Резко заглох при наборе оборотов
Re: Резко заглох при наборе оборотов
Сообщение ШурикБ » 26 мар 2015, 15:25
Уже срок подошёл форсункам пробег уже за 400 т.км
А нв перелив проверю спасибо .
ШурикБ
Доп. информация: Кореец, Лимитед
Сообщение Gubkin » 26 мар 2015, 16:10
ШурикБ писал(а):пробег уже за 400 т.км
Прикольно, первый раз вижу такие пробеги.
ПО двигателю за это время что менялось ?
Сообщение Nikolay0812 » 26 мар 2015, 17:18
Будет время,поделись опытом эксплуатации в теме
Тема: 150 тык для Сорика предел?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение ШурикБ » 26 мар 2015, 20:44
[quote="Gubkin"]
Привет, лично я ничего не делал. До меня был один хозяин и он судя по всему ничего не делал.
Добавлено через 2 часа 23 минуты:
Привет всем Может кто менял шланги гофрированные в внутри бака? Не подскажите какие лучше ставить и каким диаметром ?
Добавлено через 32 секунды:
Добавлено через 13 часов 16 минут 12 секунд:
Ребята ХЭЛП хотел проверить форсунки на слив на заведеную только снял шланг обратки а из него род напором саляра льет . я так понимаю это клапан который стоит в торце рейки. Если не прав поправте. Срочно.
Добавлено через 5 минут 33 секунды:
Добавлено через 1 час 35 минут 1 секунду:
Получается этот клапан ещё род звёздочек (ключ)??
ШурикБ
Сообщение Алексей NSK » 27 мар 2015, 14:10
ШурикБ
Шланг не показатель. Откручивай полностью болт в торце и уже потом смотри,бежит клапан или нет.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение ШурикБ » 27 мар 2015, 14:32
Алексей NSK
Алексей а по чем отдашь этот клапан???
Добавлено через 8 минут 14 секунд:
Его там целая проблема открутить он у меня под звёздочку т. От туда если я правильно понял топливо НЕДОЛЖНО идти и его можно разработать как описано выше .
ШурикБ
Сообщение Алексей NSK » 27 мар 2015, 14:48
Под какую звёздочку? У тебя похоже второй вид клапана,не как у меня.
Алексей NSK
Сообщение ШурикБ » 27 мар 2015, 15:44
Г - образный ключ род номером Т45 и никак немогу открутить. Как быть???
ШурикБ
Сообщение Stas32 » 27 мар 2015, 15:50
Я откручивал метровой трубой упирая вороток на переднюю крышку. Предварительно сняв датчик коленвала, что б не сломать его.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение ШурикБ » 27 мар 2015, 15:57
Если я правильно понимаю клапан стоит на рейке не со стороны радиатора а состороны четвёртой форсунки. Правильно????
ШурикБ
Сообщение Stas32 » 27 мар 2015, 16:42
Клапан стоит на рампе со стороны радиатора в торце. На клапан одета трубочка обратки.
Stas32
Сообщение ШурикБ » 27 мар 2015, 17:15
Из клапана саляра не идёт
Добавлено через 2 минуты 39 секунд:
Проверил заодно форсы 4-ая больше все наполнила шприц за 15 сек кручения. Как так может быть ведь все новые ставил .....
Добавлено через 36 минут 30 секунд:
ШурикБ
Сообщение Алекs » 27 мар 2015, 18:23
Можно только посочувствовать
Алекs
Сообщение ШурикБ » 27 мар 2015, 19:25
а сейсас проверял на заведенную ВСЕ ЧЕТЫРЕ ЗА МЕНЕЕ ЧЕМ 10 СЕК СЛИВАЮТ В ОБРАТКУ
ШурикБ
Сообщение РЕГИОН38 » 27 мар 2015, 19:33
Gubkin писал(а):ПО двигателю за это время что менялось ?
ШурикБ писал(а):Привет, лично я ничего не делал. До меня был один хозяин и он судя по всему ничего не делал.
ШурикБ писал(а):Проверил заодно форсы 4-ая больше все наполнила шприц за 15 сек кручения. Как так может быть ведь все новые ставил .....
при таком пробеге надо бы уже и ТНВД поменять))) возможно идет его разрушение и наличие стружки в топливной рампе, что не неминуемо убивает форсунки.
Рампу топливную мыл перед установкой новых форс? Машинкой то долго владеешь?
Полистай :arrow: Тема: Замена топливных форсунок
Тема: Про стружку и ТНВД- нужны Мысли вслух
сколько сливают, цифири нужны, без них не как))) тема то техническая :D
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
