Установка розетки питания 12В в багажное отделение
Re: Установка розетки питания 12В в багажное отделение
Сообщение Микетыч » 30 сен 2013, 18:50
SCHEF писал(а):Советую в холодильнике заменить вентилятор охлаждения на более мощный по производительносьти-холодить начинает сильнее.
Так вы о термоэлементных холодильниках, попробуйте компрессорный и холодит(-17), но и кушает.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение SCHEF » 30 сен 2013, 18:57
Микетыч писал(а):Так вы о термоэлементных холодильниках, попробуйте компрессорный и холодит(-17), но и кушает.
Заманчиво.Слышал, но честно говоря не видел. Да и стоят я так понимаю не дешево.
SCHEF
Доп. информация: Уже другая машина.
Сообщение Микетыч » 30 сен 2013, 19:09
Микетыч
Сообщение SCHEF » 30 сен 2013, 19:19
Микетыч писал(а):Да вот же они:
Спасибо за инфу. Что то голова закружилась от цен. Кстати по мощности они слабее, значит проработают от батареи должее. Мне хватает и на термоэлементах.
SCHEF
Сообщение operator » 30 сен 2013, 23:41
Назрела необходимость. Розетку поставлю в обшивке багажника слева, в районе НЧ-динамика. Провод кину под левыми, задним и передним, порогами к салонному блоку предохранителей. Там и подключусь. Можно к цепи передней розетки, можно задней. Еще не решил. Можно использовать их предохранители. Но, скорее всего, поставлю отдельный в свободное место блока предохранителей. Благо, такие места есть.
Работать будет, как и штатные розетки - только с ключом в замке зажигания. Можно и обойти его, но считаю это неправильным. Потребители должны отключаться. Вопрос не столько энергопотребления, сколько безопасности.
Если кому интересно, по завершении работ отпишусь.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Ol07 » 01 окт 2013, 09:20
Пардон, только до компа добрался. Итак, парт намбер розетки - 96482587. Это от шевроле. А-по поводу холодильника - компрессорные хороши, только стоят неразумно, те, которые автомобильные. На форумах народ пристраивал простые через инверторы, но есть одна загвоздка - у них ток пусковой ток зашкаливает. поэтому, да, я в свой поставил модуль пельтье на 100 ватт, поменял куллера на более производительные и сам корпус еще термоматериалом обернул. Вроде терпимо.
Ol07
Сообщение Микетыч » 01 окт 2013, 17:28
Выложи фотку самого прикуривателя (розетки), какую использовал?
Микетыч
Сообщение SCHEF » 01 окт 2013, 19:17
Ol07 писал(а): я в свой поставил модуль пельтье на 100 ватт
Какой модуль поставил, и где приобретал?
SCHEF
гнездо прикуривателя в багажник
Сообщение GAB » 27 мар 2015, 14:09
Всем доброго времени суток...
Подскажите, кто выводил дополнительное гнездо прикуривателя в багажник?
GAB
Re: Розетка в багажнике
Сообщение turbo2000 » 30 июн 2015, 12:19
Тоже решил заморочиться этим вопросом. Осталось понять как подобраться к прикуривателю для заднего ряда и каким путем проще провод в багажник вывести. Или, возможно проще от переднего прикуривателя запитаться?
turbo2000
Сообщение turbo2000 » 30 июн 2015, 12:58
operator писал(а): Если кому интересно, по завершении работ отпишусь.
Ооочень интересно, в части как разбирал и провод тащил....
turbo2000
Сообщение operator » 30 июн 2015, 13:29
turbo2000 писал(а):Ооочень интересно ...
:oops: Так и не осуществил задумку. Отпала необходимость.
operator
Сообщение Hordalend » 30 июн 2015, 14:01
operator
Можно было и впрок сделать, розетка в багажнике штука не лишняя совсем :)
Hordalend
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Hordalend » 30 июн 2015, 15:29
turbo2000 писал(а):Тоже решил заморочиться этим вопросом...
отправил ссылку в личку.
Hordalend
Сообщение operator » 30 июн 2015, 16:01
Hordalend писал(а):Можно было и впрок сделать ...
Согласен, можно было. Но, ведь как оно бывает ... лень матушка.
А если серьезно, то гаража не имею, у друзей тоже. Только к мастерам. А это лишние траты. Не до жиру сейчас.
operator
