Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: временное масло в раздатку
Сообщение Nikolay0812 » 05 мар 2015, 22:15
millturn писал(а):atf
Заливай смело.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Временное масло в раздатку
Сообщение Accent-58 » 06 мар 2015, 07:40
интересно, а лукойл пойдет в раздатку? В мосты, Я как понял, пойдет. Может его вообще везьде лить?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Бубайло » 06 мар 2015, 08:02
Accent-58
Я в двиг лью, все ровно. Только жидковатое для моего движка с таким пробегом.
Ты смотри на классификацию и лишь по ней ориентируйся.
И самое главно, вероятность купить паленку ниже, почти отсутсвует.
ПС
Когда я менял масло в раздатке, я даже не догадывался, что лук или гп эти масла делают, думал, что только для движков и смазки всякие...
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Re: Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение Cacktus » 24 мар 2015, 18:34
Ну вот, только поменял цепи, проехал сотню км, начались толчки при поворотах.
Решил начать с замены масла в раздатке TOD.
Прочитал тему, ясности так и не наступило.
Интересно стало почему в шапке не указаны масла, рекомендованные KIA в сервисном бюллетене KFR08-31-P041-BL ?
"Масла для раздаточной коробки Shell: Shell Donax TG, Shell ATF III, Shell ATF Dexron III"
А по этой ссылке все они заменены Shell SPIRAX S3 ATF MD3
И почему-то в своем сервис бюллетене рекомендуют именно Shell...
В общем взял SPIRAX S3 ATF MD3, буду пробовать...
З.Ы. Оказывается мне досталась жижа SPIRAX S3 ATF MD3 из остатков еще американского разлива, её больше не поставляют, а рекомендуемая замена теперь SPIRAX S4 ATF HDX, она же Donax TF.
И все эти жижы - трансмиссионные жидкости без модификаторов трения.
Последний раз редактировалось Cacktus 25 мар 2015, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение Roman73 » 24 мар 2015, 18:43
TITAN SINTOPOID LS 75W-90 залил такое
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение quinine » 24 мар 2015, 18:45
а оригинальное масло почему никто не льёт?
02200-00130
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Cacktus » 24 мар 2015, 18:52
quinine писал(а):а оригинальное масло почему никто не льёт?
02200-00130
Думаю, что из-за цены и не везде есть оно.
Cacktus
Сообщение ArKo » 24 мар 2015, 19:39
да! цена у него конская 2500-3000 рублей за литр!
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение moiseeff80 » 24 мар 2015, 19:45
Добрый всем день. Раздатка TOD, задний мост не LSD. Залил себе в перед и зад Mobil Mobilube 1 SHC 75W90 (1.3 и 1.6 соответственно) ,Mobil ATF LT 71141(1.7) в раздатку. Где-то 10 тыс уже проехал. Подключение переда на морозе и в тепле одинаковое(слабый щелчок и слабый толчок). Отцу в такую же тоже самое залил-полет нормальный. Единственно в мосты зараза дорогое.
Добавлено через 1 час 36 минут 1 секунду:
Кстати половинил отцовскую раздатку внутри вроде чистенько, но пробка волосатая была. В апреле в Астрахань приеду нужно будет мою половинить (тоже сальник потёк) посмотрим что у неё внутри.
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение ArKo » 27 мар 2015, 14:41
А можно в раздатку TOD лить антифрикрионные присадки типа AFMT?
ArKo
Сообщение Gubkin » 27 мар 2015, 16:34
ArKo писал(а):AFMT
нельзя, т.к. пролонг - для лохов :D
Сообщение ArKo » 27 мар 2015, 16:38
Ага и лохов у нас полстраны, на предприятиях и энергосистемах! я не конкретно про Prolong. я про снижение трения!
Добавлено через 2 минуты 44 секунды:
наверняка и в трансмиссионные масла производители кидают пакет присадок, возможно и антифрикционные!
ArKo
Сообщение Gubkin » 27 мар 2015, 18:56
ArKo писал(а):производители кидают пакет присадок
кидают, причем весь необходимый, и всё это проходит сертификацию в ASTM, в отличие от всяких гавноприсадок обещающих снижение расхода на 10% и прочую лапшу для ****
Сообщение ArKo » 27 мар 2015, 23:02
Откуда информация что производитель кидает все необходимые присадки?опять же подделывают масла- только в путь.
ArKo
Сообщение quinine » 28 мар 2015, 02:07
ArKo писал(а):Откуда информация что производитель кидает все необходимые присадки?опять же подделывают масла- только в путь.
Ну потому что это логично, к тому же проверено, например на ойл клубе.
Если покупать масла у первых поставщиков то вероятность подделки мала.
Добавлено через 2 дня 10 часов 26 минут 12 секунд:
Ребят,
а есть благоприятные отзывы по использованию в TOD: Shell Spirax S4 ATF HDX?
А то все что-то Мобил Мобил льют... на оригинал и правда рука не поднимается :)
quinine
Вернуться в ГСМ
