Резко заглох при наборе оборотов
Re: Резко заглох при наборе оборотов
Сообщение ШурикБ » 27 мар 2015, 20:01
1-ая около 3 кубиков, 2-ая 6 кубиков ,3-я 6 кубиков, 4-ая более 10 кубиков.все шприцы были 10 кубовые как то так
Добавлено через 6 минут 47 секунд:
и еще что самое интересное после маслания стартером фильтр топливный становится полу пустым т.е качаешь лягушкой 9-10 раз пока лягушка не станет колом.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд:
и когда все таки заведется с помощью Эфира то при перегазовках валит черный дым а до этого даже на старых форсах его небыло
ШурикБ
Доп. информация: Кореец, Лимитед
Сообщение Алексей NSK » 28 мар 2015, 05:42
По сливу в обратку в показаниях ничего страшного помоему нет.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение РЕГИОН38 » 28 мар 2015, 06:13
За 10 сек.
Отправлено с моего C6503 через Tapatalk
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение Алексей NSK » 28 мар 2015, 06:24
Ой,недопонял :oops: Это капец полный форсам :o Можно сказать,что помимо их в бак обратно с ТНВД всё сливается.
Алексей NSK
Сообщение ШурикБ » 28 мар 2015, 10:03
Получается форсункам хана и ТНВД ?
ШурикБ
Сообщение Алекs » 28 мар 2015, 10:15
От стартера в шприцах солярка должна только только появится А у тебя форсунки увы надо делать
Алекs
Сообщение Алексей NSK » 28 мар 2015, 10:23
ШурикБ
Возможно ТННД. Где то писали и обсуждали,что в большинстве случаев он первый начинает стружку гнать.
Алексей NSK
Сообщение Nikolay0812 » 28 мар 2015, 10:26
ШурикБ писал(а):хана и ТНВД
Проверь на наличие стружки.Способ описан тут :arrow: Тема: Замена топливных форсунок, Сообщение #480309, Автор: Лёха Юрич
Там же и дальнейшие действия опИсаны.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение ШурикБ » 28 мар 2015, 17:35
Короче свозил форсунки на стэнд, все проверили и вердикт вынесли как я и ожидал все льют в обратку(они все 4-ре новые) сказали ремонт 7500р за одну или покупай новые и еще ТНВД сказали на ремонт около 20000р скорее всего там стружка НО сначала нужно снять ТННД и убедится в стружке. Я В ШОКЕ ЧЕГО ДЕЛАТЬ?
ШурикБ
Сообщение Алексей NSK » 28 мар 2015, 17:49
ТНВД наше помоему не ремонтнопригодное.
Добавлено через 2 минуты 1 секунду:
Цитата профи
Лёха Юрич писал(а):- снимать насос , на дефектовку и ремонт или замену ( владельцам 14Х сильных двигателей готовиться к замене насоса )
Алексей NSK
Сообщение Лёха Юрич » 28 мар 2015, 17:52
только замена
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Алексей NSK » 28 мар 2015, 17:56
ШурикБ писал(а):ремонт 7500р
Дораха
С Лёха Юрич пообщайся по ремонту форс
ШурикБ писал(а):ТНВД сказали на ремонт около 20000р
Выяснили,что разводка :wink:
Алексей NSK
Сообщение Лёха Юрич » 28 мар 2015, 23:21
мля , админы повесьте уже где нить в заголовке что ли - на дорестайле ремонт насоса в полном объеме НЕ возможен.
ну задолбали уже .
ну НЕ меняются там плунжера , не идут они в З.Ч , а без замены задранных плунжеров ( а стружка их не щадит ни разу ) вкладывать бабло в "косметику" ( резинки , ТННД , вал , сухарь , сальники и т.д. ) вашего насоса ТУПО , без замены плунжеров это деньги на ветер !!!
проверка на стенде насоса НИЧЕГО не скажет о его состоянии - только разборка.
а после разборки следующий этап - покупка нового , все.
по этому , адекватный клиент ( который прислушивается к голосу разума) этап "проверки" насоса пропускает , а убедившись что в рейке есть стружка , пока ремонтируются его форсунки , приобретает НОВЫЙ ТНВД.
а в прочем там смотрите сами , дело ваше , деньги тоже.
Лёха Юрич
Сообщение qein1 » 29 мар 2015, 05:54
Можно ли на 140 сильный поставить ТНВД со 170 сильного?
qein1
Сообщение ШурикБ » 29 мар 2015, 18:10
Ребята, кто нибудь что-нибудь слышал про МАГАЗИН КОРЕЙСКИХ ЗАПЧАСТЕЙ ГЛОБАЛ АВТО
ШурикБ
