубайло
Сообщение Astus » 30 мар 2015, 01:03
тут надо еще понимать кого от кого изолировать, подвал от первого этажа или наоборот.
Зашвырнуто сандалькой.
Astus
Благодарил (а): 833 раз.
Сообщение Бубайло » 30 мар 2015, 01:10
Этот вопрос я первым делом задал :) как бы если зашумится от- это в 3раза больше стараний и средств. А если сделать, чтоб из одного помещения в другое не шло - это проще :) , а если делать и там и там - вашпе хорошо.
Бубайло
Сообщение sotesu » 30 мар 2015, 01:14
Пьяных шоб работающие не слышали!)
sotesu
Сообщение Бубайло » 30 мар 2015, 01:17
Из чего здание построенно? Много ли несущих стен?
Бубайло
Сообщение Колпакoff » 30 мар 2015, 01:18
Дешево и сердито. :D
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Бубайло » 30 мар 2015, 01:19
Колпакoff
Вот только на пол не шибко положишь :D
Добавлено через 2 минуты 8 секунд:
sotesu
Дэн, главное понять, с чем бороться. В данном случае, тебе надо бороться с низкочастотной составляющей, она, гадина, хорошо проходит. Как много средст готовы положить? :)
Бубайло
Сообщение sotesu » 30 мар 2015, 01:22
Этим еще можно кузова педальных Москвичей латать!)
А если серьезно, то низкие частоты этим не убрать...
sotesu
Сообщение Бубайло » 30 мар 2015, 01:26
sotesu
Готовы пол сантиметров на 5 поднять? :)
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
А еще, есть акустические противошумные хреновины, только воткни в розетку.
Бубайло
